Easun wifi modul zapomenuté heslo
Uživatelé Easun wifi modulu často řeší problém se zapomenutým heslem a nemožností připojení. V diskuzi se doporučuje kontaktovat správce čínského cloud serveru, kde je modul registrován, který může účet smazat a umožnit vytvoření nového. Resetovací tlačítko na zařízení obvykle není k dispozici, proto je nutné řešit reset přes cloudovou podporu.
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
Je nějaká možnost jak tu krabičku dát do továrního nastavení?? Resetovací tlačítko nemá nebo nemůžu najít a nechce se mi připojit. Mezitím jsem asi i zapoměl heslo..Potřeboval bych to nějak resetovat
DJJaro
- Reputace: 3
Re: Easun wifi modul zapomenuté heslo
Trochu po, ale možno niekomu pomôže . Treba napísať číňanovi, čo prevádzkuje Cloud server, kde sa ten wifi modul pripája a ten ti zmaže učet, vytvoríš si potom nový. Mám aj kontakt, komu bude treba, pošlem SZ.
mirekcafa
- Reputace: 33
Pošli mi ten kontakt prosím, psal jsem už dvakrát na nějakýho mejla a žádná odezva...
crazymen
- Lokalita: Hodonín
Ahoj, mohl bys mi prosím také poslat ten kontakt?DJJaro píše:Trochu po, ale možno niekomu pomôže . Treba napísať číňanovi, čo prevádzkuje Cloud server, kde sa ten wifi modul pripája a ten ti zmaže učet, vytvoríš si potom nový. Mám aj kontakt, komu bude treba, pošlem SZ.
Mám čerstvě koupený Aesun a trochu s tím bojuju.
