Komprese LiFePo4 baterie
Komprese LiFePo4 baterie při síle cca 300 kgf (2940 N) může prodloužit životnost až na 3500 cyklů do poklesu kapacity na 80 %, což je o 40 % více než bez komprese. Pro utažení se často používají dvě desky stažené závitovými tyčemi, ale správná míra utažení je obtížně měřitelná, protože baterie nesmí být příliš volná ani přetlačená. Doporučuje se najít rovnováhu, aby baterie držela pevně, ale nebyla poškozena přetížením.
- Reputace:967
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Valdano, vieš čo je to básnická otázka...? Očakávam vyčerpávajúcu odpoveď
- Reputace:967
A dúfam že minimálne takú istú pozornosť a lásku
venujete svojim blízkym a nie ste stále v strojovni s multimetrom v ruke!
- Diablo1st
- Reputace:233
To ani netvrdím, že je to správne. Len, že ja to tak mám, takže môžeme sledovať ako sa články chovajú v čase.Valdano píše: pát kvě 15, 2026 10:28 pm3,5 roku není skoro nic. To, že se vám články bez komprese zatím ještě nepoškodily neznamená, že je to bez komprese obecně správně.
Vzhľadom na to, že priamo výrobcovia vo svojich manuáloch kompresiu majú, určite odporúčam nejakú kompresiu spraviť.
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Ono se pořád mluví o té, dle datašitu, síle komprese. Navozuje to pocit, že ty matice se mají dotáhnout právě takovou silou. Lidi pak, podle toho co se na solar-forech píše k tomuto, berou momenťáky a utahují. Tam ale podle všeho stačí, aby ty bočnice odolaly v dané pozici pod takovým(300kgf) tlakem. Bočnice už ale nemají odolat tlaku 700kgf.
V datasheetu k Eve 314 MB31 se píše o počáteční síle komprese. To nepřímo odkazuje na použití odpružení. Logicky. Pokud odpružení není a bočnice nemá kde uhnout, ani tyče se nenatáhnou, pak počáteční tlak je zbytečný. Ale pokud se použijí pružiny, nebo podložky, tak tam to počáteční nastavení předpětí je potřeba.
A ještě jedna souvislost. Výrobci boxů pro články, když mají uvnitř fixaci proti bobtnání, mají ji asi dost silnou, aby odolala tlaků při nabíjení. Ale proti tlaku vyvinutém stárnutím už asi ne - šroubky jsou na to malé. Anebo ten tlak způsobený stárnutím není tak velký. Každopádně, box by měl mít uvnitř prostor pro případnou expanzi článků.
- Reputace:679
Celkem zbytečná práce to meření kapacity.Pokud si koupil články nové bude jim chybět max 5% je to tak i u článků z ALI..Za celou dobu tady na foru jsem neviděl nikoho, kdo by vyřadil sadu Lifepo článků a to jsou nákupy bůhví kde. Reálná životnost ve FV v našich podmínkách je +20 let.Články u nás starších se budou dědit.Diablo1st píše: pát kvě 15, 2026 10:22 pmJa mám články bez kompresie cca. 3,5 roka, podľa smartshunt majú niečo cez 300 cyklov. Cez zimu by som chcel zmerať kapacitu, či je tam pokles, ale inak im nič nechýba.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Také kompresi nepoužívám.Nevím proč.Od baterky chci max.0,15C odběr vzácně.Nabíjení podobně.Když mi leze odběr výše,tak je to jen přes den,když svítí.XKrement píše: sob kvě 16, 2026 5:15 amOno se pořád mluví o té, dle datašitu, síle komprese. Navozuje to pocit, že ty matice se mají dotáhnout právě takovou silou. Lidi pak, podle toho co se na solar-forech píše k tomuto, berou momenťáky a utahují. Tam ale podle všeho stačí, aby ty bočnice odolaly v dané pozici pod takovým(300kgf) tlakem. Bočnice už ale nemají odolat tlaku 700kgf.
- Reputace:482
Jak říká hezké úsloví: každý svého štěstí strojvedoucím.
Jsou to tvoje baterky.
Na "zanedbání péče o svěřenou osobou" zákony jsou. Na "zanedbání péče o svěřenou baterku" zatím ne.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Nevím,cos tím chtěl vyjádřit...Rozhodně tu nejsou ty baterky tak dlouho,aby mohl někdo potvrdit(případně vyvrátit),že je komprese nutná.Tím pádem je toto téma jen v rovině spekulací.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Lenže výrobcovia sa chcú krýť.Keď napíšů,že sa dá vybíjať XX průdom,potom musia napísať aj kompresiu.Diablo1st píše: pát kvě 15, 2026 10:38 pmTo ani netvrdím, že je to správne. Len, že ja to tak mám, takže môžeme sledovať ako sa články chovajú v čase.Valdano píše: pát kvě 15, 2026 10:28 pm3,5 roku není skoro nic. To, že se vám články bez komprese zatím ještě nepoškodily neznamená, že je to bez komprese obecně správně.
- Reputace:482
Chtěl jsem tím říct, že je to tvoje věc.
Já si třeba myslím, že to není rozumné.
Ale ty si myslíš, že ano.
No proč ne, jsou to tvoje baterky.
Jsou lidi, co jezdí bez pásů, při práci s flexou nepoužívají brýle atd. atd.
No proč ne, i oni jsou svého štěstí strojvedoucími.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Máš nějaké důkazy,že bez komprese to nefunguje?Určitě ne.Tak proč ostatní,co o tom třeba nic neví,strašíš?
