Poraďte jak začít s lifepo4
Lifepo4 baterie jsou vhodné pro malé fotovoltaické ostrovní systémy díky své dlouhé životnosti a bezpečnosti. Doporučuje se kapacita kolem 100 Ah s kvalitním balančním systémem, například JK BMS, který zajišťuje efektivní vyrovnávání článků. Nabíjecí napětí by mělo být nastaveno přibližně na 3,45 V na článek s float napětím kolem 3,35 V, přičemž maximální nabíjecí proud by neměl překročit 0,5C. Pro rozšíření systému lze přidat další panely a regulátory stejného typu, které mohou společně dobíjet jednu baterii, pokud jsou správně nastaveny.
- dumi
- Reputace:157
Re: Poraďte jak začít s lifepo4
Tak jsem zkusebne jeden clanek nabil. Po nejaky dobe nabijeni 300mA mi napeti zacalo rapidne stoupat, zastavil jsem ho tedy na 4,0V a do baterie netekl temer zadny proud.
odpojil jsem ji a ted po cca 30 minutach klidu je na baterii 3,66V.
je to tak spravne a lze to povazovat za inicializacni nabiti? Je to vubec nutne? bude to u skoro 200Ks, celkem casove narocne
Mam ted tedy baterie vybit na 3,0V naprazdno a pak spojit paralelne do packu a packy do serie a normlane to nabit jako celek? nebo je lepsi je spojit do packu nabite?
- Reputace:514
Nevybíjet, spojit paralelně, nabít na 3,6V všechny najednou a hotovo
- dumi
- Reputace:157
diky,
to formatovani na 4.0V tedy delat nemusim?
- Reputace:514
3,6V musí stačit, je zdokumentovaný případ že se některé LiFePO4 už při formátování na 3,6V nafoukly, takže při 4V se uvnitř článku můžou dít hrozné věci.
- dumi
- Reputace:157
Super, diky.
Prave se mi povedl pekny maler. mel jsem spojencyh 11 clanku paralelne a kdyz sem chtel k nim pripojit dalsi prepoloval sem ho. takze se pripojovaci dratky rozsvitili, hned sem to dal pryc, nebyla to ani vterina. o tech 11p se nebojim otazka co ten samotnej prepolovalnej musel dostat desnou cocku. Oznacil jsem si ho a dal stranou. mam jich par navic, tak ho do packu davat nebudu a otestuju ho.
Achjo, chce to vic koukat..
- volente
- Reputace:429
Neboj, bude v pořádku, to se ani nestihl zahřát.
Nevím co máš za spojovací dráty, ale jednou se mě takhle sloupla izolace z 4mm2 mědi. Byli to 10 Ah LiIon. článek i těch zbylých 6 ks doproti to přezily bez ůhony. A to jsem zareagovalaž asi po 4-5 vteřinách.
- dumi
- Reputace:157
pripojoval jsem je do nepajiveho pole klasickejma pozlacenejma pin headrama s rozteci 2,54, pekne se rozsvitil (ten pin header)
viz tohle:
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 5154618112
a jen sem tuknul, no uvidim, radeji ho promerim a necham jako rezervni.
]Jedna se presne o tenhle clanek,
https://aukro.cz/baterie-akumulator-sam ... 6941482016
Jeste musim vymyslet jestli pouziju ten kablik nebo aku rozeberu a napajmi na ten nabodovany vyvod tenky dratek.
viz tohle:
- ixo
- Reputace:23
Tak už aj ja začínam s LiFePo, iniciačne dobíjam 8 paralelne prepojených 200 Ah winstonov na 3.6 V.ota píše:Nevybíjet, spojit paralelně, nabít na 3,6V všechny najednou a hotovo
Články mali po rozbalehí 3.29 V, čo je cca polovica kapacity. Dobíjam modelárskou 5 A nabíjačkou, podľa prepočtov to do 3.6 V potrvá vyše týždňa (snáď). Trénujem si trpezlivosť...
- mopadzi
- Reputace:64
je potřeba si na to pořídit výkonnější nabíječku...20A nestojí tolik
kdo si hraje nezlobí
- Reputace:590
Tak slabou nabíječkou bych se o 3.6V vůbec nepokoušel,je to zbytečné.Navíc v tom nevidím smysl ,provoz life 3-3.4V od 3.1-3.33V je lineární křivka ,kde se drží 85% energie.Nabil bych je na 3.45V a nechal odležet,následně zapojit a používat.
