Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Nastavení měniče Axpert King zahrnuje režimy SUB (přisávání) a SBU (bez přisávání) s různými logikami ECO a Auto, které ovlivňují přepínání mezi solárem, baterií a sítí. Některé firmware verze mohou mít odlišné chování, například dobíjení baterie z DS i při zakázaném dobití. Paralelní provoz měničů vyžaduje správné řízení přepínání a případné odpojování DS, aby nedocházelo k nežádoucím přetokům. Uživatelé doporučují automatizaci přechodu do bypassu pro úsporu energie a řešení napětí výstupu pomocí restartu měniče po změně nastavení.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19,2
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Nový příspěvek od dusanmsk »
Dotaz - je teda mozne Axperta pouzivat tak, ze je pripojeny k sieti, ale zaroven dokaze vyuzit baterku v noci? Mam na mysli externy zasah nadradenym riadenim - napr. viem ze mam v baterkach 10 kWh, tak na noc axpertovi zhodim AC-in, necham ist noc na baterky a rano zase AC-in nahodim? Pripadne skombinovat s automatizovanou upravou nastaveni cez seriovku (povolenie/zakaz nabijat baterky z AC a podobne)...
Pretoze pokial je toto schodne, tak by to pre mna mohla byt cesta. Nepotrebujem drahe all in one ultrainteligentne krabice co vsetko vedia. Hromadu veci v baraku si riadim sam, pripadne do existujuceho riadenia nejak zasahujem "zvonka", aby to robilo viac to co chcem ja nez to co planoval vyrobca.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od lzahradil »
Režim priorit
SUB - Solar Utility Battery
USB - Utility Solar Battery
SBU - Solar Battery Utility
Když mu utrhnes AC-In, přijdeš o Utility a tak ti zbývá Solar a Battery.
Takže ANO, funguje to tak.
Chová se to defakto jako UPSka
JohnySK
Reputace:2
Lokalita: okres PK
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 57,6
Lokalita:okres PKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:57,6
Nový příspěvek od JohnySK »
Na monitoring kinga, teda uz 2, pouzivam toto:
https://solar-assistant.io/shop/products/device
Kupoval som to cez ostrovni-elektrarny.cz , ale akosi tam to uz nepredavaju...
6x Axpert King RACK 5kW (3f paralell), 16x Pylontech US3000C = 57,6kW, Panely mix 20kW... Tak nech nam svieti..
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Mám před měničem Sonoff relé SMT002. Měří spotřebu a mohu snadno odpojit vstup od DS když chci jet v noci na baterky, jinak se mi přepne na baypas
třeba https://www.aliexpress.com/item/4000599724077.html
prog
Nový příspěvek od prog »
Čím nejlépe spínat 2,5kW 230V AC patronu v bojleru v situaci, kdy Axpert King nabil baterku, nemá odběr z jiných spotřebičů a má dostatek příkonu z panelů?
Napadlo mě řešení pomocí Solar Assistant - MQTT - Home Assistant nebo Node Red a Shelly relátek / power meterů, ale připadá mi, že tam je trochu moc komponent, které se mohou pokazit...
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Prosím o postrčení: Mám Kinga 48/5000 + LiFe 16s. Rád bych, aby po vybití baterie přepnul bypassem na síť. A nedaří se mi. Pořád mi nabíjí baterky ze sítě, ale na bypass ještě nepřepnul. Můžete mě někdo postrčit, co mám špatně?
01: SBU
10: ECO
16: SLB UDC
23: BYE
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
A neměla by být 16: SBL UDC?
Vyzkoušej jak se to bude chovat...
sitra
Reputace:22
Nový příspěvek od sitra »
co 10-AUt?
luky
Reputace:104
Tak prozatím asi byla chyba v nastavení. Měl jsem bypass zakázaný, protože v aplikaci se to jmenuje "overload bypass".
