FVE s podporou z DS
Diskuze se zaměřuje na plánování a provoz fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou z distribuční sítě (DS). Autor popisuje svůj amatérský návrh systému s FV panely a bateriemi pro pokrytí spotřeby během vysokého tarifu a využití DS v nízkém tarifu. Dále se řeší technické detaily, jako výměna teplotních čidel v BMS a zkušenosti s monitorováním výroby energie. Fórum nabízí praktické tipy a zkušenosti pro začínající i pokročilé uživatele FVE.
Reputace:963
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: FVE s podporou z DS
O víkendu jsem rozšířil elektrárnu o 12 x 260Wp panelů (pořízených tady z bazaru - díky) - posílili jižní stranu. Jsou připojeny jako 4 stringy po 3 panelech do Axperta, kam už vedou 3 stringy po 3 panelech ze západní strany. Počítám, že se pěkně prostřídají aby Axpert nebyl přetížen. Dal jsem je hodně šikmo, ale potvora sníh a námraza se na nich stejně chytá, takže i tady se hodí koště na tyči.
12 FV panelů
12 FV panelů
FV panel TrinaSolar TSM-260PC05A
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Pekné!!! Ale žľab má odvádzať vodu zo strechy. Kým mrzne, je dobre, ale pri odmäku bude voda grindať poza panely. Už teraz je žľab zamrznutý.
Reputace:963
Vše je o kompromisu. Jsem z oblasti, kde je sníh zřídka, tak jsem panely nechtěl vynášet dál od okapu. Zvyšoval bych tím zatížení nosné konstrukce. Už takhle jsem s napětím očekával, jak dopadne zatěžkávací zkouška s vichřicemi v uplynulých dnech. Nahoře má být terasa a panely tvořit "zábradlí". Zároveň mají schovat okap a nevzhledné zakončení střechy a přitom nestínit nízkému zimnímu slunci, aby se dostalo do "zimní zahrady". A celkový přesah zase chrání barák před letním sluncem.
Reputace:963
Větší množství panelů umožnilo výměnu 16 let staré pračky na 4.5 kg prádla za větší 11 kg pračku/sušičku HOOVER WDXA 5117AH-S. Jako u jiných výkonových spotřebičů, i tady jsem požadovat, aby pračka po vypnutí a opětovném zapnutí proudu pokračovala tam, kde skončila a nečekala, až ji popostrčím. Pračka je totiž zapojena v okruhu nepreferovaných spotřebičů, který se při hrozbě přetížení měniče Axpert automaticky odpojí. Tato vlastnost je pro běžného spotřebitele nepodstatná, proto ani v návodech nebývá uvedená.
Pračka Hoover - reakce na odpojení napájení
I teď v lednu při přebytcích běží sušička - jednak se nemusí prádlo ze sušičky žehlit (říkají ženské) a jednak spotřebované teplo přispěje k ohřevu baráku. Občas vypomáhá 4 kW v přímotopech, na ohřev klimatizací je venku moc zima.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Hmm, zajímavé spotřebiče ty HOOVER, například indukční deska s Wifi:
http://www.hoover.cz/Vyrobky/detail-vyr ... 04&car=251
Wifi u pračky bych to ještě chápal, ale vařič nechat bez dozoru vařit to si nedovedu představit.
