Baterie LIION + PB
Kombinace 23S olověných (Pb) baterií s napětím 45–56,4 V a 14S LiIon článků s obdobným napětím se zkoumá pro zvýšení tvrdosti baterie při vytěžování. Plánuje se použití cca 300 Ah LiIon jako bufferu k velké kapacitě olověných baterií 1525 Ah. Problémy se týkají zejména ekvalizace a nutnosti odpojení lithium článků během ní, aby nedošlo k poškození. Diskutuje se také o vhodnosti počtu článků a nastavení hysteréze vytěžovače pro optimální provoz.
- Vitek
- Reputace:310
Baterie LIION + PB
Ahoj Přemýšlím nad kombinací
23S PB ( napěťový rozsah: min 45V max 56,4 V ) na článek 1,96 V až 2,45 V
14S Liion ( napěťový rozsah: min: 45V, max: 56,4V ) na článek 3,21 V až 4,03 V
Máte to někdo nebo ne? proč se ptám? používám 1525 Ah olova s reálnou kapacitou, celkem to stačí, nicméně potřebuju aby baterka byla tvrdá nahoře ( tzn když je v akci vytěžování)
Plán je cca 300 Ah Liion jako buffer. kapacitu mám obrovskou v olovu.
Přemýšlel jste někdo nad touto kombinací?
máte k tomu někdo něco?
Díky VM.
Díky VM.
- Reputace:316
Re: Baterie LIION + PB
Pokud olovo stačí tak bych to tak nechal, a až začne odcházet tak pak pořídit liion a přejít kompletně časem.
Že napětí je měké, kolísá přece ničemu nevadí, prostě pořiď smart shunt a řiď vytěžování dle SOC.
Tou další baterkou si nepomůžeš.
- Reputace:684
Já mám něco podobného cca 1200Ah gelovek a 16s 260Ah Lifepo4.Funguje to tak,že když je dostatek slunce cykluje Lifepo4.Pokud je více dní škareďe začíná pracovat olovo.
Do léta přidám 1 článek lifepo4,teď odpojuje při vyšším nabíjecim napětí lifepo4 bms Daly.
Funguje to bez problémů a napětí baterie okolo 52V je tvrdé.
Tobě se cykluji vytěžovače???
- Vitek
- Reputace:310
Nazdar,
1) mám victron BMV 712
2) mám 24 kWp ( na 6 victron nabíječích )
3) mám asi 75 kWh v olovu
4) mám 2x greenbono aku
5) mám kaskádu 6 SSR se zátěží 0 - 15 kW, připravuju wallbox
6) je tam klima na topení a chlazení řízená greenbonem ( výkon klimy se řídí pomocí výstupu na tepelko z greenbona)
7) posílám graf jak drbe vytěžovač.
Vytěžování musí být plynulé, kontantní, dostatečně rychlé a bez drbanců.
Díky za Tvůj postřeh ale takto se odbýt nenechám. Sorry jako
pro ostatní jsem dostatečně znalej na to že to co píšu je pravda a nehodlám tu debatovat o tom že je rychlej nebo pomalej PID regulátor v greenbonu. Cílem je při vytěžování mít konstantní maximální napětí.... a ne to co regl dělá, na základě měkkosti baterky.
Grafy na LIION a LIFE jsou krásně hladké takže je to díky gumovosti olova v nabitém stavu. čím je olovo nabitější tím je gumovější a tím hůř se to chová
Zdraví Vás ing. Vítek .....
- Reputace:684
Neznám baterie Lion,ale lifepo4 je tvrdé okolo 3.3V na článek takže podle mne by jsi potřeboval 17 nebo 18S a dole odpojit.
Máš VA charakteristiku článku co chceš použít??
- Reputace:591
- Lokalita:Hlučín
300Ah bude taky klesat při 15kW zátěži,každopádně nové články by dost pomohly tvrdosti těch peaků,které se postupně budou pouštět po těch 2.4kW. Větší stabilita by byla s větší kapacitou 500Ah,ale tak víš jak to je
- Vitek
- Reputace:310
Nikdo nemluví o zátěži 300 Ah liion 15 kW.marko250 píše:300Ah bude taky klesat při 15kW zátěži,každopádně nové články by dost pomohly tvrdosti těch peaků,které se postupně budou pouštět po těch 2.4kW. Větší stabilita by byla s větší kapacitou 500Ah,ale tak víš jak to je.
vytěžovač přebytků funguje maličko jinak - viz yorix.cz
- NOPARasito
- Reputace:192
Uz 10kWh napr. v Lifepo4 chemii se chova s bonem ukazkove.marko250 píše:300Ah bude taky klesat při 15kW zátěži,každopádně nové články by dost pomohly tvrdosti těch peaků,které se postupně budou pouštět po těch 2.4kW. Větší stabilita by byla s větší kapacitou 500Ah,ale tak víš jak to je.
Problem olova je proste ze v nabitem stavu cvici "naprazdno" klidne 2-3V a to "opreni" chce Vitek docilit lixxx chemii.
Jen tu ma zaznit asi. "Jestli" to vsechno nebude tahat jen ta lixxx chemie a olovo se bude "flakat"
Pozn.: Jinak Lifepo4 asi diky napetove stabilite nedava vubec smysl s olovem, ktere taky kapacitu "vyjadruje" napetim.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne stř pro 14, 2022 9:35 am, celkem upraveno 1 x.
