Energetika jako taková
Fórum se věnuje aktuálním tématům v energetice jako takové, zejména reálné poptávce po fotovoltaických panelech a skladování energie. Diskutuje se o ekonomické efektivitě různých technologií, jako jsou přečerpávací elektrárny, stlačený vzduch nebo závaží. Zmiňuje se také růst výroby elektřiny z fotovoltaiky v USA a její postupné nahrazování uhlí a plynu, což ukazuje na dynamické změny v energetickém sektoru.
Franta2776
Reputace:635
Re: Energetika jako taková
AI Podává stejná čísla jako ten článek o řepce:Když se započítá účinnost spalováku je to opravdu 1ha řepky je jako 10panelů.
Pěstování řepky olejky pro účely výroby bionafty (MEŘO – methylester řepkového oleje) je proces s několika proměnnými, ale průměrné hodnoty v našich podmínkách jsou poměrně stabilní.
Z 1 hektaru (ha) řepky se v průměru vyprodukuje přibližně 1 100 až 1 500 litrů bionafty.
Zde je rozpis, jak se k tomuto číslu dopracujeme:
Cesta od semínka k palivu
Výtěžnost ovlivňuje především výnos semene a obsah oleje v něm.
* Výnos semene: Průměrný výnos v ČR se pohybuje kolem 3–4 tun/ha (v závislosti na počasí a agrotechnice).
* Obsah oleje: Semeno řepky obsahuje cca 40–45 % oleje.
* Získávání oleje: Při lisování a následné extrakci se získá zhruba 35–40 % hmotnosti semene v čistém rostlinném oleji. Zbytek tvoří řepkové pokrutiny (vynikající krmivo pro dobytek).
* Přeměna na bionaftu (esterifikace): Při výrobě MEŘO je poměr téměř 1:1. Z 1 000 kg oleje získáte zhruba 1 000 kg bionafty (plus vedlejší produkt glycerin).
Rychlá kalkulace (vzorový příklad)
KrokHodnota
Sklizeň z 1 ha3 500 kg semen
Získaný surový olej (cca 40 %)1 400 kg oleje
Výtěžnost bionafty (hustota ~0,88 kg/l)~1 590 litrů
> [!NOTE]
> Reálná čísla v praxi bývají často mírně nižší (kolem 1 200 litrů) kvůli ztrátám při sklizni, nečistotám v semeni a efektivitě zpracování.
Proč se to liší?
* Klimatické podmínky: Sucho nebo mrazy mohou výnos srazit i pod 3 t/ha.
* Kvalita odrůdy: Moderní hybridy mají vyšší olejnatost než starší linie.
* Intenzita hnojení: Dostatek dusíku a síry přímo ovlivňuje tvorbu oleje v semenech.
Reputace:969
Kapacita baterie [kWh]: 62
O tom, jak je který zdroj energie atraktivní rozhoduje EROEI, tedy podíl získané energie k energii vynaložené k jejímu získání.
https://cs.wikipedia.org/wiki/ERoEI#:~: ... 20energie.
Je to důležité proto, že moderní společnost potřebuje EROEI co nejvyšší. Za limitní se pokládá hodnota 7. Jinak zkolabuje a třeba bude fungovat dál ale jako zaostalá společnost.
Reputace:1096
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
U té bionafty a biolihu je to známá věc, podobně bioplyn: lepší tu naftu, co se nalije do traktorů co to orají, sejí, vozí... spálit v elektrocentrále a na poli nechat vyrůst les... A to neřeším ani spotřebu hnojiv a pesticidů, a s tím souvisící zátěž krajiny škodlivinami...
eman
Reputace:336
Nový příspěvek od eman »
Cena strašná, ale aspoň to u vás berou vážně. Tady kominík přijede v Q7, oblečený v Ralf Lauren, ani nevyleze z auta a zinkasuje tě, jak mafie výpalný. a vlastně to ani nic jiného není.
Dřevostavitel je dezinfo web. Píšou sr***y.
Franta2776
Reputace:635
Já se přiznám, že jsem tu mizerii řepky netušil.
Paradox je ten, že dotace agrobaronům pĕstující řepku stoupají a na střeŝni FV se zrušili.Teɗ skončí prachy za financovánì FV převážně v zahraničních bankách.
