Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polkovicí
Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polkovicích vyžadovalo zásah pěti jednotek hasičů. Požár způsobil škody přesahující tři miliony korun a poškodil sloup elektrického vedení. Diskutuje se také o vhodnosti kovových rozvaděčů s požární odolností a správném umístění průchodek pro minimalizaci rizika požáru.
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
pokud by to někdo chtěl hrotit, tak musí dát i kovový vývodyky, a hlavně, vyměnit ten plastovej zámek za kovovej.
Rozvaděč s požární odolností vypadá jinak, je to zevnitř vyložený jakousi hmotou, a všechny panty a zámky jsou ocelový, prostupy kabelů zaplácaný jakousi divnohmotou...
- Reputace:574
Hrotit se dá všechno ale leze to pak do peněz. Pokud si mám ale koupit rozvaděč na půdu z plastu nebo z plechu a připlatit 500 tak nám jasno. Já třeba ještě rozvaděč dal na ležato a průchodky, ikdyz z plastu jsou tak z boku. Říkám se že když už by se tam něco dělo tak ten hořící a kapající plast alespoň neprotece přes průchodky
samozřejmě kolem rozvaděče a pod ním cetris. Ještě chci dodělat měření teploty.
