Panely na rovné střeše – dimenzování zátěže
Pro instalaci solárních panelů na rovnou střechu s krytinou Fatracel je klíčové správné dimenzování zátěže držáků bez kotvení do střechy. Doporučuje se využít online nástroje pro návrh rozložení panelů a zátěže, například systém flatfix od Esdec se sklonem 13°. Alternativou je vlastní betonová základna, avšak vyžaduje pečlivou přípravu a armování, aby konstrukce byla trvanlivá. Komunikace s dodavateli může být komplikovaná, proto je vhodné využít ověřené platformy a metody montáže.
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: Panely na rovné střeše – dimenzování zátěže
Takze zbyva šaluňk a 3tydny zrát
- KubisKV
- Reputace:64
Pokud nejsi zaregistrován, tak doporučuji. Pak nebudeš muset vyplňovat formulář, jen napíšeš dotaz přímo prodejci, přes secondsol. Taky se muže stát, že prodejce nereaguje. Do betonu bych určitě nešel. Představa, že taham na střechu všechny ingredience se mi hnusí. Je to hodně práce. Mám nějaké triangly volné. Nebo si je postav podle sebe.
- Brbla
- Reputace:72
Taky řesím plochou střechu a narazil jsem na zajímavou OnLine aplikaci
https://www.esdec.com/calculators/cf-calculator/fusion/
a k tomu jsem vyčenichal heslo fffbeta
Mužeš si tam navrhnout rozložení panelů jak potřebuješ pro system flatfix od esdec. Je to sice neohrabané, ale zvládl jse to za 15 min. Mužeš si dokonce nadefinovat vlastní FV panel, vejšku budovy, vzdálenost panelů od okraje. A nakonec to nejlepší - zpočte Ti to rozložení zátě, mužeš to vyexportovat do pdf a tam jsou pak podrobnosti.
Flatfix má sklon 13°, konstrukce panelů je pospojovaná, ale jakous takous představu o tom, kolik zátěže je potřeba to dá. Funguje to i na jeden samostatnej panel.
