Vytápění krbem aneb šílené vedro
Vytápění krbem s výměníkem může způsobit výrazné přehřátí místnosti s krbem a nedostatečné vytápění ostatních místností. Problém je často způsoben nerovnoměrným prouděním tepla a rozdílnými teplotami vzduchu ve výšce. Řešením může být instalace ventilátoru pro cirkulaci teplého vzduchu mezi místnostmi, případně regulace topení termostatem. Dále je důležité správné nastavení tlaků v expanzní nádobě a kotli, aby systém fungoval efektivně a bezpečně.
- Reputace:482
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Když v elektrice spojím 2 zařízení drátem, neteče tam žádný velký proud a drát není přerušený, tak musím na obou zařízením naměřit stejné napětí.
Pokud jeden ukazuje jinak, tak je jeden z těch měřáků (voltmetrů) vadný.
Stejně tak když v pneumatice/hydraulice spojím 2 zařízení ve stejné výšce, nic tam silně neproudí a trubka není ucpaná, tak musím na obou koncích naměřit stejný tlak.
Pokud nenaměřím, tak je jeden z těch měřáků (manometrů) vadný.
Není asi dost dobře možné, aby i když by z expanzky utekl vzduch, tak abych na ní naměřil vyšší tlak (jak tady zaznělo).
Kde by se tam ten vyšší tlak vzal?
- Reputace:1080
Já to pochopil tak, že ten tlak u expanzky měří v tom "vzduchu" a ne vodě. Takže když to otevřel do expanzky, tak mu voda v expanzce zmáčkla nějak nafouknutý vak, no a logicky v něm vylezl tlak ...
- Pawel
- Reputace:75
Ta voda může stlačit ten vzduch expanzní nádobě jen na tlak jaký má sama. Tak když zanedbáme nepřesnost manometrů tak bude tlak shodný. Co je na tom složitého, nepřipojenou expanzní nádobu tak na 0.8 baru (nová mívá podstatně více) potom ji připojím na systém který je studený a začnu napouštět vodu. Tlakoměrem na ventilku sleduji kdy stoupá tlak. Nechám ho vystoupat na 1.1 baru a je natlakováno. Potom teprve koukám na tlak vody mělo by tam také 1.1 baru. Když nebude tak beru zobrazený za správný a i když budu vodu dopouštět třeba po odvzdušňování. Tak vodu dopouštím na ten výchozí tlak vody.
- Keraj
- Reputace:36
- Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Pokud byla suchá expanzka natlakována příliš (třeba 1,5bar) a není velký rozdíl teplot či mnoho otopné vody, bude tlak vody v systému stoupat a klesat v nějakém rozmezí dle roztažnosti (třeba 0,2-1,2 baru), a ani se nesrovná s tlakem vzduchu v expanzce( který se bude samozřejmě mírně zvyšovat s rostoucím tlakem vody).
Až po srovnání tlaku vody se vzduchem budou stoupat pomaleji společně.
Plyn je stlačitelný a kapalina nestlačitelná v ideálním případě.
3* BMS a Balancer Seplos
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
- Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Myslím že pokud manometr na kotli měří špatně, pak expanz natlakuju na např. 0,7 a soustavu na 1.0 (přitom je tam třeba 1.5 bar, nebo i dva bary) a expanzku otevřu tak to musí ukazovat špatně. Do expanzky vletí ten tlak 2,0 kotlový manometr bude ukazovat 0,8 a tlak v expanzce bude např. 1.6cipis píše: sob lis 16, 2024 11:40 pmJá to pochopil tak, že ten tlak u expanzky měří v tom "vzduchu" a ne vodě. Takže když to otevřel do expanzky, tak mu voda v expanzce zmáčkla nějak nafouknutý vak, no a logicky v něm vylezl tlak ...
Má to logiku????