- mopadzi
- Reputace:64
inicializační cykly předepisuje výrobce. Nabít na 3,65V nechat 30minut na 3,65V pak vybít na 2,5 nechat CC režimem na 2,5V 30minut a znovu celkem 3x......Dochází k formování chemie
- ixo
- Reputace:23
Tu som už narazil, jedinú 20 A sa mi podarilo vygoogliť na shop.gwl.eu, ale nemaju ju na sklade. Ocenil by som nejaky link, lebo nedarí sa mi taká vygoogliť...mopadzi píše:je potřeba si na to pořídit výkonnější nabíječku...20A nestojí tolik
- mopadzi
- Reputace:64
je tu na shopu u MIIVY
https://shop.mypower.cz/nabijecka-akumul ... 3-65v-4085
- ixo
- Reputace:23
Batérie iniciačne nabíjam nabíjačkou z linku vyššie, a pozorujem jedno zvláštne správanie, chcel by som ho s vami nazdieľať a skonzultovať. Články mám 8x200Ah, zatiaľ stále prepojené paralelne kvôli iniciačnému nabíjaniu.
Kým som ešte nemal túto nabíjačku 3.65V / 20A, dobíjal som články modelárskou nabíjačkou na LiFe, čiže len malým prúdom, cca 4.6A. Úvodné napätie článkov po kúpe bolo rovnaké - 2.29V. Po pripojení na prúd 4.6A napätie ihneď poskočilo na 3.45A (to je dôležité pre porovnanie v texte neskôr). Takto som ich nabíjal cca 9 dní. Dosiahol som napätie cca 3.49 a potom som to už nechal na 3 dni tak, lebo 20 A nabíjačka už bola takmer nadosah.
Potom mi konečne dorazila 20A nabíjačka, pripojil som ju a čuduj sa svete, napätie po jej pripojení bolo len 3.38. Teraz, po 15 hodinách dobíjania dosahujem len 3.40V. Menej, než na koľko to stúplo ihneď po kúpe po pripojení slabej modelárskej nabíjačky. Dáva to niekomu nejaký zmysel?
Ja si to viem vysvetliť len tak, že možno sa tým prvým dobíjaním už časť elektrolytu sformátovala/ziniciovala, čiže kapacita článkov sa citeľne navýšila a teraz, po trojdňovom oddychu od nabíjania už dobíjam články s tou ich novou, vyššou kapacitou a preto napätie stúpa tak pomaly - čiže azda je to OK stav. Čo si o tom prípadne myslíte vy?
- Reputace:1028
Hledal bych chybu v měření napětí na paralelně spojených článcích. Nedovedu si představit, že by po přípojení nabíječky 4.6A napětí tak stouplo.
- ixo
- Reputace:23
Dobrý point!
Premeral som jednotlivé články, a merania ukázali:
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,39
Plus nabíjacky je pripojene na pluse clanka c. 1, minus nabijacky na minuse clanka c. 8. Napatie medzi svorkami nabijacky ukazuje 3.40.
Nezda sa mi, ze by boli clanky slabo pospajane, ale asi by som mal preverit prepojenie clanka 7 a 8, ze?
Edit: Medzi článkom 7 a 8 mi multimeter ukazoval na + odpor 1 Ohm a niečo, ale len v prípade, že cezeň tiekol ešte nejaký vyrovnávací prúd. Akonáhle som vodič odpojil od jedného z článkov, prúd nepretekal a dosiahol som 0 Ohm. Spoje som aj tak rozobral, prebrúsil a opäť spojil. Pri dotknutí sa vodičom druhého článka (odpor sa nemohol zvýšiť, lebo som meral na koncoch vodiča) však multimeter začal ukazovať odpor vyše 1 Ohm. Najprv takéto odpory ukazovali všetky články, ale v priebehu cca 15 minút, ako som sa s tým hral, sa články zrejme "dorovnali", vyrovnávacie prúdy dotiekli a všetky prepoje ukazovali 0 Ohm, okrem prepoja medzi článkom 7 a 8.
V princípe, myslím, že je to prepojené kvalitne a namerané odpory sú spôsobené ovplyvnením multimetra pretekajúcim vyrovnávacím prúdom.
Prerobil spojil ešte jeden spoj, ktorý vykazoval najvyšší odpor a verím, že to bude OK.
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,39
- Reputace:680
Relaxace baterie a čím se to měří,tam bych hledal.
- ixo
- Reputace:23
Pre úplnosť dodám, že iniciačné dobitie prebehlo v poriadku a články sú zbalancované.
- mopadzi
- Reputace:64
Bacha na úbytky napětí při nabíjení.. jak je to připojené (přechodové odpory) a čím a hlavně kde se to měří
- ZdZ
- Reputace:6
Pořád platí, že inicializace na 4V netřeba ? Stačí jen 3,65 ? zase mi nějaký chytrák doporučoval 4V jinak se prý všechno nepřeleje na desky, tak nevím co si mám myslet
