Upgrade ostrovní FVE o 15,5 kWh + JK-BMS B1A20S15PH
Uživatel popisuje upgrade ostrovní fotovoltaické elektrárny o 15,5 kWh pomocí sady LiFePo4 článků a nové BMS JK-BMS B1A20S15PH s funkcí HEAT pro řízení topení baterií. Diskutuje se o základním zapojení BMS mimo systém, možnostech testování s menším počtem článků a problémech s kalibrací a synchronizací stavu nabití. Zmiňuje se také zkušenost s instalací a aktualizací driverů pro JK-BMS a integraci s Victron systémem, včetně omezení paralelního provozu více BMS.
ElektroEzs
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Upgrade ostrovní FVE o 15,5 kWh + JK-BMS B1A20S15PH
Kdyz aktualizujes Venus zustane ti tam driver pro JK BMS? Me se ted po aktualizaci na 3.13 poprvy stalo ze jsem nemusel znova nahrat driver pro JK.
Ivo12s
- Reputace: 55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
No já jsem driver nemusel po aktualizaci VENUS doinstalovávat nikdy... Ale ten první, co jsem tam instaloval byl už ta novější verze, tuším v1.0.20230531. Tak možná to byla změna a součást inovace. Tam se měnilo i uložení proměnných a jejich použití.
ElektroEzs
- Reputace: 86
Jo takhle, ja ho parkrat preinstaloval ale ted naposled uz to bezelo aniz bych ho instaloval. Kdyz instalujes novej driver mazes nejak ten starej? Jeste bych potreboval aby tam takhle zustal i driver kalibrace LCD ten musim vzdy znovu nainstalovat.
Ivo12s
- Reputace: 55
Při instalaci toho skoro posledního, tedy v.1.0.20231125beta jsem otestoval instalaci vlastně všech variant driveru, které v tom momentě existovaly a starý jsem nikdy nemazal. Na GitHub je i postup "uninstalation" a jak je patrné, je vlastně pro všechny verze totožný, takže musí logicky odstraňovat všechno. A postup Install/Update je totožný. Tak mě to jen potvrzuje, že mazání není potřeba, pokud nejdeš dělat něco úplně jinak. Ale pořád je to neofiko doplněk, takže jak si to poradí s kalibrací to nevím.
Kód: Vybrat vše
bash /data/etc/dbus-serialbattery/uninstall.sh100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
ElektroEzs
- Reputace: 86
Diky za info:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
