Axpert King - Pylontech fail
Axpert King 5kW s bateriemi Pylontech může při nabíjení ze solárních panelů bez AC připojení způsobit odpojení baterií kvůli zkratu na DC výstupech. Problémy často souvisí s nekvalitními tranzistory, nesprávným vypínáním měniče nebo špatným zapojením komunikace přes RJ45 kabel. Opravy zahrnují výměnu tranzistorů za kvalitnější a správné nastavení firmware měniče a displeje. Komunikace s bateriemi je klíčová, přičemž Pylontech používá dva datové kabely pro BMS, které fungují na RS485 i CAN protokolu.
- rendy1
- Reputace:2
Re: Axpert King - Pylontech fail
Chalani, ja mám takýto problém , a nechcem teda zakladať novú tému.
Mám 2x paralerne Axpert King 2, z nich master spojený káblom s batériou 4x Dyness b3, celková kapacita cca 15KW. /Ten Dyness je v podstate Pylontech/. Paralerne dva Kingy mám iba týžden, s jedným Kingom som nemal žiadny problém. Ale dnes mi celkovo oba meniče vyrobili cca 14 kw energie, ale stav batérie mi stúpol z cca 50% na 80 %. Elektrina inde nešla, pretože bola elektráreň od spotrebičov odpojená. Neukazuje mi to správne stav batérie, ako keby batéria registrovala iba prijatú elektrinu z Master meniča, čomu by zodpovedalo zvýšenie stavu batérie o 30 %.
Ako som vravel, master King je prepojený káblom s master batériou, a slave King je nastavený batéria USE. Nestretli ste sa s týmto problémom?
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
