Měnič - uzemnění nuláku
Uzemnění nuláku za měničem je doporučováno kvůli dorovnání potenciálu a minimalizaci úbytků napětí, i když je nulák již spojen s ochranným vodičem PE v rozvaděči. Měnič má PE kolík spojený se šasi, které je přizemněno, což podporuje bezpečnost a stabilitu systému. Hloubka uzemnění by měla odpovídat nezámrzné hloubce, která se v ČR pohybuje mezi 80 až 140 cm v závislosti na typu půdy a nadmořské výšce.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
Re: Měnič - uzemnění nuláku
ešte lamerská otázka: do akej hĺbky tú pásovinu položiť, budem to kopať ručne okolo 2 strán baráku. Stačí nejakých 30cm? Je to v tieni zem tam býva vlhká aj v lete.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Do nezámrzné hloubky.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
tá je u nás v posledných rokoch tak 10cm
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Pokud máš jistotu, že to tak bude i nadále, tak těch 30 stačí.
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Nezámrzná hloubka je taková hloubka pod povrchem rostlého terénu, kde nedochází k promrzání zeminy ani v průběhu chladné části roku. V mírném podnebném pásu, tedy i na území České republiky, je za nezámrznou hloubku ve stavebnictví považována úroveň 80 – 140 cm pod povrchem, podle druhu zeminy.romanf píše: úte bře 04, 2025 6:22 pmešte lamerská otázka: do akej hĺbky tú pásovinu položiť, budem to kopať ručne okolo 2 strán baráku. Stačí nejakých 30cm? Je to v tieni zem tam býva vlhká aj v lete.
A ta je různá podle nadmořské výšky a typu půdy...
- kiksa
- Reputace:6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
- Lokalita:BenešovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11900 Kapacita baterie [kWh]:19,6
U mě je za poslednich par let nezamrzna hloubka cca 30 cm, ve 20 cm klesla teplota pod 0 jen na par dni loni...A to jsem cca ve 300 m.