Dav jásá, jak motorky zvládli zrušením dotací😡😡😡A odrbali občany.
eman
Reputace:336
JirkaE píše: stř bře 18, 2026 2:18 pm
eman píše: stř bře 18, 2026 7:01 am
....je taky české specifikum a mám dojem, že šikana s roční revizí komína je taky CZ vynález..
tak to prrr.... V DE povinné 3 prohlídky a čištění komína do roka v součtu cca 330Euro k dnešnímu dni (neustále to roste, jako minimální mzda), což dělají učni za cca 5min. a musí být někdo doma, pokud není komín venku.
K tomu 1x do roka samostatně jejich šéf ve vážené pozici ,,mistr" který kontroluje kluků práci a kontroluje komín (neváhá vzít kameru, pokud se mu něco nezdá) + cesty kouřovodu od kamen a samotná kamna.
Je schopný vydat zákaz provozu, když je prasklá šamotka v kamnech a objíždí všechna svá - státem určená místa a počet zákazníků = naprosto přesně ví - kolik ročně vydělá příští rok už 31.12. Pokud má někdo zákaz provozu, do odstranění závad - je automaticky bez pojištění domu - pokud zatopí.
Ta kontrola nemá žádný papír = nic nedostaneme krom faktur - ale je to na úrovni detailní revize celé kouřové trasy.
unicast
Reputace:490
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Na druhé straně hranice se tráva vždycky jeví být zelenější (i když třeba ani není). Já bych v Německu žít nechtěl. Jednak mi není po chuti ta jejich současná mentalita, nastavená strašně moc doleva a cokoli, co s tím nesouzní a propaguje individualismus, "kapitalismus bez přívlastků" a odpor k woke progresivismu, se onálepkuje jako "ganz rechts" a následuje hození člověka do jednoho pytle s různými hnědými bratrstvy a AfD, kteří s individualismem a "kapitalismem bez přívlastků" nemají vůbec nic společného, spíše naopak. Pak jsou tu samozřejmě tamní daňové zákony (nejen sazby, ale třeba i to, že Němec nemůže jen tak snadno přestat být německým daňovým rezidentem, resp. může, ale není mu to nic platné, nenažraný bundesregierung musí krmit hezky dál i jako nerezident ještě dalších deset let; platit německou silniční daň ze všech vozidel, co mám, bych ostatně taky nechtěl -- a rakouskou už vůbec ne), tamní zákon o zbraních a nejen o nich, tam bych nesměl vlastnit ani frekvenční scanner a další radioamatérské vybavení bez povolení, vlastně si tam člověk nesmí bez ŽL koupit ani v obchodě elektromateriál.
Pár dobrých věcí tam ale mají. Neexistuje, že by si člověk nemohl kdekoli otevřít láhev nebo plechovku piva, ta slavná "svobodná jízda pro svobodné občany" na dálnicích, mívali řidičáky kat. B až do 7.5 tuny (to už ale zrušili) a možnost si doma legálně v malém množství vypálit z kvasu trochu slivovice nebo třešnovice. To je z legislativy asi tak všechno. A pak taky jeden povahový rys, který nám tu hodně chybí -- když Němec udělá chybu a vy mu jí dokážete, tak se většinou nekroutí, nevymlouvá, nehledá důvody všude možně jinde, jak už je to tak zvykem u nás, ale přizná ji a pokusí se jí napravit a poučit se z ní, alespoň taková je moje zkušenost.
Franta2776
Reputace:635
Zapomínáš na to hlavní.Pracovitost😂😂😂 My jsme byli zemí po válce málo rozbitou. S rusáky jsme všechny bohaté okradli, vyhnali nebo povraždili, sebrali jim všechen majetek.Němci měli zemi totálně rozbitou se silně zmenšenou mužskou populací.
Po 40letech samoděržaví jsme jim koukali závistivě na záda. To není samosebou.
JirkaE
Reputace:366
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
unicast píše: stř bře 18, 2026 9:56 pm
Všude je nějaký líc a rub mince.
Moje zkušenosti z mého prostředí a směru - od první návštěvy ,,radnice" a založení živnosti až po první vymáhání nezaplacené faktury jsou zcela odlišné.
