Tepelna ztrata bojleru
Diskuze se zaměřuje na měření tepelné ztráty bojleru a možnosti jejího snížení pomocí izolace připojovacího potrubí a armatur. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s teplotními testy při různých výkonech topné tyče a diskutují o správném umístění čidla teploty pro přesnější výsledky. Dále se řeší problémy s výměníkem a doporučení pro instalaci pojistného a zpětného ventilu.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Tepelna ztrata bojleru
Nový příspěvek od glottis »
Paulob píše:
Takže když mi za 12 hodin přes večer, klesne teplota o cca 22°C tak mám asi někde problém s únikem co?
ta krivka teploty je divna. Nemas cidlo teploty jen moc dole? Merit bys to mel nekde v horni tretine nebo aspon polovine. Voda se tam rozvrstvi a mozna meris uz tam kde se tvori termoklima (rozhrani teplot). Kdyz bys to merit na spravnem miste, mel bys videt kovexni krivku a ne konkavni.
Reputace: 544
Pawel píše:
Jestli ventil trvale netěsnil tak mohl odpouštět jen studenou vodu. Teplou odpustí jen v případě když se bojler ohřívá a není použitá ex. nádoba.
Já dal ten pojišťovák mezi boiler a kohoutek na teplou vodu.Bylo na něm vyraženo do 90stC.Pouštél tím pádem pouze tu nejteplejší.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Nový příspěvek od yare »
Ja mám Dražice 120L. Nahrievam na 75 °C. Pokles za 8 hodín 5.8 °C pri teplote okolia cca 20 °C.
Snímač je v šachte na pôvodný termostat. Takže teplota pri odvodnej trubke by mala byť
asi vyššia. Mám urobenú predprípravu na cirkulačné čerpadlo kvôli premiešaniu vody v bojleri.
Dúfam, že sa k tomu tento mesiac dostame :D
22:00 68.1 °C
06:00 62.3 °C
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
glottis píše:
Paulob píše:
Čidlo teploty je na nahoře, cca v 80procentech výšky.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Pojišťovací a zpětný ventil se montuje na přívodní studenou trubku.
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Paulob píše:
glottis píše:
Paulob píše:
Tak už jsem zjistil kde je problém, někde je prasklý výměník v bojleru takže mi pořád tlačil tlak řádu do topení do tč. Takže objednán novy bojler. :cry:
::pv:: 26025Wp
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Neměřím to zdaleka tak profi jako vy. Ale digitální teploměr mám. Při stále stejných podmínkách po zaizolování (OKCE 120l) je teplota o jeden stC vyšší. Nevím, zda je to úspěch či ne, ale shora byl bojler teplý.
Ale používám fototermiku pro předehřev vody (200l, ve slunném dni 65 stC), takže v létě to je trochu jedno.
