JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov
JK BMS PB2A16S20P vykazuje rozdíly v napětí jednotlivých článků zejména při nabíjení na 99 %. Optimální balancování LiFePO4 článků začíná od 3,28 V a nemá překročit 3,36 V, aby nedošlo k poškození. BMS má omezenou schopnost balancování do 1 A, což je u velkých článků nedostatečné. Pro přesnější sledování stavu nabití se doporučuje použití externích měřicích zařízení jako SmartShunt nebo INA226, které umožňují lepší kontrolu a resetování stavu nabití.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov
Příspěvek od Matess »
ja nabijím do max 3,45V (OVP na 3,65V, OVPR 3,6V) a balancuji od 3,28V...
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Příspěvek od Soban »
Balancovat lifepo4 dřív jak 3.36V je blbost, tím si to spíš rozhodíš.
U liion je to zase jiné, tam dřív při malém proudu tomu pomůžeš.
