Existuje nějaký modulární systém pro více zdrojů a úložišť ?
- Reputace: 525
Re: Existuje nějaký modulární systém pro více zdrojů a úloži
Problémem bude monstróznost toho setrvačníku,ten na odkazu Siemensu 260kg umí 125kW/po dobu 15s= 21.7W/po dobu 24hod.Jelikoš potřebuji tak 500W/po dobu 24hod ,musel by být 23x větší+ztráty.A utržených 6t by zbořilo nejen můj dům,ale i sousedovic jako kuželky
- Reputace: 287
Na uloženie 15 kWh, by sme u zotrvačníka:
1. z liatiny pri mernej energii 0.0084 kWh/kg,
potrebovali 1785 kg zot., celkový systém by bol ťažší
2. z materiálu CFRP pri mer. en. 0.1389 kWh/kg,
potrebovali 108 kg zotrvačník
Ale RPM spočítať neviem, pri ktorých by sa jeden aj druhý roztrhol.
- tomas
- Reputace: 243
To by se dalo vyřešit zahrabáním do země, překrytím panelem a pytli z pískem z toho by se už asi nevyhrabal, maximálně by vyrazil menší tunel na zahraděmarko250 píše:A utržených 6t by zbořilo nejen můj dům,ale i sousedovic jako kuželky.
mopadzi
- Reputace: 58
no životnost gyroskopu ve vesmíru taky nic moc... řádově roky
kdo si hraje nezlobí
