Inverter pre TC
Třífázové tepelné čerpadlo s příkonem kolem 800 W lze napájet pomocí invertoru s modulací DC 0-5 V, který umožňuje připojení mezi dvě fáze nebo i na jednu fázi. Starší kompresory z roku 2004 často vyžadují repas, přičemž výměna 3f kompresoru za jednofázový není doporučována. Levné čínské invertory mají omezenou životnost, proto je vhodné volit kvalitní jednofázové kompresory s invertorovou regulací.
Reputace:1103
Re: Inverter pre TC
A co tě překvapuje, v odkazu máš taky 12V verzi... Počítáš s tím, že diody musíš mít v gretzu, protože nemáš dvojitej sekundár, tak jak je třeba u PC zdroje, kde stačí jedna dvojitá dioda na dvoucestný usměrnění?
- Za diodama by měla být ještě tlumivka, aby to nebyly takový rázy jak pro mosfety na primáru tak pro ty diody. Ještě by mě zajímalo, jak bude kolísat výstupní napětí, když to nemá žádnou zpětnou vazbu z DC výstupního napětí...
StefanK
Reputace:3
Re: Inverter pre TC
Nový příspěvek od StefanK »
napisal som do poznamky predajcovi ze vyslovene chcem 24V,
vyskusam uvidim, je to len experiment, zatial zapojim fr menic na distr. siet,
ak to pojde tak na vystup z axperta
Jozef51
Reputace:92
Re: Inverter pre TC
Nový příspěvek od Jozef51 »
StefanK píše:
...ali ponukol este tuto verziu :)
https://www.aliexpress.com/item/3303464 ... 5176%23584
a 20 kHz a je tam aj prepoj na start malym relatkom :) ak doporucis objednal by som 2 ks, pojdem teraz na chatu na par dni tak zatial by mnozno aj dosli diody som zatial nasiel iba tieto
https://www.tme.eu/sk/details/fe6g-dio/ ... ctor/fe6g/
Nebol by problem navrhnut a postavit podobny menic napr. 48V/320V/2kW/20kHz... Klucova otazka je pre mna vyroba kvalitneho feritoveho trafaka. Ak by niekto poznal vyrobcu ktory to dokaze - napiste.
Vyuzitie podobneho menica by bolo velmi mnohostranne a cena do 1kKc uplne realna.
josse
Reputace:160
Re: Inverter pre TC
Nový příspěvek od josse »
Jozef51 píše:
StefanK píše:
Na Ali mají i hotové transformátory... Nezkoušel je někdo?
Reputace:1103
Re: Inverter pre TC
obvykle se vetší výkony řeší tak, že trafa mají cca 500VA a sekundáry se po usměrnění spojují do série na požadovaný napětí, tj pro 2kW/350V jsou potřeba 4 trafa s výstupním napětím cca 88V. Teoreticky by bylo možný to spojit i před usměrněním, ale zatím všechno, co jsem kuchal, bylo udělaný nějak takhle. Samozřejmě jedno velký trafo a hrst mosfetů paralelně je taky řešením, viz svářecí invertor, v tomhle případě by se trafo použilo naopak...
Jozef51
Reputace:92
Re: Inverter pre TC
Danyk ma vo svojej prezentacii zdroj 60V/40A t.j. 2400W. Pouziva topologiu jednocinny prepustny menic.
http://danyk.cz/reg60v.html
Predpokladam, ze v dvojcinnom zapojeni by podobne trafo (napr. EE65) mohlo chodit i na vacsie vykony. Limitaciu vykonu by tu asi robila teplota trafa. 3kW by nemuseli byt problem. No ale i tak by to vyzadovalo profesionalne trafo.
StefanK
Reputace:3
Re: Inverter pre TC
tak dnes som skusobne zapojil inverter, zatial na distribucnu siet 230V, TC sa rozbehlo, ale pri inizsom vykone bol zvuk velmi cudny, ale prevod 1 na 3 fazy funguje aj z 230V, pre dalsie pokusy musim upravit elektroniku TC.
josse
Reputace:160
Re: Inverter pre TC
Proč upravit elektroniku TČ?
