Upgrade ostrovní FVE o 15,5 kWh + JK-BMS B1A20S15PH
Uživatel popisuje upgrade ostrovní fotovoltaické elektrárny o 15,5 kWh pomocí sady LiFePo4 článků a nové BMS JK-BMS B1A20S15PH s funkcí HEAT pro řízení topení baterií. Diskutuje se o základním zapojení BMS mimo systém, možnostech testování s menším počtem článků a problémech s kalibrací a synchronizací stavu nabití. Zmiňuje se také zkušenost s instalací a aktualizací driverů pro JK-BMS a integraci s Victron systémem, včetně omezení paralelního provozu více BMS.
ElektroEzs
Reputace:124
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Upgrade ostrovní FVE o 15,5 kWh + JK-BMS B1A20S15PH
Kdyz aktualizujes Venus zustane ti tam driver pro JK BMS? Me se ted po aktualizaci na 3.13 poprvy stalo ze jsem nemusel znova nahrat driver pro JK.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
No já jsem driver nemusel po aktualizaci VENUS doinstalovávat nikdy... Ale ten první, co jsem tam instaloval byl už ta novější verze, tuším v1.0.20230531. Tak možná to byla změna a součást inovace. Tam se měnilo i uložení proměnných a jejich použití.
ElektroEzs
Reputace:124
Jo takhle, ja ho parkrat preinstaloval ale ted naposled uz to bezelo aniz bych ho instaloval. Kdyz instalujes novej driver mazes nejak ten starej? Jeste bych potreboval aby tam takhle zustal i driver kalibrace LCD ten musim vzdy znovu nainstalovat.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Při instalaci toho skoro posledního, tedy v.1.0.20231125beta jsem otestoval instalaci vlastně všech variant driveru, které v tom momentě existovaly a starý jsem nikdy nemazal. Na GitHub je i postup "uninstalation"
Kód: Vybrat vše
bash /data/etc/dbus-serialbattery/uninstall.sh
a jak je patrné, je vlastně pro všechny verze totožný, takže musí logicky odstraňovat všechno. A postup Install/Update je totožný. Tak mě to jen potvrzuje, že mazání není potřeba, pokud nejdeš dělat něco úplně jinak. Ale pořád je to neofiko doplněk, takže jak si to poradí s kalibrací to nevím.
ElektroEzs
Reputace:124
Diky za info:-)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE
