Možný ukazatel pro výběr Pb baterie. (kromě počtu cyklů)
Při výběru olověné baterie může být užitečným ukazatelem poměr energie na kilogram (Wh/kg), který odráží množství olova a konstrukci baterie. Porovnání modelů jako Rolls, Banner, Varta, Pb-carbon, AGM Hoppecke a Narada ukazuje rozdíly v efektivitě a váze. Zatímco lehčí baterie často nevzbuzují důvěru v životnost, těžší modely jako Narada nabízejí vyšší energetickou hustotu, což je důležité při rozhodování kromě tradičního počtu cyklů.
Vitek
Reputace:310
Re: Možný ukazatel pro výběr Pb baterie. (kromě počtu cyklů)
Nový příspěvek od Vitek »
ohřev vody zvládne termickej kolektor... tak když se ti nevyplatí tak to nestav. nám se to taky nevyplatí a stavíme to protože to máme rádi.
já jsem spokojen FVE mi z přebytků přitápí.. takže mě zatím topná sezona která začala v září stála 2m3 dřeva.
elektrárna mě stála 300 tisíc, takže mě se to nevyplatí.. ale je mi 32 let a jsem si jistej že až budu řešit za 30 let otázku jestli to byl dobrej tah, tak jsem si jist že už dávno bude zaplacená....
chatař
Reputace:74
Nový příspěvek od chatař »
To Vitek.
"ale je mi 32 let". A jsme přesně u toho. Co se vyplatí někomu ve 32 letech, nevyplatí se jinému v 67 letech. Však to také poznáš. Mně už se taky nevyplatí dělat děti, když mám vnuky. :D
Vitek
Reputace:310
chatař píše:
To Vitek.
Hmm pak tedy jak psali jiní, kup co chceš, třeba trojana, no a když za 3 roky odejdou a budeš mít na to dál náladu kup další... co bych k tomu dodal...
názory máš zde od lithia po olovo.. sám olovo provozuji.
tohle smysl fakt nedává, na ohřev vody kup 8 panelů a siton a na baterky zapoměn a je to a nebo si dej černej sud na zahradu či solarní sprchu.
Opouštím tuto debatu.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Nový příspěvek od kybos »
chatař píše:
Co mají pořád všichni s životností olova dva roky? Nebo dokoce méně? Mypowerovi šlapou Trojany pět let. Určitě není sám.
To určitě není. Moje olovo je taky starší než 10 let. Ale z těch deseti let poctivě cyklovalo jen necelé dva roky. A to z původních 24 baterií zůstalo zapojených jen přebraných osm nejlepších. Ostatní už to mají za sebou. Mohl bych taky tvrdit, že ještě šlapou (rozuměj jsou připojeny k úložišti). Důležité je posoudit v jakém režimu pracují. Abys to mohl správně posoudit, zeptej se admina, kolik jeho Trojany udělaly za uváděných pět let života plných cyklů, případně kolik ampérhodin jimi prošlo. Pak porovnej své požadavky na úložiště s možnostmi technologie olověných baterií. Možná to vyjde, možná ne. Vše záleží na množsví energie přepasírované přes úložiště.
chatař
Reputace:74
To Vitek:
"tohle smysl fakt nedává, na ohřev vody kup 8 panelů a siton a na baterky zapoměn a je to a nebo si dej černej sud na zahradu či solarní sprchu."
8 panelů + Siton provozuju od července loňského roku. Mám to uvedeno v podpisu...
chatař
Reputace:74
kybos píše:
chatař píše:
"Vše záleží na množsví energie přepasírované přes úložiště." Přesně tak. A u mě té energie moc nebude, natolik soudný jsem.
Vitek
Reputace:310
chatař píše:
To Vitek:
OK tak pokud to je málo, nebo chceš něco víc za rozumný prachy tak to je axpert nebo klon, pak olovo at už nové nebo jeté, aa k tomu vhodný počet panelů. klidně axpert s docucáváním ( sítová nabíječka)
nic víc fakt poradit nedokažu.
