Zajímavosti v inzerátech
V inzerátech se objevují zajímavé nabídky jako kogenerační jednotka Tedom 22A za 20 tisíc korun, což je výrazně méně než u mikro kogeneračních jednotek. Dále jsou k dispozici 48V dynama o výkonu 3 kW a solární panely, včetně možnosti získat velké rackové skříně zdarma. Diskutuje se také o cenové efektivitě vysokonapěťových baterií a problémech s jejich zárukou, kdy různé strany interpretují podmínky odlišně.
rasto1
Reputace:44
Re: Zajímavosti v inzerátech
Nový příspěvek od rasto1 »
KubisKV píše:
rasto1 píše:
Cena dobra i ked su viditelne demontovane z dakeho packu.
Tieto s vyssou kapacitou maju mensie vybijacie prudy, su dostatocne na pouzitie ako clanok power steny?
Kolik článků bude tvořit baterii? Podle toho si spočteš, jestli to bude Ok.
80p14S pri clanku 2,9Ah by to bolo 23kWh za 1700E
Alebo 3p16s z lifepo SDI clankov cca 19kWh za 2100E
Stale rozmyslam pre a proti.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
80p14s při 2.9Ah je 23kwh? Můžu poprosit o vzorec ze kterého jsi vycházel?
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
80p14s pri 2900 mAh je necelých 12 kWh. / NCA, NMC, LCO, a pod. /
pri LTO a LFP by to bolo ešte menej.
rasto1
Reputace:44
diablo007 píše:
Dakujem za upozornenie !
To je tak ked najprv pocitam a potom sa zobudim :lol:
Je to 11,6 kWh *batt*
Aby to malo zmysel do ktoreho riesenia by ste sli???
KubisKV
Reputace:64
Nový příspěvek od KubisKV »
Stale rozmyslam pre a proti.[/quote]
Ptal jsem se na počet článků, protože ty jsi měl dotaz na to, jestli můžeš použít tyto články s menším vybíjecím proudem na powerwall. Takže pokud budou baterky 80P a ty nebudeš nabíjet/vybíjet víc než 200A, tak jsi v normě a můžeš je použít.
feliz navidad
Reputace:22
Nový příspěvek od feliz navidad »
Pokud je stále řeč o Samsung INR18650-29E, tak bych s odkazem na datasheet https://eu.nkon.nl/sk/k/29E.pdf, bod 3.7 Max. Charge Current 2750 mA (not for cyclelife) 200A nabíjecí proud do 80p za v normě nepovažoval.
KubisKV
Reputace:64
feliz navidad píše:
nekoukal jsem péřesně na datasheet, ale i podle toho co píšeš by to mělo být ok. 2,75A*80=220A
nebo špatně počítám? Těch 200A jsem hodil od boku.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:35000 Kapacita baterie [kWh]:malá
Nový příspěvek od Lui »
z dlhodobého hladiska by som tak vysoký prúd (2,5A na jeden článok) asi radšej nepoužíval,teda ak pozerám nato,že chcem to mať v systéme dlhodobo.... ;) samozrejme krátkodobo to nevadí vobec.
KubisKV
Reputace:64
Jasný, to by asi ani měnič nedovolil. Jen jsem odpovídal na dotaz, jestli je může dát do systému. V provozu bude snad proud na 1/2 max.
rasto1
Reputace:44
Uz ked som tu pokračoval v spamovani vlakna, tak by ste sa mi mohli este vyjadrit ci radsej 80p14s liion alebo 3s16p life ktoré maju o 15% mensiu kapacitu a su drahsie o 30%
Nabijane by to bolo 5048kou.
Dakujem
diablo007
Reputace:239
rasto1 píše:
Dakujem
Pokud se bavíš o lifepo4 tak bude potřebovat více balastu k provozu tam se musí dost řešit soc
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
vsihcni pisou resit SOC, v zasade proc? POkud proste pri dosazeni dopojovaciho napeti na clanek 3,45V a poklesu poroudu odpojim nabije a pri poklesu napeti pod 3,2V/clanek odpojim vybijenim, tak zadne SOC nepotrebuji, nebo se pletu? Nebo je to tak ze baterka muze mit 3,45V a malej nabijeci proud pri nizkem SOC? a naopak 3,2V kdyz je jeste nabita (bavime se o normalnim zatezovanim proudama), rekl bych ze ne :)
osobne SOC beru jen jak oinormaci jak na tom sem. Ale pro rizeni nabijeni/vybijeni ji nevyuziju.
NOPARasito
Reputace:192
Ja mam zkusenost s life 16S, to ze ji mas dlouhou dobu v napeti 52,8V(100%)-51V(i 10%) coz je malej rozsah na poznani v jakem stavu nabiti se nachazim. Kdezto u lionky pojedu 14S 55,3V-47,6V a tusim budu vedet priblizne dle napeti kde se s nabitim nachazim.
Takze u Lifepo4 je nutnost SOC merit a li-ion doporuceni(nikdy se tim nic nezkazi)
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ano to je vlastnost lifepo4,proto je třeba,pokud není spolehlivé něření náboje mít větší uložiště a nabíjet dostatečně dlouhou dobu aby byla dobře nabyta...ona se dobije i s nižším napětím ale déle to trvá...
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
LiFePO4 s napětím 3,2V může obsahovat dejme tomu 20-70% kapacity, což je dost podstatný rozdíl.
feliz navidad
Reputace:22
rasto1 píše:
Dakujem
Já bych nekupoval "bazarový" Lion články, když za cca 16% příplatek jsou nový: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... h-10a.html
kvako1
Reputace:122
Nový příspěvek od kvako1 »
no zrovna sanyo bych asi nekupoval. moje skušenost ze sanio je špatná.
beru to ale jenom z pohledu co jsem rozebiral starší baterie z noteboku.
baterie ale ve vědšině nebyli použivané.
Dostal jsem je ze servisu jak rušili sklad.
sanyo nebyla jediná dobrá. nevím proč to tak je.
jine značky to tak neměli. sanyo prostě všechny mrtve...
ma někdo tak takovou skušenost ? nebo je to jenom nějaká nahoda.
baterek jsem měl asi 150ks
matobabetak
Reputace:28
Už som rozobral vyše 200 akumulátorov do NB, na značke ani tak nezáležalo ale fialové a múdre boli top, červené stred a všetky ostatne stali za prd. Ale často sú červené nepoužiteľné lebo sa pri nabíjanie prehrieva ju. Podľa značky asi naj Samsung a LG, ostatne aj keď sú novšieho dátumu vyrobí sú nepoužiteľné. Toť moja skusenost
KubisKV
Reputace:64
kvako1 píše:
Sanyo i u mne nebylo nic moc. Mnoho článků se hřálo a byly vyloučeny. Není to jen tvá zkušenost, buď v klidu. Červené články už měrím s myšlenkou, že stejně budou KO. Cca 30% je v pohodě a zbytek jde do kontejneru.
Vše byly použité ntb baterie.
volente
Reputace:429
Problem vidím v tom že Sanyo mělo opravdu hoodně napodobenin. Někde jsem kdysi četl že snad až 50% není original.
