Dotaz - přepínač sítí a poškození domácích spotřebičů
Přepínače sítí mezi distribuční sítí (DS) a fotovoltaickou elektrárnou (FVE) mohou způsobit problémy zejména při nesynchronizaci fází, což může vést k jiskření a poškození relé nebo stykačů. Rychlé přepínače bez synchronizace mohou způsobit krátkodobé výpadky a restartování elektroniky, ale běžné domácí spotřebiče jako pračka nebo lednička zatím nebyly hlášeny jako poškozené. Priorita přepínání na FVE je důležitá a často se řeší pomocí ovládacích relé a stykačů s blokací, které zabraňují kmitání mezi zdroji.
Pawel
Reputace:75
Re: Dotaz - přepínač sítí a poškození domácích spotřebičů
Nový příspěvek od Pawel »
Neměl to být tento, pro FV https://www.aliexpress.com/item/4000818 ... 5618%23902 To doporučené zapojení by mě také zajímalo a tak předem děkuji za radu.
fatter
Reputace:3
Lokalita: Bratislava
Lokalita:Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
Ano to je on.Cinan mi pisal, ze sa to da prepnut z nejakeho vystupu nejakeho BMS, ale ako..to uz nenapisal
Dusan61
Reputace:114
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:ZvolenSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3960 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od Dusan61 »
Ja mám tiež tento prepínač, všetko mi riadi LK3.
Prepínač sa prepína podľa stavu meniča cez pomocné relé.
Zo zapojenia použijete len tú spodnú časť.
Keď namiesto toho kontaktu v krúžku zapojíte iný kontakt patrične dimenzovaný, tak by to malo fungovať aj v inom zapojení.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
MilosV
Reputace:13
Nový příspěvek od MilosV »
Posílám moje řešení.
Jeden přepínač používám na odpojení od DS - jednak v případě výpadku DS dojde ke galvanickému odpojení DS (na foto ten spodní), horní je jako přepínač DS 3f/FVE 1f.
Zatím je to ovládáno ručně přes vypinače u FVE a v hlavním rozvaděči, po dokončení automatizace to ještě bude napojeno na ní - havarijní vypinání, nízké napětí baterie ….
Na hodnocení je celkem brzo - FVE jsem spustil 18.4.2021.
Zapojení je z nouze ctnost, po objednání spodního přepínače jsem se dočetl, že není vhodný k přepínání FVE. Tak jsem objednal ten horní a první použil jako odpínač DS....
V prázdných krabičkách mezi přpinači mám nyní proudové snímače pro LK3, ale momentální stav je zde zatím nepublikovatelný :oops: .
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.
Pokud by platilo, že Axpert je sfázovaný se sítí a pokud by bylo možné na jeho výstup přivést síť (na pár milisekund) pak by bylo přepínání s Axpertem snadné a hlavně bezpečné i pro laika.
V režimu SUB stykačem přivést síť, která současně napájí měnič na jeho výstup a v podstatě současně výstup měniče odpojit.Vše by proběhlo na stejné vlně a bez výpadku.Měnič už pak stačí jen vypnout.Opačně pak samozřejmě reverzním postupem.Otázka ale je, co se stane, když dostane síť, byť stejnou, na svůj výstup.V jiném vlákně jsem dostal odpověď, že to patrně nepřežije.
EDIT: Omlouvám se.Stykače 3 a 4 samozřejmě patří pod to spojení.
Damned
Nový příspěvek od Damned »
Ahoj všem, narazil jsem na toto zajimavé téma.
Mohli by jste mě prosím poradit, zejmena s odstupem času máte vyzkoušeno co jak funguje.
Pořídil jsem si motorový přepínač sítí 4P/63A,
https://www.aliexpress.com/item/32985783231.html
je docela fortelný s blokací, má z výroby nastavenou prioritu být přepnut na jednu stranu, když je tam napětí (fotovolt. elektr.), když napětí zmizí přepne se na zálohu (distribuční siť).
