Prasárny na občany
V energetice se připravují zásadní změny v zákonech a regulacích, které mohou negativně ovlivnit odběratele elektřiny na nízkém napětí. Dochází k rizikům spojeným s bezpečností pracovníků, například při manipulaci s vysokonapěťovými zařízeními, kde jsou zaznamenány i vážné nehody. Současně se řeší složitost legislativy a její dopad na běžné uživatele, včetně rozsáhlých směrnic EU a nových energetických předpisů.
- Axa
- Reputace:6
- Lokalita: Zásmuky
- Výkon panelů [Wp]: 1080
- Kapacita baterie [kWh]: 1,7
- Lokalita:ZásmukySystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1080 Kapacita baterie [kWh]:1,7
Re: Prasárny na občany
Zdárek. Chci vám milí kolegové vnést trochu odlehčení, do toho počítání čísel a tarifů. Tady máte tři modely, teda jako důkazy toho, jak velkou blbost to soudruzi poslanci opět chtějí odfajfkovat. Inu čemu se divit. Poslanec musí vykázat činnost a tím pádem vymyslet každou chvíli nějaký to lejsto. Jinak je bez gáže..
1. model - filuta. "To paňy poslancofa nahodou móc dorže vymysléla. Jak vy chytrý , tak nevídiš. To ona i za nas vydumala. Podívej jak dobry. Nas v panelaku je takych stejnejch plnej panélak. Mno a kromě Fehéra a Lakatóše stejně nemá nikdo elektróměr. Mno tak vybourame v panelu ďouru na falešny dvéře a propojíme celý patro jako jeden byt a k Feheróvi a Lakatóšovi natáhnem prodlůžky. A je to"...
Mno sice malinko přehnaný , ale nevidím důvod, proč by v takovým případě, nevznikly nějak "enegreticky spřátelený bytový jednotky" s jedním parním jističem na začátku. Nevím tedy alespoň o zákonu, kterej by zakazoval táhnout elektriku do 20 bytů, přes jedny hodiny.
2. model- kutil. "Jako mě to teda štve. Domů jsem koupil LED-žárovky, A+++ spotřebiče, naučili jsme se spořit se vším a spotřebu máme 0.0 prd. Jo a vaříme na plynu. I když si dám hlavní jistič 10-tku, je to ještě skoro moc, ale slabší mi nedaj. Jenže v garáži mám svářečku. Jako nic moc, takovej ten křunst z marketu za dvojku. Nepotřebuju lepší páč mi to stačí a svářím s tím jednou za uherskej rok. Mno ale. Prostě 10-tka ji neudrží. Tam potřebuju 16-tku. Čili tedy. Prakticky za elektriku budu platit za garáž víc, než za byt."
3. model - majitel FVE bez FV panelů. Ty mu odnesla poslední vichřice - hurikán Pepík .. "Ty vole zlatý !!!!!! Já ten ČEZ žeru.Už kašlu už na nákup novej panelů. Kupuju co nejslabší tarif a celej den futruju baterky. Za ním mám ten svůj turbo měnič, ale platím za jistič v budce - ne?. Tak proč dobíjet panelama, Copak jsem debil ?? A zbyde mi i na elektrickou, motorovou pilu pro jejího Jirku"
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
- solárník
- Reputace:82
Škoda, že nejde objednat dvoufázový proud
Nebo víc jak 1x25A na jedné fázi.
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Zdravím ,solárník píše:Škoda, že nejde objednat dvoufázový proudNebo víc jak 1x25A na jedné fázi.
dvě fáze mají v USA .
Víc ja 1x25A de
I nový kalkulátor umí spočítat chechtáky na jiný větší 1f jistič než 1x25A
- Reputace:514
Jeste je jedna varianta a to Filuta elektrikar.
Vim o jedne dilne na kovovyrobu, kde je hlavni jistic 3x 25A ovsem "vytuneny" tak, ze spadne pri az pri 60A.
- atom
- Reputace:8
jo od března se dá, nejhorší březen byl u mě 150kWh a nejlepší přes 350kWh, s obojím už se dá vyžít. Dneska zasemarko250 píše:A ty máš nonstop slunce od března?
No jsem zvědav co se těmi tarify bude dít, jako mám snad tu nejhorší sazbu D02d + 3x25A s minimální spotřebou a vykouklo na mě +83%
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace:591
- Lokalita:Hlučín
Mám ten samý tarif a jistič a navíc šest členů pod střechou
a dnes 13kWh
- tomas
- Reputace:243
Pokud distributor dovolí navýšit 3x25A na 3x32A, tak potom už jen zrušit dvě fázeabrams píše:Zdravím ,solárník píše:Škoda, že nejde objednat dvoufázový proudNebo víc jak 1x25A na jedné fázi.