Při volbě ECO to pak ale v bypassu jede nonstop i s plnýma baterkama. Takže nové nastavení je
01: SBU
10: AUT
16: SLB UDC
23: BYE
...a uvidíme až dojdou baterky. Teď jsou plný.
bobik600
Reputace:9
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 4000Wp 1995Wp
Lokalita:KlatovyVýkon panelů [Wp]:4000Wp 1995Wp Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od bobik600 »
A výsledek?
luky
Reputace:104
Shodil jsem jistič na AC IN a řešení odložil na později... ::facepalm::
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Nový příspěvek od gold1 »
Zdravim mistni uzivatele.Potykam se s nasledujicim problemem:
Mam Axperta nastaveneho takto:
01: SBU
10: AUT
16: SLB UDC
23: BYE
Pripojeno Lifepo4 16S 125Ah Narada.
Polozky v kterych se nastavuje napeti mam nastavene takto:
12. 50V
13. 52V
26. 55,2V
27. 54,1V
29. 50,4V
Kdyz pripojim zatez treba pres 1kw,tak po nejake chvili hodi Axpert na displej "Kod varovani" 04 s vystraznym trojuhelnikem ve chvili kdy je na baterii porad vic jak 53,2V.Varovani nezhasne ani po odpojeni zateze.Menic funguje,ale varovani porad blika(vcetne cervene diody).Nevi nekdo na jakou hodnotu je varovani nastaveno a jak ho zhasnout nebo prenastavit???
mmv
Reputace:24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:východ PrahySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13500 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od mmv »
53,2 voltu ukazuje při tý zátěži i Axpert ?? změřil bych DC napětí na svorkách střídače nějakým multimetrem s min max záznamem, jestli to při zátěži třeba chvilkově nepoklesne pod nastavených XY
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Tak problem odstranen.Polozka c.12 a 29 spatne nastavena-prilis nizko.Stacilo prenastavit a menic maka jak ma.
lukasl
Reputace:3
Nový příspěvek od lukasl »
Technický dotaz pro majitele Kinga. Nedávno jsem zjistil nesoulad (nesmysl) v zobrazení proudu na vstupu z FV panelů. K měniči je připojeno 8 kusů panelů o celkovém výkonu 3600W (8x450W) Měnič například zobrazuje na vstupu: napětí 80V, příkon z panelů 3.0kW, ale proud 52A, což je celkem nesmysl, protože to by znamenalo při napětí 80V, výkon na panelech 4,1kW. Napětí zobrazuje přesně (změřeno), skutečný proud na vstupu jsem zatím neměřil. Už jste se s tím setkali? FVE funguje bez problémů, všechny ostatní hodnoty přesně sedí (výstupní výkon, proud do baterie, napětí baterie,...).
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Není to nesmysl, katalogové údaje jsou pro 1000W/m2, tak ti holt zrovna na ty panely svítilo ještě víc. Tak to dá větší výkon.
lukasl
Reputace:3
cipis píše:
Ano, může se to stát, při ostrém slunci a chladném počasí, na jaře běžná věc, že panely dávají víc, ale ne teď v létě, když je horko. Tam nejde o to, že by panely dávali víc, ale o to, že ty údaje na displeji nesedí, pokud by to bylo tak jak píšete, bylo by na displeji 4,1kw a ne 3,0kW.
Reputace:1080
Neumí měřit ani počítat, hmm, tak klešťák a uvidíš ...
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Zeptam se majitelu Kinga na takovou malickost,ktera sice nema vliv na funkci,ale preci jen mi vadi.Je normalni,ze po 3 tydnech provozu se vynulovaly pocitadla vyroby a spotreby u jednoho menice a pocitadlo vyroby u druheho menice(ten ma mensi spotrebu-mozna proto se taky nevynulovala).To se u tohoto menice neda kontinualne nahlednout na vyrobu/spotrebu a bude se to v urcitem intervalu nulovat???A jestli ano,tak jake jsou podminky toho vynulovani?Existuje nejaky zpusob jak treba po pul roce kouknout na celkovou vyrobu/spotrebu?V navodu na toto tema nic nenachazim.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
A nekoukáš třeba na měsíční spotřebu nebo výrobu? Já mám třeba v měniči (MAX ne King) denní, měsíční a roční spotřebu a výrobu, takže se to potom taky nuluje..
