Balkónová FVE
Balkónová FVE s panely Jinko SolarTiger Pro 60HC a mikroměničem Hoymiles HM800 nabízí řešení pro domácnosti s nízkou spotřebou elektřiny do 2 MW ročně. Systém umožňuje připojení VRLA baterií pro ukládání přebytků energie a prodloužení provozu mikroměniče v době bez výroby. Diskutuje se také o montáži panelů na balkóně, vlivu umístění za sklem a legislativních otázkách týkajících se přetoků a elektroměrů.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Balkónová FVE
Nový příspěvek od Soban »
Mě soukromě fotku nemusíš posílat...
Jsem myslel sem abych si udělal představu jak to mají dělané aby to pasovalo na různé zábradlí.
A i ostatní si pak můžou udělat představu.
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Re: Balkónová FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Soban píše:
No... Představ si třeba háčky na truhlíky, jak jsi to chtěl udělat... :lol::lol::lol::lol:
Soban píše:
Pokud tomu zábradlí neublížíš, prostě to udělám jak háčky na truhlíky na hoře pověsím a dole zajistím......
Háčky na truhlíky.jpg (21.31 KiB) Zobrazeno 1349 x
Ne.. to je samozřejmě vtip.
Mě se to velice líbí - z Lídlu, masivní pevné a univerzální.
Kombinace nerezu a hliníku.
Vyfotím a přidám ;) hned jak to půjde.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Yardacz
Lokalita: Pardubice
Lokalita:Pardubice
Re: Balkónová FVE
Nový příspěvek od Yardacz »
Zdravím, jsem tu nový a v této oblasti nepolíbený. Bydlím v paneláku, balkon 6m dlouhý, orientace na jih, proto mě zaujaly kompletní balkonové sety elektrárny. Jen se tedy vůbec neorientuji v problematice. Když bych pořídil např. https://www.kaufland.cz/product/448923733/
Panely by musely být na balkoně, předsadit by mi je SVJ nejspíš nepovolilo, nebo by byla montáž docela obtížná, kvůli sklu. Zajímá mě, jaké by byly ztráty, když je samotný panel za sklem, a za zábradlím. Šířka panelu je akorát do výšky zábradlí s kolejnicí na posuv zavírání balkonu. Případně bych je mohl naklonit dovnitř pro lepší úhel dopadu. Samotná domácnost má spotřebu opravdu malou, vše s TV a lednicí do 200W, ale hlavně bych ji používal na krmení klimatizace v létě, kde má odběr 150-800W. Případně k topení v zimě, podle toho, kolik by panely dodávaly za slunečného počasí.
A poté ještě druhá stránka věci.
Jak je to nyní s legislativou, s elektroměrem a přetoky. Ve špičce má elektrárna až 800W, což když nepůjde klima naplno, je dost elektřiny nadbytek. Dnes tedy zažádám ČEZ o výměnu elektroměru, nahlásím elektrárnu kvůli přetokům (nebo je dokonce možný výkup?), a mohu fungovat?
Díky moc za odpovědi