- Vitek
- Reputace:310
Ale já nechci nahradit PB baterie já chci paralelní chod - a chci aby baterky byly tvrdé a měly pořád velkou kapacitu. no nic koupim 150 Ah liion 14S a uvidíme. zkusim to neb teoretizovat je zbytečnéFranta2776 píše:Neznám baterie Lion,ale lifepo4 je tvrdé okolo 3.3V na článek takže podle mne by jsi potřeboval 17 nebo 18S a dole odpojit.
- Vitek
- Reputace:310
V nabitém stavu mám 57,6 V a když jde do vybíjení tak klesne k 52 a níž.... to cvičení je jasný.NOPARasito píše:Uz 10kWh napr. v Lifepo4 chemii se chova s bonem ukazkove.marko250 píše:300Ah bude taky klesat při 15kW zátěži,každopádně nové články by dost pomohly tvrdosti těch peaků,které se postupně budou pouštět po těch 2.4kW. Větší stabilita by byla s větší kapacitou 500Ah,ale tak víš jak to je.
Bojim se že tohle zde nikdo nezkoušel a proto se nedostane jiné odpovědi než to koupit.
- Vitek
- Reputace:310
Ano LIFE je totální nesmysl pro paralelní chod.... ted apokud nebude jak píšete vypnutí BMS kou.... ale o tom neni řečNOPARasito píše:Uz 10kWh napr. v Lifepo4 chemii se chova s bonem ukazkove.marko250 píše:300Ah bude taky klesat při 15kW zátěži,každopádně nové články by dost pomohly tvrdosti těch peaků,které se postupně budou pouštět po těch 2.4kW. Větší stabilita by byla s větší kapacitou 500Ah,ale tak víš jak to je.
- Reputace:684
Vítku,hlavně kup to co půjde jednoduše rozšířit.Pokud chceš držet tvrdé napětí např na 56V,tak já si myslím ,že to bude asi takto.56/3,7=15,13 článku.Podle mě je těch 14S málo.
- Reputace:684
Mě ty baterie spolupracují bez problémů.Raději skladuji energii v baterii ,když je levná než v boileru,který za 2 dny schládne.NOPARasito píše:Uz 10kWh napr. v Lifepo4 chemii se chova s bonem ukazkove.marko250 píše:300Ah bude taky klesat při 15kW zátěži,každopádně nové články by dost pomohly tvrdosti těch peaků,které se postupně budou pouštět po těch 2.4kW. Větší stabilita by byla s větší kapacitou 500Ah,ale tak víš jak to je.
- NOPARasito
- Reputace:192
Nabitej stav je nekde kolem 4V na clanek. Proc 3,7V????
Ano 15S by i v li-ion davalo vetsi smysl jako 14S
- NOPARasito
- Reputace:192
Verim, ale v pripade selhani BMS????Franta2776 píše:Mě ty baterie spolupracují bez problémů.Raději skladuji energii v baterii ,když je levná než v boileru,který za 2 dny schládne.NOPARasito píše:Uz 10kWh napr. v Lifepo4 chemii se chova s bonem ukazkove.marko250 píše:300Ah bude taky klesat při 15kW zátěži,každopádně nové články by dost pomohly tvrdosti těch peaků,které se postupně budou pouštět po těch 2.4kW. Větší stabilita by byla s větší kapacitou 500Ah,ale tak víš jak to je.
- Reputace:684
Okolo jmenovitého napětí článku by měl být článek nejtvrdší.NOPARasito píše:Nabitej stav je nekde kolem 4V na clanek. Proc 3,7V????
- Reputace:684
I při selhání bms se nic hrozného neděje.16x3,65V je 58,4V a při vybíjení 16x2,5V=40V.Takže mezi 40V-58,4V se baterie určtě nepoškodí, akorát se zkracuje živornost.
- Vitek
- Reputace:310
Franto, 58,4 V je z pohledu dlouhodobýho chování moc. float mívám 56V to je pro 16 S life je 3,5 V no a z hlediska vybíjeníFranta2776 píše:I při selhání bms se nic hrozného neděje.16x3,65V je 58,4V a při vybíjení 16x2,5V=40V.Takže mezi 40V-58,4V se baterie určtě nepoškodí, akorát se zkracuje živornost.
u olova vybíjím až do 46V. pak se nabíjí ze sítě... 46V je pro 16S life 2,875 V na článek - což nevim jak na tom ten článek se zbytkovou kapacitou ještě je, bo tuto technologii neznám...
- Reputace:684
Však já popisuji poruchový stav bms.Ten článek Lifepo4 se dobře chová do 3,4-3,45V potom se články rozjíždí.Pro tebe na float 56V je 56/3,4=16,47S. Ty ,ale potřebuješ bez odpojení zvládnout BULK a EQA.Tu používáš kolik??Vitek píše:Franto, 58,4 V je z pohledu dlouhodobýho chování moc. float mívám 56V to je pro 16 S life je 3,5 V no a z hlediska vybíjeníFranta2776 píše:I při selhání bms se nic hrozného neděje.16x3,65V je 58,4V a při vybíjení 16x2,5V=40V.Takže mezi 40V-58,4V se baterie určtě nepoškodí, akorát se zkracuje živornost.
- NOPARasito
- Reputace:192
Covece, ja ti nevim. U Lifepo4 je takovej malej nesvar.Franta2776 píše:I při selhání bms se nic hrozného neděje.16x3,65V je 58,4V a při vybíjení 16x2,5V=40V.Takže mezi 40V-58,4V se baterie určtě nepoškodí, akorát se zkracuje živornost.
Dokaze odevzdat veskerou kapacitu i v napeti do 3,05V a pak sipacka do vecnych lovist nizkeho napeti.
U vysokeho zas naopak, ale tam funguji treba u nekoho palice.
V tomto pripade citelnost Li-ion k nezaplaceni
