JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov
Diskuze se zaměřuje na problém rozdílného napětí článků u JK BMS PB2A16S20P při nabíjení LiFePO4 baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením balancování, doporučenými napětími a řešeními, jako je použití SmartShunt nebo vlastních měřicích systémů pro přesnější sledování stavu baterií. Důraz je kladen na správné nastavení balancování a pravidelný reset stavu nabití pro minimalizaci odchylek napětí mezi články.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov
Nový příspěvek od Matess »
ja nabijím do max 3,45V (OVP na 3,65V, OVPR 3,6V) a balancuji od 3,28V...
Reputace: 307
Nový příspěvek od Soban »
Balancovat lifepo4 dřív jak 3.36V je blbost, tím si to spíš rozhodíš.
U liion je to zase jiné, tam dřív při malém proudu tomu pomůžeš.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
