Elektricka / hybridni auta
Elektrická auta mají výrazně nižší provozní náklady díky levné elektřině, například 375 kWh měsíčně při 80 km denně. Hybridní vozy jako Toyota Prius nabízejí kompromis s kombinací elektrického a benzínového pohonu, ale jejich dojezd na elektřinu je omezený. V ČR je otázka cestovních náhrad za elektřinu klíčová pro ekonomickou výhodnost EV, přičemž starší elektrická auta s výměnou baterií představují zajímavou alternativu, pokud je možné je správně evidovat.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
TomHC píše: sob úno 22, 2025 4:51 pm
Na Lidl mi nešahaj, mám zopár kusov Parkside náradia a spokojnosť. Na doma úplne super...
Jojo, když s tím nepracuješ, tak je to "supr". :D Jejich "inovace" jsou famózní. Tak do dvou let přestanou do těch šmejdů dávat i pojistky, aby ušetřili. :D
Zajímalo by mě, kam se poděli chlapi, co si šetřili na opravdu solidní nářadí a měli pak radost, že mají doma opravdu kovanou Golu. Teď chodí po Lidlu a kupují nejhorší šunt. To i ty ženský kupují zásadně značkovou kosmetiku.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tak pokud je nějaký shit, který vydrží 10 použití a já ho použiju jednou za rok nebo dva, tak je zbytečný kupovat si něco drahého, co vydrží.
A naopak pokud to používat třeba každý týden, tak si koupím něco dražšího/lepšího.
Druhá věc je, že ani ty dražší značky už často nejsou co bývaly a odejdou stejně jako ten shit za polovinu.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Mám ešte aj cca 15 rokov staré Extol Premium, čo som kupoval keď som staval som. Väčšina ešte drží. A moja srdcovka je flexa Tesco čo som kúpil na 6€ :-D
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Teď jsem někde viděl laserovou svářečku za 160tKč, což je dílo. Tuším že v eshopu Holzmann - Zipper. Svařovat plechy pro vyvíječe nebo konzervy pro stirlingy ideál. Být mlád a pln sil vyměnil bych mé Selko za toto. Dokonce i v kovošrotě jsem nedávno viděl vyhozené laser sváry na jakémsi nepovedeném kotli na olej z nějaké DIY produkce. Mašiny nejsou vše.
No je to smutné, ale pochopitelné že lidi myslí obráceně, obchodník se raduje když se točí zboží co se za chvíly zkurví a je prakticky na vyhození. Do doby než prokazatelně shoří kvůli té baterii barák nebo auto a vina a žaloba padne na výrobce. A co udělá marketingové? Dá od průseru ruce pryč a svede to na výrobní nebo výzkum.
Třeba ten Lídl mi napsal, vážený zákazníku, Vámi zakoupené zboží prosím zlikvidujte odevzdáním na sběrné místo, zjistili jsme, že baterie vložená do akufoukače typu xy začne jako celek akunářadí hořet a proto Vám doporučujeme tento postup. Samozřejmě Vám na účet vracíme plnou kupní cenu za daný výrobek. (musel bych to přesně najít ale tak to bylo)
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od pibi »
S Lidlovským nářadím mám jako kutil pozitivní zkušenosti, z cca 20 různých zatím zdechly 2. Sekací kladivo PAH 1300, rozbil jsem s ním komplet garáž, chlívek, podezdívku pod plotem, takže asi 3 roky požívání, za ty prachy spokojenost. Jako druhá zdechla aku ocaska, při řezání kořenů pařezu borovice, normálně jsem ji utavil. Nejpoužívanější jsou 2 akušroubováky, jeden zelený, druhý černý Performance, kromě běžných prací výměna komplet střešní krytiny na domě a stodole, celkem cca 350m2, latě jsem do krovů šrouboval vruty 6x120, Al krytinu vruty 6x65. Zelenou jsem předvrtával, černou šrouboval.
unicast
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Příklepovku a aku vrtačku od nich mám skoro deset let a udělalo se toho s nimi taky už hodně. Šavlová pila je fajn a po devíti letech pořád řeže jak nová. Horkovzdušná pistole taky funguje dobře. Skvělé jsou ty jejich ráčnové ploché klíče, celá sada za cenu jednoho a fungují dobře.
