Tomova elektrárna vo Fraštáku
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650
Nový příspěvek od FRSO »
Ty oka pod tou maticí od článků do Bms bych tak nedělal, budou tam dle proudu různé úbytky a nebude to správně vyhodnocovat ta Bms -ka. Dal bych to až nahoru a dotáhl užší maticí, vím že tam není už moc toho šroubu. Chce to změřit při určitém proudu ty úbytky očko Bms a vývod aku.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ked BMS zlyha a tie kabliky zacnu horiet, co potom ? Ked norma hovori, ze v ceste
max. skratoveho prudu z baterky nemas mat more FET-ov, BJTs alebo diod, preco
sa pouzivaju na baterky tie BMS, co mas ty, hoci su urcene na iny ucel ?
Tak jak pise FRSO. na presne meranie potrebujeme ine uchyty, na inom mieste prepojky.
Kostěj
Reputace: 89
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
FRSO píše:
Ty oka pod tou maticí od článků do Bms bych tak nedělal, budou tam dle proudu různé úbytky...
Mně se zdálo logické připojit BMS viz foto. Na propojku jsem ten silný drát letoval klempířskou pájkou, pochopitelně ještě před montáží propojek. Připojení vývodů už v pohodě trafopájkou.
Reputace: 486
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, malý "milestone" pre moju FVE, vyrobená prvá MWh na AC strane.Celý dom je pripojený na menič od 3.2.2023, takže väčšina tých kWh sa vyrobila odvtedy. Keď dokončím pár drobností, založím vlákno o realizácii - komponenty, montáž, monitoring.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
Reputace: 486
Len taká ukážka, ako sa dá využiť ľubovoľné ESP a 16x4 LCD.
- SoC, batt power, total voltage
- charge / load power
- FV zisk / predpoveď
- cell delta, max cell number - max cell voltage
Reputace: 486
Za pár dní to budú 2 MWh na AC strane, Home assistant a jeho výpočty nezohľadňujú straty a účinnosť.
Reputace: 486
2 MWh padli. Už by som konečne ozaj mohol urobiť vlákno o mojej FVE...
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Založ sám se na to těším :)
Reputace: 486
Tak, koniec mesiaca a 3 MWh sú doma. Deti pôjdu do školy, potom hádam nafotím FVE a urobím popis. Akurát pozerám, že vonku tma, z panelov 300W a manželka trýzni umývačku riadu, trúbu a veľký mixér :)
EDIT: súhrn/štatistika z tabuľky, zatiaľ spokojnosť
Reputace: 486
Ešte za premávky som trochu upravil rozvádzač a pridal 1P prepínač sietí a na ňom je zavesený okruh, kde je iba el. rúra a zásuvka s rýchlovarkou. Ak by som ich tam aj nechal natrvalo, tak mi komplet odpadnú problémy s preťažovaním meniča. Kanvica to sú úplne minimálne škody pri trvalom pripojení na grid, a rúra... ešte zvážim.
Ako som spomínal/sľúbil, v dobe temna FVE nafotím a zdokumentujem, vrátane monitoringu.
Tu je aktuálny stav od spustenia, jasné že to zima pokazí, ale zatiaľ maximálna spokojnosť. Žiadne ďalšie panely ani batérie nie sú v pláne, solaritída s rozumom, niekde okolo 4 z 10 :mrgreen:
Reputace: 486
A hlavne veľké DÍKY všetkým za dobre mienené rady! :cheers:
Reputace: 486
Batéria prešla okrášľovacou kúrou (omotávka na balančné káble, radové svorky - tam príde ešte kapacitný balancer), pridal som izolačné dosky medzi články a bočnice (0.5mm https://vi.aliexpress.com/item/1005004983696270.html) ešte treba urobiť kryt BMS a poistiek, a vlastne chcem aj komplet kryt na baterku.
Ešte pár úprav pri meniči a pôjde o tom samostatná téma :)
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A ta hořlavá podložka přijde také vyměnit? Nebo to je v nějaké nehořlavé úpravě?
Reputace: 486
cipis píše: úte pro 19, 2023 10:06 am
To nie je zlá otázka - je to preglejková šalovacia doska, a je akurát vodeodolná, ale určite nie nehorľavá. Stačilo by na to dať nejaký cetris, nie? V princípe možno aj sadrokartón :sm1:
Reputace: 792
Cetris bude lepší než protipožární sádroš.
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 4280
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od sm@sh »
TomHC píše: úte pro 19, 2023 10:04 am
Ahoj Tom, mozes potom prosim rozvinut doplnenie/manazment kapacitneho balanceru? Caka ma to tiez lebo som stale na JBD BMS. Dakujem.
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + REPT 280Ah @ JBD/JK...
Reputace: 486
sm@sh píše: úte pro 19, 2023 11:26 am
Ahoj, len ho jednoducho zapojím do tej radovej svorkovnice a bude. Taká tá klasika z Ali, https://vi.aliexpress.com/item/1005005863984604.html Prípadne sa dá ešte diaľkovo zapínať a vypínať cez RUN solder pad pomocou relé.
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Ok, cize neriesis a ide to v AUTO mode ako nastavis na JBD. Inak pozeram, ze clanky vyzeraju ako REPT, tak? Si spokojny s nimi?
Reputace: 486
sm@sh píše: úte pro 19, 2023 11:54 am
JBD má balančný prúd 200mA, to je iba šteklenie, preto chcem pridať ten kapacitný balancer. Sú to REPT, neviem ako sa dá byť spokojný či nespokojný po roku od kúpy, spýtaj sa o 5-10 rokov :mrgreen:
Reputace: 486
Ahojte, malá rekapitulácia po takmer roku (od 7.2.2023) prevádzky. Pred zimou som doplnil 1P prepínač sietí na ňom je vetva kde je el. rúra a rýchlovarná kanvica, na FVE to prepnem predpokladám niekedy v marci.
4150 kWh dodané do domácnosti, sebestačnosť 83% - nad moje očakávania. Na bojleri som ešte nemal meranie, tak neviem presne vyčísliť úsporu na TÚV, ale v podstate všetko čo je v grafe nad čiarou bol boljer a klimatizácie. Podľa plynomeru som mimo vykurovacie obdobie ušetril cca 100 m3 plynu, ktorý by inak padol na TÚV, to je úspora cca 70€. Použitý 150 litrový bojler kúpený na inzerát sa teda splatil za rok.
Ešte prerábam monitoring a riadenie FVE, potom konečne pridám foto a popis :write:
Veľká vďaka ľudom na tomto fóre a dobré rady pre všetkých!
