Solax X3 G4 15 hybrid DSP Run at Boot
Solax X3 G4 15 hybrid střídač po neúspěšné aktualizaci firmwaru zobrazuje hlášení DSP run an boot a nereaguje na standardní aktualizaci přes USB. Problém může souviset s nesprávnou verzí firmwaru, USB flash diskem nebo nedostatečným napětím na stringu. Doporučuje se postupovat podle správné adresářové struktury a zkusit starší verzi firmwaru, přičemž je nutné mít dostatečné napětí z panelů nebo baterie. Vzdálená správa může být v tomto stavu nefunkční, a proto je vhodné kontaktovat podporu výrobce.
- sonyr
Prosím nápad...
Včera podpora solaxu (Čína) prováděla aktualizaci na mém střídači solax X3 G4 15 hybrid. Bohužel se to nějak nepovedlo a střídač píše jenom DSP run an boot. Sehnal jsem aktualizaci na USB. Když postupuji dle manuálu pro aktualizace tak v adresáři ARM dám OK a už mi to neukáže verz ale vrátí se zpět do adresáře kde je ARM a DSP... Nenápadně někoho jak z toho ven? Podpora si nechala zaslat fotku štítků chtěli změřit a vyfotit napětí na stringu a fotku zapojeného stringu... Nemáme další info jestli je úplně mrtvý nebo jestli je ještě možnost jak z toho ven. Samozřejmě jsem zkoušel různé restarty s DC bez DC a AC bez AC s baterií bez baterie... Za jakékoliv nápady budu vděčný... Mě ani instalační firmu už nic nenapadá...
Děkuji za reakci...
Děkuji za reakci...
- FRSO
- Reputace:163
Re: Solax X3 G4 15 hybrid DSP Run at Boot
To máš co za ostrovní fve ?, Tak kup nový, nebo reklamuj.sonyr píše:Prosím nápad...
Děkuji za reakci...
- gb3313
Jestli to nebude tím, že máš zasněžené panely. Mně to psalo při první letošní sněhové nadílce. Střídač zkouší bootovat, ale nemá dostatečné napětí/proud. Že by se nepodařil update firmwaru, to se mi moc nezdá.
Pokud to načte update soubory, ale update neprovede, pak to znamená, že jsou nejnovější/identické s již nahranými.
- sonyr
Sněhem to určitě není... Byl jsem přímo u toho když začal vzdálená aktualizace... Bohužel se z nějakého důvodu nedokončila... Aktuální výkon byl od 1500 - 4000 w... Od té chvíle je DC strana naprosto bez komunikace a nedá se nijak probudit... Řešíme to s dodavatelem a přímo Čínou... Jen to píšu jestli někoho něco nenapadne jak by to šlo obejít...
- gb3313
Jakou máš verzi FW ? Jak je dlouho FVE v provozu ? Zkoušel jsi downgrade FW na nižší verzi ?
Otázkou pak je, zda-li do toho raději nesahat, pokud se o to zajímá výrobce.
Pokud je to nějaká nová verze FW, která není odladěná, pak by to mohl být je softwarový problém.
Držím palce. Napiš, jak to dopadlo.
- sonyr
Ještě mám starší fw můžu zkusit. Já si právě myslím že dálkově už s tím nepůjde nic udělat. Dodavatel tvrdí že když Čína chtěla už fotky ze asi řeší už rovnou reklamaci. Jde o to že to bylo v pátek a jelikož je Čína o dost hodin pozadu nedostali z nich už odpověď. Takže uvidíme co bude v pondělí... Problém je že když už je to reklamace bude to tak svá měsíce bez měniče a to musím nějak vyřešit proto se snažím nějak tomu předejit. Starší fw zkusím problém je ta DC strana. Pro načtení souboru neukáže ani verzi FW a hned se restartuje.
- Foox
daj starší soft ak máš 1.23/1.24, na USB dodrž adresárovú štruktúru - UPDATE/ARM, DSP, najprv updatni ARM, potom DSP, chytí sa. číňan sa s tým babral v nevhodnom čase. Podmienka úspechu je slnko na paneloch alebo bateria aspoň na 30%. Ak sa ti to podarí sprevádzkovať, nahraj najnovší update 1.26/1.27 a zruš diaľkovú správu meniča
FVE Karpaty 10.2 kWp, JV/JZ, Solax X3-Hybrid-12.0-D (G4), Solax Triple Power 23.2 kWh
- sonyr
Zapomněl jsem odpovědět i zde... Střídač je docela vybíravý i v druhu a velikosti USB flash. Kombinací několika druhů flash a starší posléze novější sw se nakonec solax rozběhl... Každopádně děkuji za reakce...