Naopak přímočarka šla do háje sakra rychle. Laserová vodováha totálně nepoužitelná, vrácena pár dní po zakoupení. Rázový utahovák bída a utrpení. Krimpovací kleště tak bídné, že jsem je vrátil i se sadou konektorů. Jejich vrtáky jsou za chvíli tupé, ty do betonu pak bez břitů. Detektor drátů v zdi nepoužitelný, taky vrácen. Na flexu nebo mafla od nich jsem neměl odvahu.
Takže je nutná obezřetnost a když už nějaké jejich nářadí vypadá zajímavě, opsat si kód a pak googlit. Dost nepříjemné také je to, pokud zrovna něco potřebujete, tak akce skončila před týdnem nebo dvěma a v regálech už to nemají, čímž si zavřou dveře.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Aku mafl slouží deset let, ten kabelový po sedmi letech zdechl, za 50 éček jsem koupil nový. Aku vrtaček mám několik typů, vše OK. Zelenou aku ocasku jsem jednou v zimě utavil, koupil černou, ta měla po dvou letech práce tak vyšlehaný vedení, že jsem radši objednal další. V ten den ta stará zdechla, převod. Třetí den i ta nová, koupil jsem třetí. Za první mi vrátili peníze, druhou vyměnili za novou. Stejně mám všechno nářadí dvojmo, často v různých výkonech, jen ocasku a cirkular po jednom.
Nedělám s nářadím zrovna málo. V podstatě jsem celé hospodářství postavil s Parkside. A když potřebuji nářadí, moje první volba je Lidl, u ručního Fiskars. Pár kousků zahradního nářadí, spalovací i aku, jsme zkusili Hecht, další mi už do baráku nesmí.
Samozřejmě že sleduji i recenze a dám si poradit, ale i možná díky tomu jsme u nás s Parkside náradím spokojeni a jsem přesvědčen, že jsme díky němu i dost ušetřili. Značkové a drahé u nás neudělá více práce, ani dříve ani levněji.
Záruka Parkside řeší případné problémy s kvalitou, vyměnili i aku odvětvovač po dvaapůl roce, spálený motor, i nenabíjející akumulátory. A vše jde rychle a snadno.
Chlap, co u mě dělá koupelnu, má vše Dewalt nebo Bosch, jenže on se tím dlouhá léta živí. Já jsem dělal vše pro sebe, pouze jeden velký kurník na kšeft.
eman
Reputace:343
Pánové, taky nesmíte srovnávat 10 let staré výrobky, kdy Lidl vpodstatě s tímhle zbožím začínal a jeho nákupčí ještě dodavatelům dokola neopakovali "levně, levně, levně". Taky v současné době má Lidl na každém výrobku 50%+ marži, takže za co to asi vyrobí..
Zavedený výrobci jsou pořád kvalita. Modrý Bosch, Makita, Dewalt, Festool, atd. Například u přímočarky je důležitá přesnost vedení a ta Parkside je dobrá tak na řezání větví.
Ale dost jsme ujeli od tématu, Cipis nás všechny zavře na samotku. :D
Chlapeczdediny: Zajímavý rozpor, kupovat Lidl nářadí a top třídu Fiskars. ::rolleyes::
PetrDubi
Reputace:340
Tak já chkapce chápu, protože to nářadí na zahradu je v sezoně dost použivané a Fiskars to prostě vydrží bez ztráty kytičky léta a pokud ho nakoupíš v různých akcích, tak už to není několika násobek ceny a vyplatí se ti to. O tom jak se dělá s Fiskars a jak s ostatním nářadím taky není potřeba řešit- je to nesrovnatelné. A rozdíl v kvalitě poznáš nejpozději druhou sezónu.
Mex
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: sob úno 22, 2025 7:06 am
Uvnitř těch prizmatických budou asi sáčky, uvnitř těch cylindrických jsou navíjené vrstvy na sebe.Cylindrické můžou mít lepší chlazení. Každopádně to musí mít odladěné, když to nejde rozebrat a poskytují záruku 8let. To už se nedá opravit výměnou bloku, ale celé baterky.
No to jo.
Ale tady dávají záruku na něco, co ještě v praxi na silnici nejezdí.
Aby to pak třeba nebyl podobný výbuch, jako když BMW udělal vodíkové auto, kde vodík spalovali.
