9,8kW hybridní FVE, 3x MultiPlus II
Hybridní FVE o výkonu 9,8 kW využívá 24 panelů Canadian Solar 410Wp a tři Victron MultiPlus II měniče 5000VA. Systém je doplněn o dvě LiFePO4 baterie 48V s kapacitou 6,8 kWh každá a řízen pomocí Cerbo GX s VRM. Instalace zahrnuje MPPT regulátory a distribuční systém Victron Lynx, přičemž řešení připojení do distribuční sítě zohledňuje omezení PDS na jednofázové připojení.
- Raww
- Reputace:17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Re: 9,8kW hybridní FVE, 3x MultiPlus II
Ano, jak píšeš.Kostěj píše: úte pro 05, 2023 2:07 pmd.) Pásmová zádrž pro danou frekvenci. Jen se mi to nechce počítat, natož motat.Raww píše: úte pro 05, 2023 11:46 amTakže ještě k popisované nestabilitě systému Victron: ...rušení způsobené signálem HDO na nosné frekvenci 217,67Hz.
Prakticky je několik způsobů co s tím:
Zkusil jsem to nechat navrhnout. Cituji:
Kdyby se do přívodu měniče dala rozumná tlumivka na 32A
Tak ta má indukčnost 1 mH
Indukčnost vychází z úbytku cca 4% při plném proudu.
Ta má na 216Hz impedanci 1,3Ohm
U měniče seriový LC obvod laděný na 216Hz
Pro rozumný kondenzátor 50 uF vychází indukčnost na 216 Hz 10,86 mH
Jestliže předpokládám jakost Q= 20 docela vysokou vychází seriový odpor Rs= wL/Q = 13/20=0,65 Ohm
Ani neřeším zvýšení napětí na kondenzátoru 50 uF
Tedy to zeslabí signál HDO cca 2x
To nevím, jestli je dost.
Ještě by šlo k tlumivce 1 mH dát paralelní obvod – kondenzátor s rezonancí na 216Hz
Ale ten kond vychází na 540 uF, i když asi na malé napětí cca 100V, elektrolyt se nedá použít.
Není to holt jednoduché... No a pokud bych takto měl uvažovat, tak jen tlumivka 1mH na 32A je výrobek o hmotnosti 9kg...
A navíc vše třikrát
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Kostěj
- Reputace:145
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Já bych to sepsal, prohnal translátorem a poslal výrobci. Ono je asi blbost řešit hradící člen HDO na plném výkonu, podle mne se dostává do logiky měniče signální cestou a tam to zadržet by bylo o úplně jiných výkonech. Třeba to Victron už někde řešil a existuje krabička/firmware, co to léčí. Minimálně zpětná vazba výrobci svědčí.Raww píše: úte pro 05, 2023 3:05 pmKašlu na to. Já to řešit nechci. Při volbě Victronu jsem měl jiné představy...
- Raww
- Reputace:17
- Lokalita: Jihlava
V tomto vlákně se to již řešilo: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5523. Tenkrát to ale zlobilo hodně. Pak se to nějak podařilo v asistentu ESS opravit. Ale vypadá to, že při nějaké úpravě to zase začalo vylézat venKostěj píše: úte pro 05, 2023 5:16 pmJá bych to sepsal, prohnal translátorem a poslal výrobci. Ono je asi blbost řešit hradící člen HDO na plném výkonu, podle mne se dostává do logiky měniče signální cestou a tam to zadržet by bylo o úplně jiných výkonech. Třeba to Victron už někde řešil a existuje krabička/firmware, co to léčí. Minimálně zpětná vazba výrobci svědčí.Raww píše: úte pro 05, 2023 3:05 pmKašlu na to. Já to řešit nechci. Při volbě Victronu jsem měl jiné představy...
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
