Migelova elektrárna
- Reputace: 191
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Nie nie..mozno to tak vyzera ale naozaj odvod je zo spodu..privody na vsetky chranice su zvrchu aby som zachoval nejake to dorziavanie zapojenia v rozvadzaci..betmen píše: pát bře 01, 2024 10:43 pmMigel, pozeral som iba tuto foto https://forum.mypower.cz/download/file ... mode=view a tam to vyzera, ze naozaj mas odvod na N mosty z hornej privodnej strany chranica.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 781
Možno to vyzerá, ale on má ty můstky nahoře, a tento káblík s dutinkou vede dolů. Kdyby vedl nahoru, tak si ho nekroutí obloučkem dolů pod chránič, když má všechny ostatní kabely vyvázané.
- Reputace: 191
Tak dnesnym dnom som prekrocil vyrobu s regulatorom epever uz 3Mwh cca 9mesiacov prevadzky regulatora..
ale teda ktym sa dostanem mozno na konci leta, lebo treba robit uz aj okolo domu.., a slubil som aj manzelke (kedze schvalila dalsi rozpocet na rozsirovanie fve) ze aj pre nu daco spravim
takze na vsetky strany je teraz roboty..
Uz su nachystane dalsie panely (5kwp) v garazi na rozsirenie JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
(rozširovania)
- Reputace: 191
Dnes ma prekvapily menice a aj zena
Neska sme prvy krat tahali z baterky vacsy vykon ako sa znich obvykle taha,nakolko sa varilo,pieklo,isiel bojler a aj sa trochu tepla tahalo z klimy tak baterka nam pekne vykompenzovala ten chybajuci vykon ktory nie je zatial v paneloch..z panelov slo nejakych 2kwh a z baterky cez 7kwh a teda nez som si stihol spravit screenshot tak tam bol peek nejakych 9,4kw na AC load z menicov a potom sa to ustalilo na nejakych 8,7kw..
Ale co ma teda prekvapilo tak je ze menice vobec nie su take hlucne pri spustenych ventilatoroch na maximum aj ked som na victron pocul hocico ze su tiez hlucne..ale teda oproti epeveru je to akoby si medzisebou len šuškali
A teda ta druha vec je ta ze zena dokaze skoro pretazit aj dva mp2 paralelne
Ale teda uz fungujeme skoro cely mesiac(este vikend a bude cely mesiac) s 2x mp2 a som rad ze uz sa nemusi davat pozor na subehy spotrebicov a aj zenuska je spokojnesia.
(rozširovania)
- Reputace: 475
Jasné, ženy sa dajú použiť ako záťažový test
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 184
Treba dorobiť tú automatizáciu, aby sa ti bojler vypol keď je takýto odber.
- Reputace: 183
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Anebo napojit na automatizaci hospodyňku
9kW už je solidní výkon. Klobouk dolů.
Ta moje hospodyňka je vycvičená z přípojky 1x16A. Si chuděra kolikrát nedovolila ani uvařit vodu na kafe, dokud nebylo vše hotovo. Až rozjedu FVE naplno, tak to pro ni bude velký svátek
(doufám, že už konečně zítra nebo v pondělí zapojím 5kW/48V měnič)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 191
Tak ono prave pretoto som to chcel takto rozsyryt aby sme sa nemuseli obmedzovat a pani domu aby bola spokojna..este take info..:nemame este zapojenu umyvacku riadu tak ked zapojim aj tu tak tak potom budem riesit nejaku tu prioritnu zataz vyp/zap.
Inak uz teraz lutujem ze som predal epever lebo by som mu vedel najst vyuzitie..
couz.,ucime sa z vlastnych chyb.
Mozno pribudne treti mp2 do paralelu
(rozširovania)
- Reputace: 319
Pro mě je 8kW v měniči nedostatečné bez omezováni.Na 5,5kW měnič máme 2pračky+sušičku+bojler .A na 7,2kW trouba,myčka,indukce,kuchyň topení a zbytek domu.Pred polednem v sobotu se tahá běžně 10kW.S přitápěnim propálime za sobotu i 50kWh.Přemýsĺim nad dalším měničem na EV. Ty výkony FV pěkně narostly.
- Reputace: 191
Ako sa to hovori?!..S jedlom rastie chut?
(rozširovania)
- Reputace: 319
Jj je to tak.Nabíjeni EV budou za svitu další cca 4kW odběru celý den.
- Reputace: 191
Taaak a mame tu prvy mesiac s Majstrom Slávom
Skoro 100% sebestacnost co ma teda velmi tesi, lebo sa aj prikurovalo aj varilo..
(rozširovania)
- Reputace: 183
Pěkný výsledek těch tvých modrých dvočat
Myslím, že na tom krásném výsledku se hodně podepisuje ta tvoje kapacita baterek (tám já budu muset ještě hodně zapracovat).
- Reputace: 191
Jj ma na tom podiel hlavne rozsirenie tych bateriek.A ked este pridam tie panely co su v garazi tak to bude supa..
(rozširovania)
- Reputace: 184
A bude to ešte v tomto roku?
- Reputace: 191
Ak Boh da tak hej..Ak da manzelka tak mozno aj dalsi menic bude
(rozširovania)
- Reputace: 184
A na čo by ti bol ďalší menič?
- Reputace: 191
No poviem ti tak...teraz je spokojna manzelka a ked bude treti menic,budem spokojny ja!
(rozširovania)
- Reputace: 184
Najprv si nahoď tie panely a ďalší mppt. Tretí menič ti je momentálne na dve veci.
- Reputace: 183
No, když je šikovná pani domu (pro kterou není problém 9kW), tak asi měnič bude priorita
A do zimy pak i ty panely a mppt.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
