Upgrade ostrovní FVE o 15,5 kWh + JK-BMS B1A20S15PH
Upgrade ostrovní fotovoltaické elektrárny o 15,5 kWh využívá 16 článků LiFePo4 304Ah a BMS JK-BMS B1A20S15PH s funkcí HEAT pro řízení topení baterií. Popisuje se základní zapojení BMS mimo systém, včetně možnosti testování s minimálním počtem článků a spuštění přes tlačítko. Diskutuje se také o instalaci a aktualizaci driverů pro JK-BMS, jejich kompatibilitě s Venus OS a problémech se synchronizací stavu nabití (SOC). Paralelní provoz více BMS je komplikovaný a doporučuje se buď speciální BMS s paralelním režimem, nebo použití Victron SmartShunt.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Re: Upgrade ostrovní FVE o 15,5 kWh + JK-BMS B1A20S15PH
Kdyz aktualizujes Venus zustane ti tam driver pro JK BMS? Me se ted po aktualizaci na 3.13 poprvy stalo ze jsem nemusel znova nahrat driver pro JK.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
Nový příspěvek od Ivo12s »
No já jsem driver nemusel po aktualizaci VENUS doinstalovávat nikdy... Ale ten první, co jsem tam instaloval byl už ta novější verze, tuším v1.0.20230531. Tak možná to byla změna a součást inovace. Tam se měnilo i uložení proměnných a jejich použití.
ElektroEzs
Reputace:131
Jo takhle, ja ho parkrat preinstaloval ale ted naposled uz to bezelo aniz bych ho instaloval. Kdyz instalujes novej driver mazes nejak ten starej? Jeste bych potreboval aby tam takhle zustal i driver kalibrace LCD ten musim vzdy znovu nainstalovat.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Při instalaci toho skoro posledního, tedy v.1.0.20231125beta jsem otestoval instalaci vlastně všech variant driveru, které v tom momentě existovaly a starý jsem nikdy nemazal. Na GitHub je i postup "uninstalation"
Kód: Vybrat vše
bash /data/etc/dbus-serialbattery/uninstall.sh
a jak je patrné, je vlastně pro všechny verze totožný, takže musí logicky odstraňovat všechno. A postup Install/Update je totožný. Tak mě to jen potvrzuje, že mazání není potřeba, pokud nejdeš dělat něco úplně jinak. Ale pořád je to neofiko doplněk, takže jak si to poradí s kalibrací to nevím.
ElektroEzs
Reputace:131
Diky za info:-)
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Claudebot [Bot]
