Pomoc s nastavením EasySolar II
Po aktualizaci firmware pro GX systém EasySolar II ztratil připojení MPPT regulátoru, který je fyzicky přítomen, ale není aktivní. Pro správné fungování je potřeba obnovit konfiguraci podle návodu, který však není snadno dostupný. Dále se řeší zapojení elektrické sítě v domě, kde je kombinace TN-C a TN-S, a vliv zemního relé na provoz střídače a MPPT. Diskutují se také parametry solárních panelů a možnosti nastavení UPS funkce pro přepínání zátěže mezi sítí a solární energií.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Pomoc s nastavením EasySolar II
Tak ona tam bude ta funkce UPS, jen to bude umět i to přepnutí při přetížení na síť a zpět, nebudeš mít snad odběr trvale přes 3kw celý den. Zkusím to nastavit přes ten portál a vyzkoušiš to, já to tak mám, kamarádi taky a funguje to spolehlivě.mvis píše: stř říj 11, 2023 6:42 pmCo ponechat funkci UPS a při překročení nějakého výkonu připnout pomocí triaku siť?
Nebo druhá, podle mě lepší varianta... Pokud by hrozily přetoky (třeba vysoký výkon panelů + malý odběr domu) tak by se to od sítě odpojilo třeba pomocí relé.
K 18.06.2026 19800kWh
- mvis
- Lokalita: Pardubicko
- Výkon panelů [Wp]: 2850
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Lokalita:PardubickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:2850 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Dobře, nechám to na Tobě. DekujiFRSO píše: stř říj 11, 2023 7:07 pmTak ona tam bude ta funkce UPS, jen to bude umět i to přepnutí při přetížení na síť a zpět, nebudeš mít snad odběr trvale přes 3kw celý den. Zkusím to nastavit přes ten portál a vyzkoušiš to, já to tak mám, kamarádi taky a funguje to spolehlivě.mvis píše: stř říj 11, 2023 6:42 pmCo ponechat funkci UPS a při překročení nějakého výkonu připnout pomocí triaku siť?
- FRSO
- Reputace:163
Máš to nastavené, mělo by to fungovat, zbytek ještě upravím dle provozu, Groud relé jsem vypl, nevím jakou máš doma síť. Co ti jede často a dlouho těch 134W ?
- FRSO
- Reputace:163
Na jaký jaký směr máš ty panely, že dávali v 8:30 přes 1000W.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
U rodicu mam TN-C Nout a Nin pripojeny na PEN a nechal jsem zemni rele zaple vadi to?
FRSO píše: pát říj 13, 2023 1:56 amMáš to nastavené, mělo by to fungovat, zbytek ještě upravím dle provozu, Groud relé jsem vypl, nevím jakou máš doma síť. Co ti jede často a dlouho těch 134W ?
- FRSO
- Reputace:163
Pokud máš spojené ty N-ka s PE, tak už relé nemá na nic vliv, neměl by být problém. Za MPII máš stejnou síť, nebo proudový chránič ?ElektroEzs píše: pát říj 13, 2023 9:32 amU rodicu mam TN-C Nout a Nin pripojeny na PEN a nechal jsem zemni rele zaple vadi to?FRSO píše: pát říj 13, 2023 1:56 amMáš to nastavené, mělo by to fungovat, zbytek ještě upravím dle provozu, Groud relé jsem vypl, nevím jakou máš doma síť. Co ti jede často a dlouho těch 134W ?
- ElektroEzs
- Reputace:131
I za vystupem vse TN-C je to starsi dum kde je vse v medi ale jen dva draty proto je tam i Multiplus s trafem aby bylo oddeleno AC/DC.
FRSO píše: pát říj 13, 2023 9:39 amPokud máš spojené ty N-ka s PE, tak už relé nemá na nic vliv, neměl by být problém. Za MPII máš stejnou síť, nebo proudový chránič ?ElektroEzs píše: pát říj 13, 2023 9:32 amU rodicu mam TN-C Nout a Nin pripojeny na PEN a nechal jsem zemni rele zaple vadi to?FRSO píše: pát říj 13, 2023 1:56 amMáš to nastavené, mělo by to fungovat, zbytek ještě upravím dle provozu, Groud relé jsem vypl, nevím jakou máš doma síť. Co ti jede často a dlouho těch 134W ?
- mvis
Je to na jihovýchod, takže hned po ránu, sotva vyleze slunce, už svítí na panely.
- mvis
Síť je tu v žalostném stavu. Je to starší dům, a já ho postupně dávám dohromady. Je tady TN-C i TN-S. Jediný chránič je před koupelnou.FRSO píše: pát říj 13, 2023 1:56 amMáš to nastavené, mělo by to fungovat, zbytek ještě upravím dle provozu, Groud relé jsem vypl, nevím jakou máš doma síť. Co ti jede často a dlouho těch 134W ?
Jak je to ve střídači zapojené? Vstup jde přes relé na výstup? Nebo je to ještě přes vnitřní trafo?
Těch 134W je router, plynový kotel, a světla v pár místnostech... a kdo ví co ještě, o čem ani nevím. Je to tu zralé na vytrhání drátů ze zdi.