Jaká byla frekvence když to mělo divný zvuk?
Já myslel, že budu moct můj scroll taky trochu řídit, ale těsně pod 50Hz to má někde nekompatibilní mechanickou rezonanci. Dnes jsem to mé poprvé roztočil na odpolední 3hod. NT, zatím to vypadá ok, bohužel mi nepřejí venkovní teploty. Zatím v ručním režimu a zatím vidím jen dva tlaky, teploty ani spínání čerpadel ani ventilátorů ani ventilů ještě není.
StefanK
Reputace:3
Re: Inverter pre TC
U len napr kvoli obehovke, stykace atd. ja mam stary piestovy kompresor
dumi
Reputace:157
Re: Inverter pre TC
Nový příspěvek od dumi »
na scroll bacha, pokud nebyl navrzen na FM tak se pri zpomaleni blbe maze a driv odejde. proto lepsi vyrobci pouzivaj s FM vetsinou dvojitej rotacni.
josse
Reputace:160
Re: Inverter pre TC
dumi píše:
No to vím, ale zajímal by mě bezpečný rozsah... 48-52Hz?, nebo víc... Oficiálně prostě 50 a hotovo. Ocel jsem si, že doběh je třeba kratší než 5 sekund, při 10s se zastavil někde kolem 15Hz protitlakem a při 6Hz se ještě znovu roztočil :-)
Je Emerson/Copeland lepší výrobce? Za mě jediný kdo dal k dispozici dostatek dokumentace... A simulační SW k tomu.
feliz navidad
Reputace:22
Re: Inverter pre TC
Nový příspěvek od feliz navidad »
StefanK píše:
slak ma trafi sudruhovia poslali 12V menic :((
24V verze podle mě neexistuje, na plošňáku není prostor pro součástky pro omezení budícího napětí gejtů spínacích FETů.
StefanK
Reputace:3
Re: Inverter pre TC
maju ju v ponuke smejdi
feliz navidad
Reputace:22
Re: Inverter pre TC
Já vím, původně jsem jí chtěl taky, pak jsem si ale na zkoušku v hadexu koupil na testy 12V. Ta 24V reálně na 24V asi nebude - na plošňáku na to není místo. Pochybuju, že by existovaly 2 různé verze plošných spojů za stejnou cenu, když na té 24V zákonitě musí být víc součástek.
Jedině že by číňan spoléhal na to, že ty FETy napájení 24V chvíli vydrží.
StefanK
Reputace:3
Re: Inverter pre TC
su smejdi a zavadzaju
Radar
Reputace:58
Re: Inverter pre TC
Nový příspěvek od Radar »
StefanK píše: stř lis 11, 2020 7:27 am
Je to už starší vlákno, nicméně mám dotaz na výsledek zda a jak dobře to s NFlixin funguje s odstupem času...?
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
StefanK
Reputace:3
Re: Inverter pre TC
nefunguje :((
Radar
Reputace:58
Re: Inverter pre TC
StefanK píše: úte pro 12, 2023 9:52 am
nefunguje :((
co konkrétně se událo? Kompresor s tím nešlape? Problémy s měničem jako takovým?
díky
StefanK
Reputace:3
Re: Inverter pre TC
cela koncepcia je o nicom lacne cinske smejdy su nadhodnotene, realne nevydrzia ani 1/3 , treba kupit jednofazovy kompresor s invertorovou regulaciou.
Radar
Reputace:58
Re: Inverter pre TC
Takže nefunguje frekvenční regulace kompresoru nebo se zhroutil nflixin jako celek? Možná chyba kusu, ale je to divné - josse je s nimi spokojen. Jestli teda je to problém jen těch zvyšujících, tak asi bude cesta nějaký lepší značkový 3*400/3*400v a dát před něj to autotrafo 230/450V a napájet ze dvou fází.
Podle mě není dobré řešení vymontovat 3f kompresor a vyměnit jej v TC za 1f... Nikdo to nedoporučuje.