Reputace:963
Více panelů vede k přebytkům a dva Axperty už nestačí zpracovat dodávanou energii. Proto dodávám z baterek DC 50V přímo do "podlahového topení". Když jsem dělal betonové podlahy, kromě trubek pro vodní podlahové topení jsem do podlahy pod kari sítě zalil stovky metrů měděného vodiče 1mm2 v silikonové izolaci. Snažil jsem se, aby se i případné elektrické pole od vodičů navzájem vyrušilo. Zapojeny mám okruhy o odporech 7, 7, 7 a 5 Ohm. Sériové zapojení jsem kdysi vyzkoušel na distribuci a vzhledem k ceně elektřiny odložil na lepší časy. Teď jsou paralelně připojeny na baterii a výkonem 1 300 W ohřívají podlahu 35 m2. Protože mám těžké betonové podlahy, nahřívají se postupně a pomalu chladnou, takže i druhý den ráno je poznat, že je podlaha teplá. Musím ještě zvážit, jestli nějak plynule topení regulovat, zajímavé se mě třeba zdá to, aby dobíjecí proud do baterie nepřesáhl nějakou hodnotu - třeba 40 A
DC Energie dodaná do podlahy
Reputace:963
Tak jsem trochu postoupil v tom, jak automaticky bezdrátově odpojovat některé spotřebiče v případě přetížení měniče. Původně jsem to chtěl řešit pomocí WIFI a modulů ESP826, ale nebylo to spolehlivé. Jednak byla různě dlouhá časová prodleva od vyslání signálu k odpojení ke skutečnému odpojení spotřebiče a pak se občas modul odlogoval od wifi a bylo třeba, aby se znovu přilogoval a s mými chabými programátorskými schopnostmi jsem to vzdal. Navíc jsem chtěl něco snadno obsluhovatelného, rozšiřitelného. Takže jak to funguje: Z čínských polotovarů - RF vysílač 433MHz, pod ním přijímač a výkonové relé. Vysílač bude v rozvaděči, zbytek v čínské krabičce jako mezikus na prodlužce.
1. Za normálního stavu vysílač nic nevysílá, není k němu přivedeno napájecí napětí. Rozpínací kontakty výkonového relé jsou sepnuty a spotřebič je napájen ze zásuvky, připojené na fázi L1.
2. Při hrozbě přetížení se přivede napětí na vysílač a následně přijímač(e) rozpojí kontakty výkonového relé. Jakmile spotřeba poklesne, vysílač je odpojen od napájení, přestane vysílat a přijímač přepne kontakty relé.
Mám dva měniče (Axperty), každý napájí svou fázi, jejíž proud je monitorován hlídačem proudového maxima HJ306, který umožňuje ve dvou stupních na každé fázi vydávat signál (rozpojením kontaktů) k odpojení spotřebičů. Takže potřebuji 2x2 = 4 vysílače. Ke každému vysílači jednu nebo více krabiček se spárovaným přijímačem. Spárování u těchto přijímačů je věcí stisku jednoho mikrospínače na přijímači a zapnutí vysílače. Dosah je po celém baráku. Existují verze 433MHz a 315MHz, v Česku je povoleno 433MHz. A existuje několik způsobů kódování, tak je potřeba vybrat ten správný (snad pro vysílač s učícím se kódem EV1527), aby bylo možno přidávat snadno přijímače a aby se to navzájem nerušilo. Číňani nabízejí i ochuzenou verzi na 5V a bez relé za hubičku https://www.aliexpress.com/item/433-Mhz ... 67811.html
RF 433MHz ON/OFF vypínač
Reputace:1092
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Jednoduchý a snad účinný. MOžná ještě levnější je koupit sadu 8 ks spínanejch zásuvek a DO, kde se na tlačítka zapojí ty výstupy z HJ. Mám na podobný věci nachystaný moduly RFM69, ale nějak není čas to naprogramovat.
Reputace:963
U těch spínaných zásuvek je komplikace, že tlačítko se nedrží stisknuté pořád, ale jen chvíli. A když jsem to zkoušel s bezdrátovým vypínačem, tak delší přívodní kablíky k tlačítkům způsobovaly rušení a bylo potřeba je nahradit miniaturními relátky místo tlačítek.
luky
Reputace:102
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
RFM12B, potažmo RFM69 můžu doporučit. Dokončuji vývoj dálkového ovládání stroje a funguje to fajnově. Teď používám RFM12B, ale už mám v šuplíku RFM69 pro příští verzi. Existuje pro to fajnová knihovna pro Arduino, kde je vyřešeno všechno podstatné.
Reputace:1092
Já si s tím chvilku hrál, a měl jsem problém, že mi lezlo vf do drátů k tomu modulu, co jsem měl jenom tak přibastlenej drátama k arduinu. Po přidání zakončovacích odporů 1k už to bylo hodný. Ale není čas na nějakej větší vývoj.