On vodík v autech je obecně průser a propadák. Ale s tím spalováním to bylo ještě mnohem horší než řešení s palivovými články.
Největší baterkáři jsou dneska určitě Číňani. Jak výrobou, tak provozem v autech a z toho plynoucími zkušenosti z provozu.
A ti se do kulatých článků nehrnou.
Přitom to není žádní novinka, Tesla je používala už odjakživa. A zrovna Tesla je/byla hodně kopírovaná značka.
Franta2776
Reputace:682
Však tam říká články CATL. Na baterce mají navařené držáky na sedadla. Musí si být jistí, že už to nikdo nebude rozdělávat, auto ta baterka přežije.
Mex
Reputace:482
CATL, ale jistě podle návrhu a zadání BMW, když na tom stavějí svou novou strategii.
Že tam mají ty držáky sedadel neznamená, že to bude spolehlivější. Jen že tomu prostě hodně věří, a tím větší to může být (ale samozřejmě nemusí) ve finále průser.
Rozhodně bych si něco z první generace těchto aut nekoupil.
Franta2776
Reputace:682
Navic to pouzdro celé té baterky je nerozebiratelné. I když ji vytáhneš i se sedadly spodem auta ven. Do baterky se nedostaneš. Jsou si jisti.Ty válcové články, jak jsou namotávané vrstvy na sobě jsou jako by byly pod kompresí, to bude hlavní výhoda oproti prismatickým, co tam mám já v generaci 5.
eman
Reputace:343
Chlapci, chlapci, kde žijete...
To že to má BMW tak udělané vůbec neznamená, že to auto přežije, že je to spolehlivé a že tomu věří. To znamená jenom snížení nákladů pro výrobce a dobře napsané záruční a všeobecné obchodní podmínky.
Nebo mi napiště, jaká "inovace" v poslední době, byla dělaná s ohledem na životnost čehokoliv a ve prospěch zákazníka..... :D
Franta2776
Reputace:682
Třeba mě déle vydrží počítače nebo telefony, televize se mi pokazila naposledy plazma před 12lety.po roce provozu. Potom jsem si koupil 65palců Panasonic a ta má nabĕhàno okolo 40000 hodin a věnoval jsem ji synovi , funguje bez závad. Ale nekupuju levný zboží.Teď jsem si koupil 77palců OLED Samsung a technický pokrok je obrovský.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
eman píše: ned úno 23, 2025 10:31 am
Ani ne. Tam, kde to dostává zabrat, je spotřebka Lidl, např. nůžky na nálety u plotů jen Lidl nůžky za 4 éčka, na stromy a keře Fiskars. I když i malé pákovky Fiskars jsme museli už koupit nové. Po 16 letech.
Nemám dílnu, pracuji s nářadím jen venku, pouze ho skladuji v nevytápěné místnosti.
A admin nás "nezruší", vše používám na výstavbu infrastruktury pro nabíjení elektromobilu.
Hybrid s malou přetěžovanou baterkou nechci.
Franta2776
Reputace:682
Hybrid má hlavnĕ desítky součástek, které se točí i když jede na elektřinu naprosto zbytečné.Např:kardan nebo v automatické převodovka.Na komfortu jízdy je to poznat.EV tyto součástky vůbec nemá.
unicast
Reputace:576
Kardan? V jednom autě sice mám dokonce dva, ale v běžném "konfekčním" autě se už dnes víceméně nevidí.
EV samozřejmě převodovku má, pokud by elektromotor měl pracovat ve stejných otáčkách, jako se točí kola, tak bych jeho velikost a váhu nechtěl snad raději ani vidět, natož mít v jakémkoli autě. Že postačí jednostupňová a bez možnosti rozpojení náhonu, to je samozřejmě jiná věc.
Mimochodem, tady je jedno video, kde se majitel EV zbavuje a kupuje si zpátky benzíňák:
eman
Reputace:343
Video jsem neviděl, ale mě obecně ty US pickupy připadají jako úplně na H. Ta korba je na písek nevhodná, nic to neuveze, stavební materiály to neochrání od deště a cokoliv jiného někdo hned ukradne. Poměr cena/výkon to má strašnej.
Franta2776
Reputace:682
Ten Victron 5000/48 je pĕkná zdechlina.I když má povoleno 20A,tak ochrana proti přetížení ho víc jak 3500W trvalé zátěže nepustí.
