Autoalternátor předělat na 55V a účinnost
Přeměna autoalternátoru na 55V pro přímé dobíjení li-ion baterií vyžaduje úpravu budícího proudu a regulaci otáček motoru. Účinnost autoalternátoru je přibližně 60 %, což je nižší než u některých generátorů, a zvýšení napětí může účinnost dále ovlivnit. Alternativou je použití BLDC motoru s permanentními magnety, který nabízí lepší účinnost a samoregulaci bez nutnosti složité regulace napětí.
rezis
Reputace:4
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7200 Kapacita baterie [kWh]:15
Re: Autoalternátor předělat na 55V a účinnost
Nový příspěvek od rezis »
ZdZ píše:
A rovnou jsem zjistil, že nějaké samoregulování bldc motoru s benzíňákem nefunguje, protože s klesajícími otáčkami klesá výkon benzíňáku a do baterek teče méně proudu. Když se nastaví otáčky na max výkon tak teče do baterek víc proudu než dá bldc motor a benzín chcípne.
Toto celé nechápu. Nemůžeš nastavit otáčky a pak připojit baterku. Navíc potřebuješ se zátěží přidat plyn aby jsi udržel otáčky. Stejně jako v autě musíš do kopce přidat. To jako nastavíš nějaké otáčky a pak připojíš baterku?
Hlavně se z toho neposrat.
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
psal jsem pokusy
jak se to chová, protože tady někdo psal, že se to bude samoregulovat, ale bez regulátoru otáček to nejde provozovat
mám regulátor otáček, teď připojuju emotor a mppt, chci to příští tejden otestovat
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