Víc ja 1x25A dev dříve uváděném cenovém rozhodnutí je v tabulce jističů dole "jistič nad 1x25A za každou A"
takže by mělo být možné 1x32A , 1x40A , 1x63A ... to ale záleží na distributorovi zda-li si nechá takhle "nerovnoměrně" zatěžovat dráty
pokud se dohodnou tři sousedi (nebo násobky tří) a jeden bude na L1 druhý na L2 a třetí na L3 tak by měl být výsledek pro distributora vcajku
I nový kalkulátor umí spočítat chechtáky na jiný větší 1f jistič než 1x25A.
- PavelR
- Reputace:265
At o tom premyslim z kterekoliv strany tak nevim jak z toho ven.
Mam klasika 3*25A i kdyz odstranim bojlerovej tarif tak nic nezmenim porad to je 3k+
Sice barak jede na jednu fazi jistic jsem jeste neshodil takze 1*25 by jakoze stacilo ale to by znamenalo vymenit ponorku ve studni, vymenit motor v soustruhu a prijit od druhej kvalt (minuty mesicne), vymenit brusku(minuty mesicne), vymenit dva 3f motory v peletometu (hodinu az dve mesicne v topne sezone)
Investice alespon 30k
Se spotrebou do 800kwh z DS za rok a v planu je jeste min a cenou dle kalkulatoru pres 8k tedy cca 8kc/kwh
Pokud spotrebu stahnu na 500kwh coz realny je tak uz 15kc/kwh
To uz je lepsi lpg centrala.
Nejhorsi na tom ze ze ty 3f spotrebice bezi tak malo. A investovat tolik penez na prechod do 1f nebo si radsi bastlit centralu ci kogeneraci ??
- PavelR
- Reputace:265
http://media.rozhlas.cz/_audio/3553897.mp3
od casu 19:10
Pani Vitaskova sama rika ze nedopusti aby se maloodberatelum zvedly ceny energii :-DDDDD
od casu 19:10
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Zdravím ,PavelR píše:At o tom premyslim z kterekoliv strany tak nevim jak z toho ven.
co tu prosím tě plácáš o nákladné investici výměny motorů ? Na eBaji a nejen tam jsou kupy freqenčních měničů s 1f vstupem a 3f výstupem
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-VARIABLE- ... Swd0BV1A5k ... stačí chvíli hledat
- PavelR
- Reputace:265
placam, placam
Output Voltage: 208-240VAC ( analogous to Input Voltage ). jedine pro motory 400/230V
ale u nas mezi fazemi je 400V.
A nebo jsem neco nepochopil
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Zdravím ,PavelR píše:placam, placam
hmmm , to mi uniklo
400V mezi fázemi vím , a nepomohlo by zapojit vinutí morů do Y (hvězdy) a střed zapojit na N (nulu) ? Běžně se takto předělávají 3f 400V motory na 1f 230V + rozběhový kondr
- mati
- Reputace:29
V tom nebude problém : jen musí mít motor na štítku 400/230V ,, hvězda/trojúhelník . Většina motorů to tak má!
Prostě se motor zapojí místo do hvězdy ( při 400V ) do trojúhelníku. A FM s výstupem 3x230V nemá problém.
- PavelR
- Reputace:265
bohuzel u me to je jen jeden motor z 5ti kterej je na 400/230v a u dvou se k zapojeni vinuti vubec nedostanu.
Proste jsem chtel rict ze me tyto zmeny a serou b komplikuji zivot.
Slo by to rotacnim menicem ala generator z centraly a 230V motor ale kdyz uz konstruovat takovy hebla tak uz radsi na plyn.
spalovaci motor o mocnosti 5hp je to posledni....
- fugas
- Reputace:384
Stejně tě to nemine.Agenda nenažraných hlupáků ve vedení se rozrůstá a dále bude rozrůstat jako mor ve všech odvětvích.V energetice začíná rychloškubink platbou podle jističe.Zítra to bude podle materiálu z kterého je sloup před tvým domem,pozítří podle hloubky zakopání přípojky.Kupujem si dálniční známky a nikoho ani nenapadne se zeptat,za co asi tak ty dálnice byly postaveny.Že by z našich daní???Nemáme tedy právo je bezplatně používat?O jejich stavu nemluvě,takže argument,že platím za jejich údržbu nepřijímám.Platíme daň ze zdaněného.Platíme daň ze mzdy.Každý jeden den v týdnu děláme,aby nepřispůsobiví nemuseli narušovat svou celoživotní siestu prací.