Bohužel to trvá nějaké ty dvě vteřiny (zvláštní z ds na fotovolt. mu to jde výrazně rychleji), takže pc, tv...se restartují. :roll: kluka chytá hysterák a já pak taky... :)
Přemýšlel jsem že bych místo něho použil tento,
https://www.aliexpress.com/item/1005003825886696.html
je konstrukčně jiný a možná ne tak bezpečný??? Koupil jsem ho jako první, ale odradily mě v diskuzích strach o vytahování jisker z ds na měnič atp, má u sebe poměrně blízko kontakty, nevím jak je tam udělaná blokace.
Hlavně mě nebylo jasné, jak zapojím ovládání, aby měl také prioritu na fotovoltaice a ne když bude napětí na obou stranách aby cykloval mezi oběma stavy. :mrgreen:
Prý se přepíná velmi rychle, tak kdyby jste byli tak hodní a něco mě k němu napsali a jestli se na něm dá udělat ta priorita na fotovoltaice.
Samo mě nejvíc zaujaly ty stykače se vzájemným blokováním. Dá se na nich nastavit priorita na jedné straně? To si bez nějakého dodatečného obvodu, který by ovládal cívky stykčů nedovedu představit. nebo se pletu?
Ale to by mě někdo hodný musel někdo polopaticky vysvětlit které bych měl objednat plus to příslušenství...koukal jsem, že mají v nabídce rovnou i stykačový přepínač.
Jsem původem mechanik elektonik, i když se tím léta neživím, doma kutím statečně :) ale ve stykačích plavu bohužel...
Díky moc všem!
PS: abych se držel tématu, zatím nám nic neodešlo. Asi díky tomu že se to přepíná pomalu, ale i když přepnu svižně rukou nic se neděje. Mrazáky máme ve sklepě, tak nevím, ale manžekla zatím žádnou jobovku s rozteklým mrazákem nehlásila. S fázováním bych si zatím nedělal hlavu.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Skoukni: https://www.youtube.com/watch?v=v7AKo1FRyQE
Jak přivedeš napětí na jednu cívku tak se to přepne na jednu stranu, pokud přivedeš napětí na druhou přepne se to do druhé polohy, pokud na obě přepne se to na tu prioritní - nezačne to kmitat.
Damned
Ahoj, díky moc za reakci.
Konečně jsem přepínač po pul roce vyndal z krabice :) a ano, má prioritu na fve, alespoň doufám :)
Je k tomu i schema jak je to vevnitř, ty ovládací relátka zapojené.
Teď už jenom zjistit jak se to chová u těch co ho již delší dobu provozují.
Už jsem se ptal vedle v tematu, které jsem předtím nenašel, ale možná sem někdo také zavítá.
Také by mě v tomto tématu zajímaly ty stykače. Čím se ovládají.
Ale nevím jestli sem ještě marko250 chodí.:(
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Lokalita:OpavskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9375 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od bol-St »
Já používám v podružných rozvaděčích 3 ks těchto přepínačů a můžu potvrdit že fungují spolehlivě. V provozu jsou 2 roky a na jednom ATS se pokazila automatika přepínání, tak jsem ho vyměnil za jiný.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Tak tobě se posere třetina, a prej fungují spolehlivě :D
To moc dobrá reference zrovna není.
teonas
Reputace:3
Lokalita: okolí Třebíče
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 10
Lokalita:okolí TřebíčeSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:10
Nový příspěvek od teonas »
Používám tento: https://www.emas.cz/412903-cx3-prepinac-2x-1-0-2
Je sice ruční, ale je levný, má 3 polohy a je rychlý, takže u Axperta i když není přifázovaný se sítí se s ním dá bez problému ručně přepnout bez výpadku elektroniky (PC, monitor, switche, ŘJ topení, různé hodiny na spotřebičích atd...)
Pawel
Reputace:75
Podle mě není problém výpadek při přepnutí ale při nesfázování a přepínáni třeba bojleru z FV na DS se asi natáhnul pěkný oblouk a relé se speklo.
