DC odpínače
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
DC odpínače
Nový příspěvek od mihlit »
Máte někdo tip na DC odpínače 100A 150V (ne pojistkové)? Původně jsem uvažoval dát jističe, ale ani ty prostě nikde nejsou. Dost modelových řad končí na 63A, ze silnějších je výběr horší. ABB mi po půl roce zrušili objednávku, že výrobce není schopen dodat. OEZ, ETI není skladem a neví, kdy budou. Schneider prý za 14 týdnů nejdřív. Tak jsem pak koukal po odpínačích, protože jištění je již zajištěno na jiných místech, plus že by to minimálně nemuselo být dražší. Jenže z odpínačů jsem pak našel akorát schneider https://aququ.cz/product-cze-82531-Vypi ... 61699.html co je na vyšší napětí, zbytečně zabere 4 pozice a stejně 100A nedá. To vážně nic není? Pojistkový odpínač 22x58 si nechávám jako úplně poslední řešení, protože nemám rád nic, co používá spotřební materiál (přestože k vypálení 125A pojistky by tam nemělo dojít nikdy).
Reputace: 1003
Re: DC odpínače
místo pojistky do toho můžeš dát origo mosaznou trubičku, co se prodává jako příslušenství, a bude to jenom odpínač. Ta skutečně nevyhoří dřív, než shoří kontakty odpínače.
Reputace: 810
Re: DC odpínače
My, co se nebojíme požáru, používáme (nejen) DC jističe z Číny. V solární technologii je Čína na špici a nezdá se, že by tam hořelo více než u nás. Namátkou jeden z osvědčenějších prodejců: https://www.aliexpress.com/item/1005002635067125.html
eman
Reputace: 268
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od eman »
V které technologii je Čína na špici?
To mě dost zajímá. Zejména , když veškeré jejich výrobky jsou špatné kopie těch západních. A ten jistič v odkazu, to je ten co nevypíná nebo ten co vypne a hoří v něm oblouk?
Reputace: 810
Re: DC odpínače
Vždyť uvádím že např. v té solární, proto je největším dodavatelem (nejen v dané oblasti). Z Číny je téměř vše, co máme kolem sebe. Většina baterií, měniče, elektronika a i ty jističe. Občas i tady koukáme, jak to ti Číňani udělali a co a jak v té elektronice mají (namátkou třeba přelévací balancéry).
A u DC jističů samozřejmě musíme dbát na správnou polaritu při zapojení, aby se vzniklý oblouk v magnetickém poli odklonil do zhášecí komory, kterou ty čínské jističe mají.
redcrown
Reputace: 75
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od redcrown »
A neměl bys prosím tip na jistič, kterému by byla vyrážecí cívka? Díky
Reputace: 810
Re: DC odpínače
Zkoušel jsem https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p164900 ale nakonec zůstávám u stykačů. Pokud vyrážecí cívku, tak raději na AC (uvnitř je mikrospínač, který na 48 V DC není vhodný) a pak je otázka, jestli bude v případě závady ještě AC k dispozici.
mihlit
Reputace: 98
Re: DC odpínače
No Tomzn jsem zvažoval, ale vážně nebudí vůbec důvěru. Hledal jsem i na YT a jinde, jestli to někdo pořádně testoval, ale nenašel nic. Sám moc nemám, jak to otestovat.
kodl69: jo, taky jsem zvažoval, že bych tam uřízl kus kulatiny, ale originál jsem nenašel, pouze pro nožovky, ale ne pro válcové. Máš nějaký link nebo alespoň jak přesně se to oficiálně jmenuje, co hledat?
redcrown
Reputace: 75
Re: DC odpínače
rva píše:
jestli dobře koukám, tak jednopólový typ 1P-DC250V PV 125A ani nemá označení, kde je plus a mínus. Soudím alespoň podle fotek a dostupných obrázků. To mě připadá jako vada u DC jističů. Možná ale něco přehlížím.
mgx
Reputace: 111
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od mgx »
napis mi, ktory konkretny odpinac od ABB potrebujes, pozrem do skladu a v okoli ci tu daco nemam. Pripadne mozno nejaka alternativa.