Moje práva tady byla jako ČR stejná - ale tady jsem to měl od podání do 6měsíců na kontě, v ČR se stal z nezaplacené faktury cár papíru nedostal jsem ani Korunu dodnes.
Tentýž majitel několika zkrachovalých s.r.o dodnes vlastní svůj dům a svá drahá auta a má úsměv stejný, jako tehdy, když já měl všechny své rezervy nasypané do materiálů a ještě jsem za další dlužil a doma jsme neměli co žrát a on jen prostě pokrčil rameny a řekl že se stavba prodražila a že to nevyšlo... (stejně pak kleklo několik dalších s.r.o s podobnými mínusy v milionech Kč)
Stát, kterému jsem platil daně a vše - se za mě nepostavil - nedělal to - co jsem se učil - že dělat má a podle mě to nedělá dodnes (i když je to trošku asi lepší) = o návratu vůbec neuvažuju a chystám se na důchod tady.
Co se buzerace a klacků pod nohy týká - u FV - tak to snad opravdu znova rozebírat nemusíme - ale to jsi taky nějak zapomenul zmínit 😉
A ano - jinak to asi sedí - u těch pár procent němců jsme asi ve stejném pytli s těmi... hm... nově příchozími - to nazvu abych nebyl rasista, naštěstí ale těch pár procent není celé Německo, dobře odvedené práce si tady váží - a podle vztahu se sousedy si myslím, že to není o nic víc, nebo míň - než kdekoliv jinde po Evropě - apropos stejně jako v ČR určitě.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
unicast
Reputace:490
Mám pocit, že kdybys narazil na stejně vykutáleného podvodníka v Německu, byl bys na tom stejně. Fide, sed cui fidas, vide platí asi všude. Ale je jich tam určitě tak nějak míň, protože je tam nikdo neučil, že se dá zbohatnout i tím, že okrademe ty úspěšnější, což tady bohužel byl po mnoho desítek let (už od pozemkové reformy hned po vzniku první čs. republiky) celonárodní modus operandi. Možná se taky lépe učí bojovat se svým egem už ve školách, to nevím.
Rozdíl s házením klacků pod nohy s FVE neposoudím, FVE v Německu nemám, vlastně ani netuším, jestli bych tam musel mít na zateplení domu a FVE na střeše nějaká povolení, jestli bych si tyhle věci tam vůbec směl sám udělat bez nějakých dalších zkoušek atd.
Franta2776
Reputace:635
To jsi popsal pěkně: Stát kterému jsem platil daně se za mě nepostavi a ještě mě donutil s dlužných FA zaplatit mu DPH a právníkům a soudům výpalné😡😡😡Mám takových Fa plný šanon.l
eman
Reputace:336
unicast píše: čtv bře 19, 2026 7:38 am
Nevím jak to funguje v DE, ale český soudní systém je v naprostém rozkladu a je to vidět dnes a denně. A to ve všech směrech, nejenom v obchodním právu. Stačí se podívat, jak tu jdou do háje práva žen.
unicast
Reputace:490
Jaká zas, proboha, "práva žen" ? Existují a mají existovat jen jedna občanská práva, daná Listinou základních práv a svobod, to je jediná věc, kterou má stát řešit, řešit nějaká odlišná práva podle pohlaví, věku, barvy kůže, velikosti bot apod. je cesta do pekel a rozhodně nic takového nechci financovat z daní, které bohužel musím platit. Vraťme se raději zpátky k té energetice.
Naposledy upravil(a) unicast dne čtv bře 19, 2026 12:26 pm, celkem upraveno 1 x.
thesaro
Reputace:19
Lokalita: Rajhrad
Nový příspěvek od thesaro »
Když už se tady tak sáhodlouze diskutuje o Německu, s dovolením přihodím polínko do ohně a přihřeuju si polívčičku.
Co říkáte na to, že letos od března bude u našich sousedů legální postavit a připojit si balkonovou FVE se 7kWp v panelech a baterií? Jedinou podmínkou je dodržet maximální výkon mikrostřídače 800W, resp. 800VA. A samozřejmě byla vydána patřičná úprava norem i pravidel, kde se tomu jde naproti a celý proces po všech stránkách zjednodušuje.
Zdroj: https://www.golem.de/news/angepasste-vd ... 06639.html
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
K tomu nemužu nic slušně říct..protože bych byl sakra sprostej... ach jo...
gupa
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Polovina mediálních čmáranů, kteří tvoří naše média, srovnává situace s těmi v zahraničí, tak proč o tom nepíší chytří lidé?
Franta2776
Reputace:635
thesaro píše: čtv bře 19, 2026 12:26 pm
Počkej ,až znárodní ČEZ. Očekávám legislativní smršť proti nezávislosti a malým solárníkům.Místo toho, aby stát chránil drobné proti státním molochům.Všichni budeme povinně kupovat el.energii z nových j.bloků.Jinak se nikdy nezaplatí :D
JirkaE
Reputace:366
Myslím že je to promyšlená strategie, kdy stát dohromady s distributory a výrobci energie přišli na to, že si jim ,,tento zdroj" energie prostě vyplatí.
Mluvím o svém přetoku do sítě zdarma při mém testu Balkonovky (145kWh) vynásobeným číslem 1,5 milionu instalací...
(viewtopic.php?t=13538&start=320#p268290)
Čím víc toho budou lidi mít, tím víc toho bude ,,přetékat" = už nyní to může být 800W-24h denně = 19,2kWh denně.
Čím primitivnější a větší to bude - tím víc to těm lidem bude utíkat do sítě...
Lidi sami postavili poměrně slušnou FV elektrárnu, zaplatili sami kompletně pořizovací náklady a zadarmo poslali do sítě a všichni jsou spokojený :D:lol:
Franta2776
Reputace:635
Ceny panelů, tak klesly, že by se u nových staveb měli stavět FV ploty ne betonové. Betonový 2m plot stojí materiál 1800kč na bm+práce 1500kč=3300kč/bm
Mě stálo pole 1,2mx2m výška .Panel 1000kč,sloupek pozink 400kč,spojovací jekl 100kč,cetris podrhrabová deska 100kč s barvou, úchytky na panel 28kč a spojovák 20kč= 1648kš/1,2m=1373kč/bm + práce
U mého plotu je díra v zemi každých 1,2m u betonového 2m.
Ploty budou střechách a balkonech další na řadě.
Spousta energie je zdarma a volně okolo nás jenom postavit sběrač. S ropnou krizí mi opět přibívají dotazy na Fv a BEV.
Mex
Reputace:416
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: čtv bře 19, 2026 6:05 am
... S rusáky jsme všechny bohaté okradli, vyhnali nebo povraždili, sebrali jim všechen majetek. ...
... Po 40letech samoděržaví jsme jim koukali závistivě na záda. ...
Nerad sem tahám politiku. Ale vždy když čtu, jak nám to taky všechno pokazili Rusáci, tak se mi spouštějí v hlavě kladiva. :wall:
Bohaté jsme si vyhnali sami.
V prvním kole hned po vzniku státu v roce 1918, kdy jsme (pod vedením té s...ě Masaryka a později Beneše) vyvlastnili šlechtu.
Všechno jsme jim sebrali a rozdali to těm, jejichž podporu ti dříve jmenovaní potřebovali.
Stejně tak ve druhém kole po druhé části Velké války jsme to bohatým sebrali my.
Tedy Čechoslováci pod vedením komunistů za potlesku většiny obyvatelstva.
A sebrali jsme to i Židům, co se zrovna vrátili z koncentráku, kde šťastnou náhodou přežili.
U nás Rudá armáda po válce nezůstala, jako zůstala v jiných zemích, včetně třeba Rakouska.
Byla to naše práce.
Základní směřování státu bylo dáno Košickým vládním programem.
A ten byl podepsaný ještě před koncem války, v době, kdy v Praze šéfovali Němci a ne Rusové.
A že jsme Němcům závistivě koukali na záda po 40 letech samoděržaví? Opět populární ruský termín?
Jejich úrovně jsme zdaleka nedosáhli ani dneska, po dalších 40 letech, co už se na Rusáky vymlouvat nemůžeme.
A to ještě většinu toho, co tady funguje, bohužel vlastní právě ti Němci.
