Správný chránič pro ostrovní systém
Impedance smyčky v ostrovním systému s Multiplusy II 8000VA může být vyšší než při přifázování na síť, což však nemá zásadní vliv na funkci chráničů. Výpočty ukazují, že i při vyšší impedanci jističe a chrániče správně reagují, protože měnič se vypíná dříve než jistič. Revizní měření impedance v ostrovních systémech se liší od standardních hodnot v distribuční síti, což je normální a nemá negativní dopad na bezpečnost.
Reputace:1103
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
to dako: výpočet je z naměřené hodnoty impedance. jenom ohmův zákon. Ale je to to stejný co píšeš ty, ale ty vycházíš z hodnoty jističe.
Včera jsem to měřil když byly zapnutý oba multiplusy, a to už byla impedance smyčky 0.8 Ohm. Takový hodnoty běžně měřím na vesnicích na koncích obce co jsou dál od trafa... VO běžně 2 Ohmy, ale pořád to není nic proti ničemu...
