Nový typ článku 684 Ah
Baterie PowerTitan 3.0 využívá nový typ článku s kapacitou 684 Ah, který má vývody na stejné straně a protilehlé přetlakové ventily pro lepší bezpečnost a výkon. Tento článek je stohovatelný, váží 238 kg a dosahuje životnosti přes 15 000 cyklů s energetickou hustotou přes 440 Wh/l. Díky své konstrukci je vhodný pro velké bateriové systémy a umožňuje efektivní manipulaci i přes vyšší hmotnost.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Re: Nový typ článku 684 Ah
Nový příspěvek od Antrac1t »
jinak to tam nedas, delaji to stejne jak tady, jen je to 2x16
vk_1
Reputace:63
Nový příspěvek od vk_1 »
Ale tady se nebavíme o těch starých článcích. Viz umístění článků v tom videu od Andyho.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
A jo, ta mega bedna jsou "dvě normální na sobě". Mě pořád chodí news od docanu a všechny bedny mají články na boku. U téhle jsem si nevšiml, že je to jinak. Ale 300kg je prostě fail.
Reputace:977
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ani 16x 280 Ah ktoré majú cca 100 kg nie sú vhodné na nosenie. Preto tie boxy (aj niektoré naše stavané) majú kolieska.
eman
Reputace:343
Jenže když musíš, tak to ve dvou vezmeš a přesuneš. Já třeba nemám k domu zpevněnou cestu, ale jenom trávník a rudl uveze max 200kg. Pak schody do domu.
Ale někdo, kdo má velkou garáž, tak má vyřešeno. Ikdyž ty kuličkový kolečka budou taky peklo. Potřebují úplně hladkou podlahu.
Franta2776
Reputace:684
Ona ta baterka má 238kg. Já mám bedny na kolečkách na 32 článků zatím tam mám 17ks a nepřipadá mi, že by měl být problém to vytlačit ven z garáže.
Uživatelé procházející toto fórum: bokser01, Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
