Multiplus II a seriove zapojeni
Diskuze na fóru se zaměřuje na seriové zapojení měničů Victron Multiplus II a Axpert King, včetně praktických zkušeností s připojením na AC vstup a řízením výkonu pomocí NodeRed. Uživatelé řeší, jak bezpečně a efektivně spínat měniče při zvyšování výkonu fotovoltaické elektrárny a jak využít relé v Multiplusu pro automatizaci. Téma je vhodné pro ty, kteří plánují rozšíření svého FVE systému a chtějí optimalizovat spolupráci více měničů.
- Reputace:1101
Re: Multiplus II a seriove zapojeni
to je celkem jedno, jestli rpi nebo cerbo. Tohle mi přijde nějaký komplikovaný. Co teda zapne ten předřazenej měnič? kontakt z MPII, nastavenej vitz modrá obrazovka výše, nebo něco jinýho?
U mě je to relé v MPII v nastavení tak nějak ko máš ty (nehledal jsem rozdíly). V node red mám jenom nastavení limitu vst. proudu pro MPII. aby se ty měniče o tu zátěž nějak rozumně podělily.
A když už ten měnič zapínáš přes node red, tak proč si to cešlý nenapíšeš v node red? výkon měniče je tam přístupnej.
- skybor
Jo, jasně už jsem o tom samozřejmě taky přemýšlel. Jen jsem si to chtěl trochu zjednodušit (možná). V NR info o odběru z MP problém získat není, takže to asi udělám takhle ...
Prostě, když odběr přesáhne nějakou hodnotu, zapnu APC, a když zase poklesne, tak ji vypnu a pojede to jen z MP.
Díky chlapi. Zase asi hledám vědu, kde není třeba hledat.
