Solax X3 G4 15 hybrid DSP Run at Boot
Uživatel řeší problém se střídačem Solax X3 G4 15 hybrid, který po neúspěšné aktualizaci firmwaru zobrazuje chybu DSP run at boot. Diskutují se možnosti restartu, správného postupu aktualizace přes USB a kompatibility flash disku. Podpora doporučuje zaslat fotky a měření, zároveň se zmiňuje nutnost slunečního svitu nebo dostatečného nabití baterie pro úspěšný update. Komunita sdílí zkušenosti s downgrade i opakovanou instalací staršího softwaru, aby se střídač zprovoznil bez nutnosti reklamace.
sonyr
Reputace: 1
Nový příspěvek od sonyr »
Prosím nápad...
Včera podpora solaxu (Čína) prováděla aktualizaci na mém střídači solax X3 G4 15 hybrid. Bohužel se to nějak nepovedlo a střídač píše jenom DSP run an boot. Sehnal jsem aktualizaci na USB. Když postupuji dle manuálu pro aktualizace tak v adresáři ARM dám OK a už mi to neukáže verz ale vrátí se zpět do adresáře kde je ARM a DSP... Nenápadně někoho jak z toho ven? Podpora si nechala zaslat fotku štítků chtěli změřit a vyfotit napětí na stringu a fotku zapojeného stringu... Nemáme další info jestli je úplně mrtvý nebo jestli je ještě možnost jak z toho ven. Samozřejmě jsem zkoušel různé restarty s DC bez DC a AC bez AC s baterií bez baterie... Za jakékoliv nápady budu vděčný... Mě ani instalační firmu už nic nenapadá...
Děkuji za reakci...
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Solax X3 G4 15 hybrid DSP Run at Boot
Nový příspěvek od FRSO »
sonyr píše:
Prosím nápad...
Děkuji za reakci...
To máš co za ostrovní fve ?, Tak kup nový, nebo reklamuj.
K 22.10.2025 16550kWh
gb3313
Nový příspěvek od gb3313 »
Jestli to nebude tím, že máš zasněžené panely. Mně to psalo při první letošní sněhové nadílce. Střídač zkouší bootovat, ale nemá dostatečné napětí/proud. Že by se nepodařil update firmwaru, to se mi moc nezdá.
Pokud to načte update soubory, ale update neprovede, pak to znamená, že jsou nejnovější/identické s již nahranými.
sonyr
Reputace: 1
Sněhem to určitě není... Byl jsem přímo u toho když začal vzdálená aktualizace... Bohužel se z nějakého důvodu nedokončila... Aktuální výkon byl od 1500 - 4000 w... Od té chvíle je DC strana naprosto bez komunikace a nedá se nijak probudit... Řešíme to s dodavatelem a přímo Čínou... Jen to píšu jestli někoho něco nenapadne jak by to šlo obejít...
gb3313
Jakou máš verzi FW ? Jak je dlouho FVE v provozu ? Zkoušel jsi downgrade FW na nižší verzi ?
Otázkou pak je, zda-li do toho raději nesahat, pokud se o to zajímá výrobce.
Pokud je to nějaká nová verze FW, která není odladěná, pak by to mohl být je softwarový problém.
Držím palce. Napiš, jak to dopadlo.
sonyr
Reputace: 1
Ještě mám starší fw můžu zkusit. Já si právě myslím že dálkově už s tím nepůjde nic udělat. Dodavatel tvrdí že když Čína chtěla už fotky ze asi řeší už rovnou reklamaci. Jde o to že to bylo v pátek a jelikož je Čína o dost hodin pozadu nedostali z nich už odpověď. Takže uvidíme co bude v pondělí... Problém je že když už je to reklamace bude to tak svá měsíce bez měniče a to musím nějak vyřešit proto se snažím nějak tomu předejit. Starší fw zkusím problém je ta DC strana. Pro načtení souboru neukáže ani verzi FW a hned se restartuje.
Foox
Reputace: 1
Nový příspěvek od Foox »
daj starší soft ak máš 1.23/1.24, na USB dodrž adresárovú štruktúru - UPDATE/ARM, DSP, najprv updatni ARM, potom DSP, chytí sa. číňan sa s tým babral v nevhodnom čase. Podmienka úspechu je slnko na paneloch alebo bateria aspoň na 30%. Ak sa ti to podarí sprevádzkovať, nahraj najnovší update 1.26/1.27 a zruš diaľkovú správu meniča
FVE Karpaty 10.2 kWp, JV/JZ, Solax X3-Hybrid-12.0-D (G4), Solax Triple Power 23.2 kWh
sonyr
Reputace: 1
Zapomněl jsem odpovědět i zde... Střídač je docela vybíravý i v druhu a velikosti USB flash. Kombinací několika druhů flash a starší posléze novější sw se nakonec solax rozběhl... Každopádně děkuji za reakce...
