Pomoc s nastavením EasySolar II
Uživatel hledá pomoc s nastavením EasySolar II po aktualizaci firmware, kdy se mu ztratil MPPT regulátor. Diskuze obsahuje rady ohledně správného nahrání nastavení a zapojení systému včetně elektrických sítí v starších domech. Komunita nabízí podporu začátečníkům i zkušenějším uživatelům, kteří řeší podobné technické problémy a optimalizaci provozu solárních panelů.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Pomoc s nastavením EasySolar II
Tak ona tam bude ta funkce UPS, jen to bude umět i to přepnutí při přetížení na síť a zpět, nebudeš mít snad odběr trvale přes 3kw celý den. Zkusím to nastavit přes ten portál a vyzkoušiš to, já to tak mám, kamarádi taky a funguje to spolehlivě.mvis píše: stř říj 11, 2023 6:42 pmCo ponechat funkci UPS a při překročení nějakého výkonu připnout pomocí triaku siť?
Nebo druhá, podle mě lepší varianta... Pokud by hrozily přetoky (třeba vysoký výkon panelů + malý odběr domu) tak by se to od sítě odpojilo třeba pomocí relé.
- mvis
- Lokalita: Pardubicko
- Výkon panelů [Wp]: 2850
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Dobře, nechám to na Tobě. DekujiFRSO píše: stř říj 11, 2023 7:07 pmTak ona tam bude ta funkce UPS, jen to bude umět i to přepnutí při přetížení na síť a zpět, nebudeš mít snad odběr trvale přes 3kw celý den. Zkusím to nastavit přes ten portál a vyzkoušiš to, já to tak mám, kamarádi taky a funguje to spolehlivě.mvis píše: stř říj 11, 2023 6:42 pmCo ponechat funkci UPS a při překročení nějakého výkonu připnout pomocí triaku siť?
- FRSO
- Reputace:163
Máš to nastavené, mělo by to fungovat, zbytek ještě upravím dle provozu, Groud relé jsem vypl, nevím jakou máš doma síť. Co ti jede často a dlouho těch 134W ?
- FRSO
- Reputace:163
Na jaký jaký směr máš ty panely, že dávali v 8:30 přes 1000W.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
U rodicu mam TN-C Nout a Nin pripojeny na PEN a nechal jsem zemni rele zaple vadi to?
FRSO píše: pát říj 13, 2023 1:56 amMáš to nastavené, mělo by to fungovat, zbytek ještě upravím dle provozu, Groud relé jsem vypl, nevím jakou máš doma síť. Co ti jede často a dlouho těch 134W ?
- FRSO
- Reputace:163
Pokud máš spojené ty N-ka s PE, tak už relé nemá na nic vliv, neměl by být problém. Za MPII máš stejnou síť, nebo proudový chránič ?ElektroEzs píše: pát říj 13, 2023 9:32 amU rodicu mam TN-C Nout a Nin pripojeny na PEN a nechal jsem zemni rele zaple vadi to?FRSO píše: pát říj 13, 2023 1:56 amMáš to nastavené, mělo by to fungovat, zbytek ještě upravím dle provozu, Groud relé jsem vypl, nevím jakou máš doma síť. Co ti jede často a dlouho těch 134W ?
- ElektroEzs
- Reputace:128
I za vystupem vse TN-C je to starsi dum kde je vse v medi ale jen dva draty proto je tam i Multiplus s trafem aby bylo oddeleno AC/DC.
FRSO píše: pát říj 13, 2023 9:39 amPokud máš spojené ty N-ka s PE, tak už relé nemá na nic vliv, neměl by být problém. Za MPII máš stejnou síť, nebo proudový chránič ?ElektroEzs píše: pát říj 13, 2023 9:32 amU rodicu mam TN-C Nout a Nin pripojeny na PEN a nechal jsem zemni rele zaple vadi to?FRSO píše: pát říj 13, 2023 1:56 amMáš to nastavené, mělo by to fungovat, zbytek ještě upravím dle provozu, Groud relé jsem vypl, nevím jakou máš doma síť. Co ti jede často a dlouho těch 134W ?
- mvis
Je to na jihovýchod, takže hned po ránu, sotva vyleze slunce, už svítí na panely.
- mvis
Síť je tu v žalostném stavu. Je to starší dům, a já ho postupně dávám dohromady. Je tady TN-C i TN-S. Jediný chránič je před koupelnou.FRSO píše: pát říj 13, 2023 1:56 amMáš to nastavené, mělo by to fungovat, zbytek ještě upravím dle provozu, Groud relé jsem vypl, nevím jakou máš doma síť. Co ti jede často a dlouho těch 134W ?
Jak je to ve střídači zapojené? Vstup jde přes relé na výstup? Nebo je to ještě přes vnitřní trafo?
Těch 134W je router, plynový kotel, a světla v pár místnostech... a kdo ví co ještě, o čem ani nevím. Je to tu zralé na vytrhání drátů ze zdi.
