Problém s nabíjením baterie MN-5,5kW II M PLUS
Uživatel řeší problém s nabíjením baterie MN-5,5kW II M PLUS, kdy střídač nedokáže správně dobíjet z generátoru. Přestože je nastaveno nabíjení pod 51 V a generátor dodává 230 V na vstup, baterie se nenabíjí. Diskuze zkoumá možné chyby v nastavení a zkušenosti s kompatibilitou střídače a generátoru, včetně vlivu frekvence a stability napájení.
VitekMichalek
Potřebuju poradit pánové.
Včera jsem si asi hodinku hrál s nastavování střídače a nepovedlo se mi ho přimět k tomu aby začal nabíjet baterii z generátoru.
(mám ho spuštěný cca 5 dní a zatím jsem baterie nedobíjel, FV panely připojené zatím nejsou)
Vždy to jen problikne, že nabíjí (video 26vteřina) ale hned to zhasne. Mám nastaveno, že pod 51V by měl nabíjet. Zkoušel jsem i vypnout střídač a na svorky "AC in" přivedl 230v z genreátoru, tak aby nejel z baterie a vše teklo z generátoru do zásuvek. Dle návodu by mělo dobíjet vždy a i tak nedobíjí.
Nevíte kde jsem udělal chybu? Máte s tím někdo zkušenosti.
https://www.youtube.com/watch?v=RiU9bkgBUmw
Předem díky za pomoc
Pawel
- Reputace: 70
Re: Problém s nabíjením baterie MN-5,5kW II M PLUS
Nevím přesně ale některým měničům se nelíbí nestabilní frekvence 50Hz.
VitekMichalek
Zítra mám domluvenou na výpůjčku jinou elektrocentrálu. Tak uvidíme.
Každopádně děkuji za příspěvek.
turbyho
- Reputace: 8
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
