Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polkovicí
V Polkovicích na Prostějovsku došlo k zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží, které likvidovalo pět jednotek hasičů. Díky rychlému zásahu nedošlo k výraznějším škodám uvnitř budov, přesto škoda přesáhla tři miliony korun a byl poškozen i sloup elektrického vedení. Diskuze na fóru se zaměřují na vhodnost kovových rozvaděčů a požární odolnost instalací, aby se minimalizovalo riziko podobných událostí v budoucnu.
- Reputace: 1044
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
pokud by to někdo chtěl hrotit, tak musí dát i kovový vývodyky, a hlavně, vyměnit ten plastovej zámek za kovovej.
Rozvaděč s požární odolností vypadá jinak, je to zevnitř vyložený jakousi hmotou, a všechny panty a zámky jsou ocelový, prostupy kabelů zaplácaný jakousi divnohmotou...
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Hrotit se dá všechno ale leze to pak do peněz. Pokud si mám ale koupit rozvaděč na půdu z plastu nebo z plechu a připlatit 500 tak nám jasno. Já třeba ještě rozvaděč dal na ležato a průchodky, ikdyz z plastu jsou tak z boku. Říkám se že když už by se tam něco dělo tak ten hořící a kapající plast alespoň neprotece přes průchodky
samozřejmě kolem rozvaděče a pod ním cetris. Ještě chci dodělat měření teploty.
