Nový typ článku 684 Ah
Nový typ článku s kapacitou 684 Ah představuje průlom v oblasti baterií pro velké systémy. Díky inovativní konstrukci s přetlakovými ventily a stejnou stranou vývodů zajišťuje lepší tepelnou a elektrickou izolaci, což výrazně zvyšuje bezpečnost i výkon. Tento článek nabízí životnost přes 15 000 cyklů a vysokou energetickou hustotu, což jej činí ideálním pro náročné aplikace.
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Nový typ článku 684 Ah
jinak to tam nedas, delaji to stejne jak tady, jen je to 2x16
vk_1
- Reputace: 59
Ale tady se nebavíme o těch starých článcích. Viz umístění článků v tom videu od Andyho.
eman
- Reputace: 320
A jo, ta mega bedna jsou "dvě normální na sobě". Mě pořád chodí news od docanu a všechny bedny mají články na boku. U téhle jsem si nevšiml, že je to jinak. Ale 300kg je prostě fail.
- Reputace: 813
Ani 16x 280 Ah ktoré majú cca 100 kg nie sú vhodné na nosenie. Preto tie boxy (aj niektoré naše stavané) majú kolieska.
eman
- Reputace: 320
Jenže když musíš, tak to ve dvou vezmeš a přesuneš. Já třeba nemám k domu zpevněnou cestu, ale jenom trávník a rudl uveze max 200kg. Pak schody do domu.
Ale někdo, kdo má velkou garáž, tak má vyřešeno. Ikdyž ty kuličkový kolečka budou taky peklo. Potřebují úplně hladkou podlahu.
- Reputace: 549
Ona ta baterka má 238kg. Já mám bedny na kolečkách na 32 článků zatím tam mám 17ks a nepřipadá mi, že by měl být problém to vytlačit ven z garáže.
