Tepelna ztrata bojleru
Tepelná ztráta bojleru může být značná, zejména přes připojovací armatury a povrchové části. Izolace pomocí pěnového kaučuku s hliníkovou fólií výrazně snižuje noční pokles teploty zhruba o dvě třetiny. Měření ukazují, že běžné bojlerové izolace s PUR pěnou o tloušťce 2 cm nezabrání poklesu teploty o 15 °C přes noc, zatímco dodatečná izolace může snížit ztráty na 5 °C. Správné umístění teplotního čidla je klíčové pro přesné měření ztrát, ideálně v horní části bojleru.
- Reputace:574
Re: Tepelna ztrata bojleru
ta krivka teploty je divna. Nemas cidlo teploty jen moc dole? Merit bys to mel nekde v horni tretine nebo aspon polovine. Voda se tam rozvrstvi a mozna meris uz tam kde se tvori termoklima (rozhrani teplot). Kdyz bys to merit na spravnem miste, mel bys videt kovexni krivku a ne konkavni.Paulob píše:Takže když mi za 12 hodin přes večer, klesne teplota o cca 22°C tak mám asi někde problém s únikem co?
- Reputace:684
Já dal ten pojišťovák mezi boiler a kohoutek na teplou vodu.Bylo na něm vyraženo do 90stC.Pouštél tím pádem pouze tu nejteplejší.Pawel píše:Jestli ventil trvale netěsnil tak mohl odpouštět jen studenou vodu. Teplou odpustí jen v případě když se bojler ohřívá a není použitá ex. nádoba.
- yare
- Reputace:18
- Lokalita: HD
- Lokalita:HD
Ja mám Dražice 120L. Nahrievam na 75 °C. Pokles za 8 hodín 5.8 °C pri teplote okolia cca 20 °C.
Snímač je v šachte na pôvodný termostat. Takže teplota pri odvodnej trubke by mala byť
asi vyššia. Mám urobenú predprípravu na cirkulačné čerpadlo kvôli premiešaniu vody v bojleri.
Dúfam, že sa k tomu tento mesiac dostame
22:00 68.1 °C
06:00 62.3 °C
22:00 68.1 °C
06:00 62.3 °C
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21,6
Čidlo teploty je na nahoře, cca v 80procentech výšky.glottis píše:ta krivka teploty je divna. Nemas cidlo teploty jen moc dole? Merit bys to mel nekde v horni tretine nebo aspon polovine. Voda se tam rozvrstvi a mozna meris uz tam kde se tvori termoklima (rozhrani teplot). Kdyz bys to merit na spravnem miste, mel bys videt kovexni krivku a ne konkavni.Paulob píše:Takže když mi za 12 hodin přes večer, klesne teplota o cca 22°C tak mám asi někde problém s únikem co?
- Pawel
- Reputace:75
Pojišťovací a zpětný ventil se montuje na přívodní studenou trubku.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Tak už jsem zjistil kde je problém, někde je prasklý výměník v bojleru takže mi pořád tlačil tlak řádu do topení do tč. Takže objednán novy bojler.Paulob píše:Čidlo teploty je na nahoře, cca v 80procentech výšky.glottis píše:ta krivka teploty je divna. Nemas cidlo teploty jen moc dole? Merit bys to mel nekde v horni tretine nebo aspon polovine. Voda se tam rozvrstvi a mozna meris uz tam kde se tvori termoklima (rozhrani teplot). Kdyz bys to merit na spravnem miste, mel bys videt kovexni krivku a ne konkavni.Paulob píše:Takže když mi za 12 hodin přes večer, klesne teplota o cca 22°C tak mám asi někde problém s únikem co?
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5600
Neměřím to zdaleka tak profi jako vy. Ale digitální teploměr mám. Při stále stejných podmínkách po zaizolování (OKCE 120l) je teplota o jeden stC vyšší. Nevím, zda je to úspěch či ne, ale shora byl bojler teplý.
Ale používám fototermiku pro předehřev vody (200l, ve slunném dni 65 stC), takže v létě to je trochu jedno.
- somira
- Reputace:10
- Lokalita: Karlovarsko
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lokalita:KarlovarskoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3850 Kapacita baterie [kWh]:2x7,16
Řešil jsem dozateplení levného bojleru. Použitá PUR pěna pod obalem má tloušťku asi 2 cm. Večer má nahřátý bojler cca 74 st a ráno je pokles asi o 15 st. to je podle mého dost velká tepelná ztráta. Jednoduché by bylo použít minerální vatu a obalit bojler, ale tu kousavou mrchu jsem použít nechtěl. Dost dlouho jsem hledal vhodný materiál a zaujal mě pěnový kaučuk s Al folií. Pořídil jsem u číňana pás samolepící dlouhý 3m, široký 0,5m a silný 2 cm. Bojler jsem obalil a z večerních 73 st bylo ráno 68 st. To je pokles jen o 5 st a perfektní výsledek. Za cenu cca 500,- kaček jsem spokojen.
Uživatelé procházející toto fórum: CCBot [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT], Yandex [Bot]
