Chránič typu B
Diskuze na fóru se věnuje nutnosti použití proudového chrániče typu B u HF meničů bez transformátoru, kde se v AC výstupu může objevit DC složka. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy chráničů, diskutují o zapojení a funkčnosti, a zmiňují pokusy s chrániči typu AC v podmínkách s pulzujícím odběrem. Důraz je kladen na správný výběr a instalaci chrániče, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost elektrických zařízení.
Reputace:1100
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: Chránič typu B
to bokser01: přepěťová ochrana? Asi žiješ v omylu, jak funguje a na co zareaguje. klasika, třeba svbc12-280 -už podle typu to znamená, že při 280V AC ještě nic nedělá. a tím pádem nedělá nic ani při 1.41x280V= 394V což je špičková hodnota AC napětí... Takže přepěťovka je schopná zachytit krátkou špičku (s tím, že ji omezí na 950V!!!), ale dlouhodobé přepětí způsobí její přehřátí a odpojení tepelným spínačem (pružinka připájená nízkotavnou pájkou) a pak už tam žádná přepěťovka není. Ostatně co dodat víc, než technický list: https://www.kvelektro.cz/api/products/1 ... 12-280.pdf a jiný přepěťovky ve stejné kategorii na tom nejsou výrazně líp, tohle je +- standart... A když koupíš něco z číny, tak už nezbejvá než věřit modlit se...
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Re: Chránič typu B
Nový příspěvek od bokser01 »
kodl69 píše: ned říj 29, 2023 10:41 pm
V mém případě v katalogovém listu jsou tyto parametry co jsou na obrázku... Takže by snad mohla svést na zem cokoliv nad 335V. Rád se nechám poučit, neorientuji se v tom, každopádně člověk spoléhá na to, že žádný poruchový stav který by poslal nějaké svinstvo do AC OUT nenastane a když už se rozhodně měnič "řachnout" tak "řachne fatálně a bude po něm :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Chránič typu B
Nový příspěvek od Martin P »
Pokud to dobře chápu přepěťovka může být trvale zatížena 275VAC, krátkodobé až 335V. Teprve mezi 387-473V přes ni poteče 1mA (to se myslím měří). A až mezi 1-2kV nastane "akce" závislá na úrovni protékajícího proudu.
Tudíž dle mého názoru platí to, co napsal Kodl69.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
glottis
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Chránič typu B
Nový příspěvek od glottis »
davat tam prepetovku je kravina. Jak pise kodl, minimalne t2 prepetovka se po zasahu a zahrati odpoji z obvodu. A jeste ty napeti, pri kterych spousti nejsme uplne ostre. Kdyz uz, musel bys pouzit prepetovku s detekci spusteni. Maji kontakty navic a pri zasahu se pepnou. Tim bys dokazal pak zbytek treba odpojit. Ale cele mi to pak smrdi odpalenim stridace.
To muzes radsi merit napeti na vystupu ne? Treba jednofazove shelly co meri napeti. Pokdu by doslo k nejakemu posunu AC napeti tak se to projevi tim, ze nameris vic. Mozna i nejake hloupe napetove rele.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Chránič typu B
Nový příspěvek od sindyk »
Našel jsem tohle - pokud lze použít nějaký existující nadřazený systém, případně to přes nějaké ESP zpracovat, nemuselo by to být tak drahé.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005367958520.html
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Chránič typu B
Nový příspěvek od PetrDubi »
Co jsem koukal k výrobci, tak to má i binární výstup 5V, který sepne pokud přesáhne unikající AC proud 30 mA nebo DC proud 6 mA (nastavitelné SW v rozsahu 2-15mA DC a 3-100mA AC). Takže ani zpracování není nutné. Kumonikace je prý přes UART a pomocí protokolu modbus.
Ale jak je to spolehlivé a přesné netuším..
Ps: tvrdí že to má:
CE/TUV Certified; Complies with the DC protection requirements of IEC62955
Víc tady:
http://www.ivy-metering.com/uart/148.html
glottis
Reputace:558
Re: Chránič typu B
jo tohle se dava do wallboxu. Asi by to pouzit slo.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Re: Chránič typu B
Akorát, jak mi to teď doteklo, stejně DC nezjistí dřív, než dojde k poruchovému stavu v okruhu. Pokud to nepoteče někam mimo, není šance zjistit, že tam ta stejnosměrná složka je. Jedině mít za tím nějaký LP filtr proti PE, aby ten DC měl kudy ven.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Chránič typu B
Není jednodušší tam ten chránič B dát?
Začneme to kupovat, bude toho víc na trhu, klesne cena.
Tak akorát průkopníci to budou mít trochu dražší, no ...
Nebo použít b) výjimku, a narvat tam trasformátor 230/230. Akorát to bude drahé a těžké. Ale zase se pak dají použít obyč. chrániče.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Re: Chránič typu B
No ale ten B chránič taky nevybaví, dokud to nepoteče jinam. Z tohohle by šel postavit jakýsi sledovač a pokud by z měniče začal jít i DC, tak by to mohlo přepnout na síť a nebude tma v celým baráku.
Mex
Reputace:453
Re: Chránič typu B
Nový příspěvek od Mex »
Ty střídače, které nevyžadují chránič typu B, obsahují právě takový monitoring (RCM).
