Autoalternátor předělat na 55V a účinnost
Diskuze se věnuje přestavbě autoalternátoru na vyšší napětí 55V pro přímé dobíjení li-ion baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s regulací budícího proudu, účinností alternátoru i porovnáním s BLDC generátory. Probírá se i problematika regulace otáček motoru a vliv na výkon a stabilitu nabíjení.
rezis
- Reputace: 4
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Autoalternátor předělat na 55V a účinnost
Toto celé nechápu. Nemůžeš nastavit otáčky a pak připojit baterku. Navíc potřebuješ se zátěží přidat plyn aby jsi udržel otáčky. Stejně jako v autě musíš do kopce přidat. To jako nastavíš nějaké otáčky a pak připojíš baterku?ZdZ píše:
A rovnou jsem zjistil, že nějaké samoregulování bldc motoru s benzíňákem nefunguje, protože s klesajícími otáčkami klesá výkon benzíňáku a do baterek teče méně proudu. Když se nastaví otáčky na max výkon tak teče do baterek víc proudu než dá bldc motor a benzín chcípne.
Hlavně se z toho neposrat.
ZdZ
- Reputace: 6
psal jsem pokusy
jak se to chová, protože tady někdo psal, že se to bude samoregulovat, ale bez regulátoru otáček to nejde provozovat
mám regulátor otáček, teď připojuju emotor a mppt, chci to příští tejden otestovat
