Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Adaptér převádí UART signál BMS JBD na RS485 s podporou Modbus RTU, umožňuje nastavení baud rate, modbus registrů a adres zařízení. Napájení je možné přímo z BMS s nízkou spotřebou cca 20 mA. Propojení více BMS přes RS485 usnadňuje integraci do PLC nebo ESPhome zařízení bez potřeby WiFi. Pro JK BMS je potřeba upravit registry, prototyp je funkční a připravený k dalším úpravám.
- Reputace:966
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Pozri, ak je TTL UART napríklad na konektore pre displej, tak sa to bude dať použiť. Inak jedine nejaký sniffer na RS485 a z toho čítať dáta - to sa mi ozaj nechcekodl69 píše: čtv lis 06, 2025 5:17 pmano, mám baterky propojený mezi sebou přes RS485 a do victronu přes CAN, ale tam nevyčtu napětí jednotlivejch článků. A ty bych rád viděl v HA...
- Reputace:479
Lepší je pin Tx. Tam ta klidová úroveň musí být, kdežto Rx může teoreticky plavat.
Už jsem to psal dřív. Ale asi to bylo vyhodnoceno jako příliš snadné, takže je třeba hledat složitější řešení.
Tedy v dnešní moderní terminologii větší výzvu.
- Reputace:1101
v konektoru na displej je zapojenej displej 3.2". A co mě dostalo, tak displej 4.3" je do uart UART tj. akce skončena, mám 2 ks bms s tím větším displejem. Ještě bych mohl zkusit nastavit pylontech protokol na BMS, jestli budou v cerbu napětí jednotlivých článků, mám dojem, že origo pylontech tam něco takovýho zobrazuje.