- Reputace:967
Výrobca kompresiu predpisuje v datasheete, to nie je strašenie. Aj jazda v aute bez pásov funguje. Aj rezacnie s flexou bez okuliarov funguje.
- Reputace:482
Nestraším. Kdybych chtěl strašit, tak budu dělat "Bu, bu, bu!".Pavel111 píše: sob čer 13, 2026 5:10 pmMáš nějaké důkazy,že bez komprese to nefunguje?Určitě ne.Tak proč ostatní,co o tom třeba nic neví,strašíš?
Jenom píšu, že si myslím, že nepoužít aspoň nějakou jednoduchou kompresi není moc dobrý nápad.
Ale protože nejsem žádný úřad, tak k tomu dodávám "ale je to vaše věc, dělejte jak je vám libo".
V té baterce se stěhují ionty Li+ mezi katodou a anodou (při nabíjení).
Většině se povede si najít svou díru v krystalové mřížce anody, kam si vleze a nevyčuhuje.
Ale občas se to některému nepovede a tak tu anodu nafukuje.
Protože se tomu dá snadno zabránit nebo to aspoň omezit právě tím stažením, tak si myslím, že je dobrý nápad to udělat.
Ty si myslíš, že ne.
OK. Tvoje baterka, tvoje pravidla.
- Valdano
- Reputace:329
- Lokalita: Česká Lípa
Nejde o to, že by prizmatické články LiFePO4 bez komprese nefungovaly, ale o to, že vhodná komprese prodlužuje jejich životnost o cca 40% což potvrzují i různé vědecké studie a samotní výrobci jako např. EVE z toho důvodu v datasheetech k článkům také doporučují optimální kompresi. I někteří výrobci komerčních bateriových uložišť už kompresi používají. Řada výrobců ovšem kompresi stále ještě nepoužívá buď proto, že namísto prizmatických článků používají cylindrické, u kterých je komprese zajištěna konstrukcí článku a nebo jde o výrobce, kteří nemají zájem prodlužovat životnost a v jejich obchodním zájmu je spíš to, že si bez komprese zákazník aspoň dříve koupí novou baterii. U kutilů bývá trend co nejvíce životnost článků prodloužit, a proto je řada kutilů co kompresi aplikují. Samozřejmě existují i kutilové, kteří prodlužování životnosti článků až tolik neřeší a ti obvykle ani neřeší kompresi.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
(to Valdano)To,co se děje v baterce,nechte raději na mně.Vím o tom víc,než ostatní.Mám pocit,že všichni se tu orientují podle toho,co jim napíše internet.
A všichni před osmi léty životnost baterek v E -autech předpovídali špatně.
- Reputace:482
Rádi to necháme na tobě, když o tom víš víc než ostatní.Pavel111 píše:To,co se děje v baterce,nechte raději na mně.Vím o tom víc,než ostatní. ...
My ostatní, co o tom tolik nevíme, jsme k tomu začali psát jen proto, že jsi uvedl "...Také kompresi nepoužívám.Nevím proč...".
Tak jsme napsali, abys věděl proč.
Ale to jsme ještě nevěděli, že o tom víš víc než ostatní. V tom případě bychom si samozřejmě nedovolili ti něco radit.
- leoshavla
- Reputace:94
Pavel111 jde proti proudu
je to jeho věc.
Baterky taky nabíjím jen 0,2C ale i v kompresi 300kg se 16čl. v řadě rozpíná o 2mm
- Valdano
- Reputace:329
Nemá cenu se tu dohadovat. Když je někdo přesvědčen, že on o tom ví víc než ostatní tak ať si to dělá podle toho jak sám uzná za vhodné. Nikdo nikoho nenutí kompresi používat. Je každého svobodnou volbou zda dá na doporučení výrobců uvedená přímo v datasheetech k příslušným článkům ohledně aplikace komprese a zda se bude řídit dle doporučení a zkušeností ostatních, kteří kompresi používají a nebo zda na to nebude hledět a bude si to dělat po svém. Odpůrcům komprese bych doporučil taková témata jako je toto raději ignorovat, protože tak jako zastánci komprese nepřesvědčí je tak ani oni nepřesvědčí a jediným výsledkem tedy může být jen zbytečné dohadování, které nikam nepovede.
By se tak mohla měřit dostupná kapacita. Baterie je splaská, je vybitá, baterie tlačí určitým tlakem, má uloženou určitou výši náboje.leoshavla píše: sob čer 13, 2026 8:39 pmPavel111 jde proti prouduje to jeho věc.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Tohle jsme vzali za špatný konec. Pavel111, můžeš se prosím podělit? Mně to nafukování není moc jasné, obecně se tvrdí, že baterka se nafoukne při přebití. Moje zkušenost tomu neodpovídá, při jednom nepříjemném selhání (lidský faktor, stejně jako v Černobylu) došlo k přebití baterky, ale ne k nafouknutí. Ani třetí den to nebylo, ale ten článek se zdeformoval až asi za týden, to už během normálního provozu. Proudově, napěťově, výkonově, teplotně i kapacitně je k nerozlišení od ostatních, jen trochu divně vypadal, tak jsem ho raději vyměnil.Pavel111 píše: sob čer 13, 2026 7:15 pmTo, co se děje v baterce, nechte raději na mně. Vím o tom víc, než ostatní.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ElMa, Franta2776, glottis, Google Adsense [Bot], IP [BOT]