Jen tak mimochodem se sitonem sem taky začínal protekla mi přes něj 0,5 MWh a šel pryč. resp mam ho v regalu.
chatař
Reputace:74
Vitek píše:
chatař píše:
To Vitek:
Nějak to pořeším. Jak to, že ti Siton odešel tak brzo? Neměl jsi dlouhý kabel k bojleru? Prý to nesnáší indukci. Mně to šlape k veškeré sokojenosti.
Vitek
Reputace:310
neodešel, koupil jsem 60 x 225 Wp panelů, baterku 30 kWh, 2 střídače po 5 kW sinus ( PIP 5048 MK) a postavil rozvaděč.
právě mě začalo hlodat když sem v dubnu za par hodin nabil bojler a co s tim kam to dát... no tak sem se rozhodl a dohodl s některými zdejšími členy fora, kterých názory zdáse neakceptuješ ( nebo nemůžeš akceptovat vzhledem k návratonosti systému)
no a rozhodl se pro zdáse jednu z fajn variant. ostrov s dosucáváním v režimu SUB připadně jedu ted už většinou SBU ( solar battery utility) měniče zde jsou otestovaný místními borci, takže jsem šel najistotu.
rozbil jsem prasátko, a postavil FVE.
No a chudák sitonek leží v regále hned vedle novýho reglu makeskyblue, jo a kabel jsem měl 40m dlouhý :-) vypínal jsem to ale ne termostatem ale čidlem a vnitřním termostatem v sitonku, celkem elegantní řešení bez oblouku a lítacího křemíku.... a čeká až s ním něco vymyslím... nejspíš to bude cca 2,9 kWp do akumulační nádrže ale fakt ještě uvidím.
Tak jak jsem psal přeju šťastný výběr komponentů--
zdar V.
chatař
Reputace:74
Vitek píše:
zdar V.
Na to si prasátko ani nemohlo stačit, to musel být spořící medvěd kodiak. Vzhledem k tomu, že jsi mladý a elektřina bude jistě pořád zdražovat se ti to vyplatí. 40m dlouhý kabel od Sitonu k bojleru? To fungovalo? Já to také nevypínám termostatem, ale používám čidlo od Sitonu. Nastavím si stop teplotu a je to. A kdyby to selhalo, bojler má přece pojistný ventil. A pak, dohlížím na to. Tak mě napadlo, to jsi kablík čidla také prodloužil na 40m? Tos ho musel teplotně řádně vykompenzovat, nebo by ukazovalo blbosti. Děkuji za přání šťastného výběru.
Vitek
Reputace:310
Siton jsem teplotně nekompenzoval... na co probuh... nastavíš o 10 stupnu vic atd... bezproblémů.... takže pokud tomu chceš říkat kompenzace tak budiž. ale realnou teplotu jsem nikdy neměl jak zjistit.
kablik čidla asi o 25 metrů.
dokonce se mi prakrat stalo že mi to vyplo i bezpečák to bylo když sem to natápěl jak termikou tak sitonem.... No a pak sem vše přehodnotil a nekoupil si ani auto ani motorku ale bazarový laptop a rozbil prasátko.
kixel
Nový příspěvek od kixel »
tak ono hodne zavisi na zpusobu uziti: pokud se ma jednat o zalohu s obcanym odcerpanim casti kapacity, tak vydrzi dlouho. Pokud je nekdo bude denne vybijet do posledni kapky stavy, tak nemusi vydrzet ani mesice, natoz roky. olovo proste nema rado, kdyz je moc vybijene a musi se pouzivat dle toho. Kdyz budu chtit noc co noc fungovat z baterii, tak se pri vyberu musim ridit tim, co ty baterie chteji a dle odberu mit kapacitu takovou, abych se vesel do idealniho provozniho rozpeti nabiteho/vybiteho stavu. Ani zadny jiny typ baterii nebude rad, kdyz se s nim bude zachazet spatne. Neco hure snasi prebijeni, neco zase podbijeni a kazde ma svoje rozpeti idealniho stavu, kde je maximalni vydrz. Ale jen proto ze ma olovo radeji vice nabity stav, tak nebudu tvrdit ze je knicemu - ano, bude knicemu, kdyz se bude pouzivat tak, jak se pouzivat nema. Ale i vidlilcka je celkem mizerny nuz, ze ano.