Šetříš vodou?Tak ji pěkně napálíme,aby se nám nekrátily zisky.Kde to jde,je třeba se osamostatnit.No až vyhlásí daň z hlavy,tak už snad konečně lid vezme starý dobrý vercajk a půjde se důrazně zeptat,kam to dovedli naši feudálové.Ovšem pro umocnění výchovného efektu bych tentokrát vynechal ty hromady hnoje.Celý tento lumpzloděj systém je prasárna na občany...
- Reputace:591
- Lokalita:Hlučín
Peletovač na 1/3 motoru nerozjedeš,nejlevněji výjde návrh zhatit,tak ten úřad bombardujte s nesouhlasem a šiřte.Koho se optám okolo ,tak ani netuší že bude změna!!!
- xxtt
Dobre jsi to myslel, ale napsal jsi to dost nejasne, až podle situace nesprávne, závisí také dost na tom, zda jde o ČSSR značení, nebo západní.mati píše:V tom nebude problém : jen musí mít motor na štítku 400/230V ,, hvězda/trojúhelník . Většina motorů to tak má! Prostě se motor zapojí místo do hvězdy ( při 400V ) do trojúhelníku. A FM s výstupem 3x230V nemá problém.
Pokud jsem pochopil, PavelIR potrebuje na 1 fázi povesit FM a napájet 3f motory.
V tom prípade nemuže použít motor, který lze bežne napojit na hvezda/trojuhelník (zkrácene Y/D).
Nejde použít ani žádný motor, který lze zapojit do D v naší 3f soustave, platí pro čssr motory, kde se uvedené značení
Y/D vztahuje na nominální napetí mezi fázemi 380 nebo 400V.
Lze použít jenom taký motor, který je pro nominální výkon zapojený do Y (hvezda, pozná se podle toho, že byl puvodne zapojený s jednou/dvojitou propojkou mezi 3 šroubkami, tedy ne 3 propojky).
Jen takový motor dá nominální výkon pri napojení na FM z 1 fáze. Je treba ho ale zapojit natvrdo do D. Takhle zapojený motor pri pripojení do normální 3f soustavy shorí, píšu jan pro kontrolu situace.
Zahraniční značení je v tomto mírna odlišné, a obvykle je na štítku údaj Y/D 400/230V co znamená, že motor v normální soustave smí být zapojený pouze do Y, kdy dá nominální výkon, a nesmí být zapojen do D. D je naopak určena pro zapojení na FM napájený z 1 fáze.
Je treba tedy dávat na štítku pozor, co znamená údaj 400/230V, zda je to jen popis soustavy(čssr), nebo zároveň určuje, na jaké napetí muže být zapojen do Y (nekteré čssr, nebo zahraniční).
Meniče napájené ze 3 fáz dávají na výstupu stejné nominální napetí, jako 3f soustava, takže tam je zapojený motor stejne jako na bežnou 3f soustavu.
Meničum napájeným z 1 fáze je treba podhodit takový motor, který je v bežné 3f soustave určený POUZE pro zapojení Y (poznat podle propojky) pri nominálním výkonu.
Nelze zapojit motory, které jsou normálne provozuschopné v D (nebo lze, ale výkon bude 1/3 puvodního).
Prosím, aby to prípadne "opravovali" pouze lidé, kterí mají s tímto opravdu reálné zkušenosti. Sám jsem techhle meniču nainstaloval dost.
- xxtt
Nepravda, viz výše. Účinnost je ale o zhruba 10% horší.marko250 píše:Peletovač na 1/3 motoru nerozjedeš
- xxtt
Na podobné situace reaguju tak, že jsem zavrhl strídavou/AC soustavu a zavedl doma pokusne soustavu
230-240V DC. Vyzkoušel jsem, a hodne spotrebiču s tím nemá problém. Plánuju malé mezery s frekvencí nekolik stovek Hz kvuli lepšímu zhášení prípadného oblouku. Oblouk je vážný problém, zvlášte v prípade indukční záteže, na co ale v DC není príliš duvod, a dá se rešit napr. diodovým mustkem.
- Viktor X
- Reputace:5
Od dob, co starý sporák vyhodil 1/2 paneláku (4 patra), a já zjistil, že jde o jistič 63A, přičemž na něm visí 5 bytů x 4 patra x 25A tj = 500A "distributorem rezervovaného výkonu", uvažuju o tom, zda by se nevyplatilo připojit barák jako "firmu" s jedním elměrem; nyní se úvaha stává naléhavější.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
