Existuje nějaký modulární systém pro více zdrojů a úložišť ?
Modulární systémy umožňují postupné přidávání solárních panelů s MPP, měničů a záložních zdrojů, avšak baterie s libovolným napětím nejsou běžně podporovány. Některé systémy nabízejí DC sběrnici pro snadné připojení komponent a možnost rozšiřování či odebírání částí. Open source řešení jsou zatím spíše nedostupná. Setrvačníky jako úložiště energie mají omezení v hmotnosti a výkonu, ale jsou využívány pro špičkové zátěže díky rychlé reakci a dlouhé životnosti.
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: Existuje nějaký modulární systém pro více zdrojů a úloži
Nový příspěvek od marko250 »
Problémem bude monstróznost toho setrvačníku,ten na odkazu Siemensu 260kg umí 125kW/po dobu 15s= 21.7W/po dobu 24hod.Jelikoš potřebuji tak 500W/po dobu 24hod ,musel by být 23x větší+ztráty.A utržených 6t by zbořilo nejen můj dům,ale i sousedovic jako kuželky :-) .
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Na uloženie 15 kWh, by sme u zotrvačníka:
1. z liatiny pri mernej energii 0.0084 kWh/kg,
potrebovali 1785 kg zot., celkový systém by bol ťažší
2. z materiálu CFRP pri mer. en. 0.1389 kWh/kg,
potrebovali 108 kg zotrvačník
Ale RPM spočítať neviem, pri ktorých by sa jeden aj druhý roztrhol.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
marko250 píše:
To by se dalo vyřešit zahrabáním do země, překrytím panelem a pytli z pískem z toho by se už asi nevyhrabal, maximálně by vyrazil menší tunel na zahradě :lol:
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Nový příspěvek od mopadzi »
no životnost gyroskopu ve vesmíru taky nic moc... řádově roky
kdo si hraje nezlobí