chatař
Reputace:74
kixel píše:
Ano, je to jak píšeš. Právě proto bych volil regulátor Victron s integrovaným bluetoothem. Abych mohl dálkově sledovat stav nabití/vybití baterie a včas to stopnout.
chatař
Reputace:74
To Vitek:
"Siton jsem teplotně nekompenzoval... na co probuh... nastavíš o 10 stupnu vic atd... bezproblémů.... takže pokud tomu chceš říkat kompenzace tak budiž. ale realnou teplotu jsem nikdy neměl jak zjistit."
I tak se dá. Ale reálnou teplotu jsi musel znát, jak bys jinak věděl, o kolik stupňů nastavit víc? Já mám taky dálkový drátový přenos teploty z kotle. Vím, že na kotli je zhruba o 3 stupně víc, než co ukazuje teploměr doma.
fatter
Reputace:3
Lokalita: Bratislava
Lokalita:Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
Ahojte, v tomto vlakne sa spytam: ked sa mi vybije aku na cca 75% SoC (sledovane s BMV Victron), ako dlho moze byt v tomto stave?Napr tyzden nezasvieti slnko, je to velky pruser?
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Je. Dotráp to olovo k smrti a potom prejdi na lítium.
Zmeň stratégiu. Ak nemáš večer dobité, ďalšie ráno nič nezapínaj, čo nemusíš a čakaj na absorpciu.
chatař
Reputace:74
fatter píše:
Větší průser podle mě je, že máš asi málo panelů, když nejsi schopen dobít baterie bez přímého slunce. Každé kapacitě Pb baterie by měl odovídat jistý počet panelů. Radši menší kapacitu a víc panelů, ať je furt nabitá. Jinak si nemyslím, že by baterie ponechaná týden na 75% byl nějaký průser. Když koupíš novou baterii, pár měsíců předtím ležela někde na skladě a nabitá na 100% určitě nebyla. Spíš tak kolem těch 75%. A to v lepším případě. Baterie nesmí zůstat vybitá, to průser je.
fatter
Reputace:3
Lokalita:Bratislava
Mam pri 48V zostave 800Ah olovo jednu sadu + 300Ah olovo druhu sadu.Mam to vyhodit a kupit podobnu kapacitu Li? Nie som milionar:) A mam dom, na ktory voslo cca 4,5kW panelov na tri svetove strany, viac nie. Aj ked by som to rad posilnil, bohuzial nie je kam... A mam odber v noci cca 3kWh (denny nespominam), takze bez aku som strateny. Ale potesilo ma, ze par dni baterke na kapacite 75% az tak neuskodi.
chatař
Reputace:74
No však říkám, velká kapacita, málo panelů. Já mám 17 panelů což je kolem 5kWp a přitom kapacitu Pb směšných 232 Ah. :lol: Víc nepotřebuju, v noci živím jen ledničku a wifinu. Tebe spasí fakt jen lithium. A nebudeš potřebovat ani tak velkou kapacitu.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od sindyk »
Taky mám olovo, to "zázračně" vylepšené uhlíkem na záporné desce. Dneska jsem si dojel pro VE SmartShunt, pořídil jsem na Raspberry Pi SolarAssistant, který umí VE.Direct na čtení dat ze SmartShuntu, z Hadexu už vyrazil třetí páreček baterií, takže jakmile to dám všechno dohromady, budu dávat info do svého vlákna. Šetřit je moc neplánuju :-)
K tématu - teoreticky každá byť jen sebeméně vybitá olověná baterie sulfatuje. Po pořádném nabití se většina usazenin zase rozpustí, a něco maličko samozřejmě zůstane - záleží na hloubce vybití a době do opětovného nabití. Nechat baterii částečně vybitou pár dnů, tak jo, stane se, to se dá spravit. Ale pokud je to takhle opakovaně, tak to není ok.
