Měnič - uzemnění nuláku
Uzemnění nuláku za měničem je doporučováno kvůli dorovnání potenciálu a minimalizaci úbytků napětí, i když je nulák již spojen s ochranným vodičem PE v rozvaděči. Měnič má PE kolík spojený se šasi, které je přizemněno, což podporuje bezpečnost a stabilitu systému. Hloubka uzemnění by měla odpovídat nezámrzné hloubce, která se v ČR pohybuje mezi 80 až 140 cm v závislosti na typu půdy a nadmořské výšce.
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
Re: Měnič - uzemnění nuláku
Nový příspěvek od romanf »
ešte lamerská otázka: do akej hĺbky tú pásovinu položiť, budem to kopať ručne okolo 2 strán baráku. Stačí nejakých 30cm? Je to v tieni zem tam býva vlhká aj v lete.
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
Do nezámrzné hloubky.
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
tá je u nás v posledných rokoch tak 10cm :)
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Pokud máš jistotu, že to tak bude i nadále, tak těch 30 stačí.
Frenky
Reputace:157
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:DoubravičkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8700 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od Frenky »
romanf píše: úte bře 04, 2025 6:22 pm
Nezámrzná hloubka je taková hloubka pod povrchem rostlého terénu, kde nedochází k promrzání zeminy ani v průběhu chladné části roku. V mírném podnebném pásu, tedy i na území České republiky, je za nezámrznou hloubku ve stavebnictví považována úroveň 80 – 140 cm pod povrchem, podle druhu zeminy.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
A ta je různá podle nadmořské výšky a typu půdy...
kiksa
Reputace:6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Lokalita:BenešovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11900 Kapacita baterie [kWh]:19,6
Nový příspěvek od kiksa »
U mě je za poslednich par let nezamrzna hloubka cca 30 cm, ve 20 cm klesla teplota pod 0 jen na par dni loni...A to jsem cca ve 300 m.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