Jeden chránič typu B jako nadřazený, přes který by teklo všechno z měniče, by se asi použít dal.
Samozřejmě při překročení DC proudu pak shodí celý výstup. Ale co už, ve vlastním baráku snad člověk potmě nezabloudí.
I když je pravda, že manželka v tu chvíli může přijít o vyvrcholení romantické zápletky oblíbeného seriálu, a být pak dalších 5 let naštvaná, protože neví, jestli hlavní hrdinku o ruku požádal nebo ne a jakými slovy.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Re: Chránič typu B
Tak se opravím, jak jsem zjistil na webu jednoho z výrobců, ty chrániče vybavují při přítomnosti DC i bez svodového proudu (tedy bez poruchy v okruhu).
No a ještě uvažuju - když se DC objeví, tak je jedno, jestli je jeden nadřazený, nebo jsou všude, stejně vylítají všechny, přes které jde momentálně nějaká zátěž.
pibi
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Chránič typu B
Nový příspěvek od pibi »
Mex píše: pon říj 30, 2023 2:20 pm
Nevím v jakém století žiješ, ale nikdy jsi neslyšel o IPTV? Nebo nemáš doma internetové připojení?
Reputace:1100
Re: Chránič typu B
to pibi: asi to myslel v nadsázce, tak hned nestartuj... Znám ještě jedno řešení tohoto problému: Měniče, kde se nemůže DC dostat na výstup díky fyzikálnímu principu - měniče s LF transformátorem. Tam nemusím mít na výstupu chránič žádný, když zajistím ochranu před nebezp. dotykem jiným způsobem (aut. odpojení nadproudovým prvkem + pospojování) třeba na kotel, na boiler mimo koupelnu, na mrazák se zásobama na půl zimy... samozřejmě okruhy, kde chránič být musí jsou bez diskuze...
PetrV2
Reputace:10
Re: Chránič typu B
Nový příspěvek od PetrV2 »
sindyk píše: pon říj 30, 2023 2:44 pm
Myslíš Bonega? O tom celkem uvažuji, že bych koupil jeden tenhle s reziduálním proudem 300-500 mA (tedy aby prakticky nereagoval na reziduální proud, ale aby vybavil v případě výskytu stejnosměrné složky). Pokud by se stejnosměrná složka vyskytla, stejně je potřeba vypnout všechno.
Celkem nedávno jsem totiž nakoupil 4 chrániče Eaton typ A s reziduálním proudem 10 mA a těch se nechci vzdávat; jsou fakt rychlé a 10 mA mnou nechci nechat procházet bez reakce. A taky byly docela drahé ;)
Je to blbost nebo ne?
Poznámka: vím, že chránič reziduální proud neomezuje; netřeba to vysvětlovat ;)
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: Chránič typu B
Nový příspěvek od jova »
Já nakoupil B proudové chrániče u Číňana a nechal je u revizáka přeměřit. Prý jsou v pohodě a zadané parametry splňují.
Co se týká případného stejnosměrného napětí z měničů, hlídaná mi ho pomocné relé. V případě výpadku jejich napětí, nebo když se na jejich výstupu objeví DC napětí, dá povel do desky logiky a dojde k okamžitému přepnutí všech přepínačů ATS na síť. To relé je v podstatě jednoduchý obvod s optronem, který je napájen 230V z měniče a napětí pro optron je snižováno pomocí kapacitní reaktance na kondenzátoru. V okamžiku kdyby tam šlo DC napětí, přestane proud kondenzátorem procházet a celé se to přepne na síť.
Mex
Reputace:453
Re: Chránič typu B
jova píše: pon říj 30, 2023 8:54 pm
Ahoj jovo.
To Tvoje hlídání je ale zřejmě myšleno jen jako ochrana proti totálnímu kolapsu, kdy by střídač nechal otevřený jeden z IGBT tranzistorů a přestal střídat.
Ne jako RCM, tedy sledování nevyvážené sinusovky, kdy se to pak chová, jako by se přičetl nějaký malý DC proud k toho hlavnímu AC.
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Re: Chránič typu B
Jako tebou uvažované „jemné RCM“ hlídání to ani nebylo myšlené. Je to skutečně pro případ kolapsu měniče a reagovat by to mělo na výpadek AC, nebo toho DC napětí na výstupu měniče. Zbytek budou muset obstarat ty B-čkové chrániče.
eman
Reputace:337
Re: Chránič typu B
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, je nutné "Béčko" u FVE s Victronem?
JInak by mě zajímalo, jaký chránič vůbec vybrat, ty ceny mi připadají šílené. Na první pohled stejné chrániče stojí jeden 8tis a druhý 15tis. Kupovat 3kusy, za to by byla celá elektrárna. Teď mám AC na vstupu a za 15let vypadl asi 2x, kvůli čerpadlu ve vrtu, takže jeden 3F chránič asi risknu.
Reputace:1039
Re: Chránič typu B
Není.
Pokud to má trafo, nebo máš trafo za tím anebo výrobce píše, že netřeba, tak netřeba.
Jinak v unihobby mají 1f A chrániče za rozumnou cenu.
