Energetika jako taková
Fórum se věnuje aktuálním tématům v energetice jako takové, včetně poptávky po solárních panelech v ČR, efektivitě výroby bionafty z řepky a významu EROEI pro udržitelný rozvoj. Diskutují se také regulace a kontroly v oblasti vytápění a energetických zdrojů v Česku a Německu, které ovlivňují provoz a bezpečnost. Celkově se klade důraz na efektivitu a ekologickou udržitelnost v energetice.
Reputace:561
Re: Energetika jako taková
AI Podává stejná čísla jako ten článek o řepce:Když se započítá účinnost spalováku je to opravdu 1ha řepky je jako 10panelů.
Pěstování řepky olejky pro účely výroby bionafty (MEŘO – methylester řepkového oleje) je proces s několika proměnnými, ale průměrné hodnoty v našich podmínkách jsou poměrně stabilní.
Z 1 hektaru (ha) řepky se v průměru vyprodukuje přibližně 1 100 až 1 500 litrů bionafty.
Zde je rozpis, jak se k tomuto číslu dopracujeme:
Cesta od semínka k palivu
Výtěžnost ovlivňuje především výnos semene a obsah oleje v něm.
* Výnos semene: Průměrný výnos v ČR se pohybuje kolem 3–4 tun/ha (v závislosti na počasí a agrotechnice).
* Obsah oleje: Semeno řepky obsahuje cca 40–45 % oleje.
* Získávání oleje: Při lisování a následné extrakci se získá zhruba 35–40 % hmotnosti semene v čistém rostlinném oleji. Zbytek tvoří řepkové pokrutiny (vynikající krmivo pro dobytek).
* Přeměna na bionaftu (esterifikace): Při výrobě MEŘO je poměr téměř 1:1. Z 1 000 kg oleje získáte zhruba 1 000 kg bionafty (plus vedlejší produkt glycerin).
Rychlá kalkulace (vzorový příklad)
KrokHodnota
Sklizeň z 1 ha3 500 kg semen
Získaný surový olej (cca 40 %)1 400 kg oleje
Výtěžnost bionafty (hustota ~0,88 kg/l)~1 590 litrů
> [!NOTE]
> Reálná čísla v praxi bývají často mírně nižší (kolem 1 200 litrů) kvůli ztrátám při sklizni, nečistotám v semeni a efektivitě zpracování.
Proč se to liší?
* Klimatické podmínky: Sucho nebo mrazy mohou výnos srazit i pod 3 t/ha.
* Kvalita odrůdy: Moderní hybridy mají vyšší olejnatost než starší linie.
* Intenzita hnojení: Dostatek dusíku a síry přímo ovlivňuje tvorbu oleje v semenech.
Reputace:929
O tom, jak je který zdroj energie atraktivní rozhoduje EROEI, tedy podíl získané energie k energii vynaložené k jejímu získání.
https://cs.wikipedia.org/wiki/ERoEI#:~: ... 20energie.
Je to důležité proto, že moderní společnost potřebuje EROEI co nejvyšší. Za limitní se pokládá hodnota 7. Jinak zkolabuje a třeba bude fungovat dál ale jako zaostalá společnost.
Reputace:1057
U té bionafty a biolihu je to známá věc, podobně bioplyn: lepší tu naftu, co se nalije do traktorů co to orají, sejí, vozí... spálit v elektrocentrále a na poli nechat vyrůst les... A to neřeším ani spotřebu hnojiv a pesticidů, a s tím souvisící zátěž krajiny škodlivinami...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman, Franta2776, Migel, OAI-SearchBot