Mozno sa nieco najde z vyziskanych instalacii. S novym tovarom je problem, cakacka 6 mesiacov a objednavka aspon za 10k euro :). S malymi sa uz vobec nebavia, inde zasa velke objednavky totalne vyhadzuju.
eman
Reputace: 268
Re: DC odpínače
rva píše:
Jenže pleteš jablka a hrušky, možná spíš jablka a shnilé hrušky. Je OBROVSKÝ rozdíl, pokud tam má západní výrobce továrnu se západní kontrolou kvality nebo jestli to číňan bastlí sám. Číňan nevynechá žádnou příležitost, jak výrobek ošidit, ušetřit třeba pár centů, s rizikem úplné ztráty zakázky v milionech dolarů. Máme v Číně dvě továrny a pernamentně asi 50 lidí, co na 3 směny kontrolují co kdo dělá. I tak se číňan nedávno pokusil ušetřit a zaměnil svarové dráty ve svářečkách. Zjistilo se to po týdnu a polotovary za 720tis EUR šli zpátky do pece.
Tahle Urban legend, že čína je skvělá, protože vyrábí Iphony je úplně mimo. Kdyby to bylo na číňanovi, tak je Iphon z PVC a centimetr tlustej, protože by použili ty nejlevnější součástky co najdou.
eman
Reputace: 268
Re: DC odpínače
mihlit píše:
Tomzn jističe na DC na YT jsou. Právě jak pěkně hoří nebo vůbec nereagují na zkrat.
mihlit
Reputace: 98
Re: DC odpínače
mgx:
u ABB jsem měl na mysli jističe ve funkci odpínače, ty jejich klasické odpínače jsou hrozně drahé a pojistkové odpínače zatím dávat nechci. Ještě jsem dostal tip, kde zkusit sehnat schneider. Z jističů jsem hledal S801B-B100, S802B-B100, S801N-B100, S802N-B100 a to jsem měl právě u jednoho eshopu objednávku půl roku a pak mi řekli, že nejsou schopni to z výrobce dostat a zrušili objednávku.
mgx
Reputace: 111
Re: DC odpínače
zo sortimentu co udavas som nasiel skladom len S801D100 (charakteristika D) - 100e
Skus toto
https://sk.farnell.com/abb/ot100f3/swit ... Categories
mas to za mesiac a pol.pripadne ak hladas odpinac, klasicky OEZ VARIUS a NH poistky, su v kazdom elektre za facku.
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od mmv »
odpínače ABB OT125E3(4) 125A které jsou výrobcem certifikovány i na provoz DC mám, viz
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p167255
bublich
Reputace: 67
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od bublich »
https://www.shopelektro.cz/modularni-pr ... k5EALw_wcB
[Ue] jmenovité pracovní napětí <= 250 V DC, 220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 230...400 V AC 50/60 Hz
Hrozná darda,ale píší týden.
mihlit
Reputace: 98
Re: DC odpínače
No jednak hrozná darda, ale taky jeden z těch prolhaných eshopů, co mají vždy vše skladem, jen v tomto případě je to vše na cestě za týden už několik měsíců.... prostě jen objednej to u nás a my to pak zkusíme sehnat.
bublich
Reputace: 67
Re: DC odpínače
Asi máš pravdu,na usměvavého pána jsem měl dotaz na přepěťovky a bez odpovědi.
janek22
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od janek22 »
pani, neviete ci existuju nejake vyrazacie cievky k TOMZN isticom?
na aliexpresee som nenasiel. pisal som aj do TOMZN obchodu na Ali ale zevraj nemaju.
tak ci nahodou nema niekto nejake ine riesenie na dialkove odpinanie 1000vdc 15A. string?
dakujem za pomoc.
Petr-II
Reputace: 3
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od Petr-II »