Reputace:963
Tak přidán další žrout elektřiny - klimatizace. Jedna už byla v podkroví a teď tedy druhá v přízemí. Přes léto bude chladit a jaro + podzim přihřívat. Na dnešek hlásili horko, tak jsem od rána makal, aby byla co nejdřív funkční a dala se vyzkoušet. Nejhorší bylo udělat dostatečnou díru skrz metrovou zeď. Funguje. Předešlou samoinstalační klimu jsem celkem snadno sehnal v Česku, ale Češi jsou nějak nešikovní, tak už jim klimu musí instalovat snad jenom nějaký klimaspecialista a samoinstalační sady nejsou (až na jednu, co stojí skoro 35 000,-Kč + pár tisíc za potrubí s chladivem - někdo se asi pomátl). Poláci jsou šikovnější, takže v Polsku se prodávají, ta moje je přes aukro - typ blyss 12000 BTU invertorová (samozřejmě Čína) za necelých 12 000,-Kč. Kdo to má blízko, může si jí objednat a vyzvednout u https://www.castorama.pl/ a nějaký tisíc ještě ušetří.
petrs
Reputace:30
Nový příspěvek od petrs »
Take me to zajima.At dobre slouzi.Zkuste jeste dat konkretnejsi link,objevuje se me tam
,,Wyszukaj po kodzie,, :?
petrs
Reputace:30
Reputace:963
Ne, ne, ne - mám split, https://www.castorama.pl/produkty/insta ... -12-k.html Mobilní klimatizaci bych doporučil jedině svému nepříteli.
petrs
Reputace:30
Pri jakych teplotach dokaze chladit,hrat a jaky ma prikon-nebo SOC.?
Reputace:963
Udávají takové parametry. Takže elektřiny max. 800 W a kolik tepla/zimy vyrobí, to závisí na všem možném. Není to tepelné čerpadlo vzduch/vzduch, takže očekávám, že pod 5 st. C by se na tom začala tvořit námraza, a spouštělo by se odmražování. Ono v zimě stejně moc elektřiny navíc není.
Klimatizace BLYSS - 12
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
s klimou topici/chladici mam zkusenost firemni - Na pobocce byla v zime zima zachranil to az 3kw primotop.Pres leto to chladlo no jaks taks. Maly klimy jen v teplotach aby nezamrzly.
Domaci zkusenost - nejmensi split daikin 25k vcetne montaze. zima s toho proliza pres dvere slusne i po schodech dolu jde citit jak to leze dolu - tedy pokud to jede na plnej vykon aspon 5-8 hodin. Je to inverter - max zaznamenany prikon 1,5kw min 600w. Ja sedici za oknem s venkovni zaluzii spokojeny.
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Tuto klimošku jsem náhodou objevil na aukru za 11800 i s poštovným,nabízí i výkonnější verzi asi je vozí od poláků
Reputace:963
Roky s fotovoltaikou rychle běží a musím počítat s tím, že některé komponenty odejdou. Starším měničem Axpert PWM za čtyři roky prošlo asi 20 MWh, nemusel jsem nic opravovat, tak jednou za půl roku jsem kompresorem vyfoukal prach, co tam natahaly ty stále běžící ventilátory.
A teď váhám, jestli pro případ poruchy počítat s pořízením dalšího Axperta (https://www.aliexpress.com/store/produc ... 10458.html 690$), takže bych pokračoval v tom, co mám dnes - spotřebiče na dvou fázích, v každé 4kW, nebo pak Axperta nahradit tím novým měničem 2kW s limiterem ( https://www.aliexpress.com/item/2000W-B ... 25465.html 410$), který by pak posílil zbylého Axperta a postupně bych přešel na to, že všechny spotřebiče budou zapojeny na jedinou fázi 6kW. Předpokládám, že 6kW v jedné fázi vychází na přetížení souběžně běžícími spotřebiči tak nějak podobně, jako 4+4kW na dvou fázích. Jen pokud bych ten nový měnič chtěl napájet přímo z baterek a ne panelů, tak bych pak potřeboval další regulátor.
