Opravna Axpertů - kde?
Axpert měniče mají často problém s interní ochranou, zejména s pojistkou, která může selhat až při extrémních proudech. Opravy jsou komplikované a náhradní díly z AliExpressu často nekvalitní a mohou způsobit další škody. Ekonomicky je často výhodnější pořídit nový měnič než riskovat nefunkční opravu. Někteří uživatelé doporučují reagovat na jakékoli nestandardní chování zařízení, aby se předešlo vážnějším závadám.
- jumajazu
- Výkon panelů [Wp]: 3040
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3040 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Re: Opravna Axpertů - kde?
Tak WCCsolar v tom má zmätok, nakoniec ho neposlali ani mne, hoci som už mal od nich aj sledovacie číslo GLS, že sa niekde stratil. Ale peniaze mi sami od seba neposlali späť (ani som ich nepýtal), stále tvrdia, že na konci októbra budú mať Kinga znova a že pošlú potom, tak už skúsim počkať, či naozaj.
Ale keby som vedel, že ho majú niekde inde skladom, tak by som radšej kúpil hneď a od WCCsolar si nechal vrátiť peniaze, neviete poradiť, kde majú?
Viackrát sa tu objavil názor, že sa už King I nemá vyrábať, neviem, čo je na tom pravdy, ale minimálne tieto španielske obchody tvrdia, že ešte bude v ponuke.
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
- Plazivec
- Reputace:39
WCCsolar mě nabídl počkat do 28.10. ale raději jsem si nechal poslat ty peníze zpátky a musím uznat, bylo to expresní. Tak ješte dva týdny počkám a jakmile je dostanou okamžitě ho vemu.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Lokalita:východ PrahySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13500 Kapacita baterie [kWh]:20
tak na WCCsolar u Axpert King bylo změněno datum naskladnění zboží z 28.10 na 28.11
no holt počkám ...
https://www.wccsolar.net/inversor-solar?lang=en
no holt počkám ...
- jumajazu
Tu majú skladom https://www.solarpower24.it/negozio/inv ... d/?lang=en
Bral som odtiaľ, jeden prišiel mechanicky poškodený, zabezpečili dopravu späť a vrátili peniaze, ďalší prišiel v poriadku.
- kuli
- Reputace:52
- Lokalita: Horná Orava
- Lokalita:Horná Orava
Podarilo sa nám našróbovať kábel mínusový z PV na uzemnenie na na Kingovy 2. Pár dni to šlo, potom jednu noc mi ukazovalo výrobu z panelov
( kiežby vyrábal aj v noci ). Ráno som prišiel k nemu, bola vyhodená poistka 15 A z PV a bateriový Istič 125 A. Istič a poistku som nahodil a niečo buchlo v ňom.
Objednal som základovú dosku priamo od peggy z MPP Solar, ale príde až za mesiac. Vedel by mi niekto poradiť, alebo opraviť za nejaký peniaz ?
- PetrDubi
- Reputace:340
Jestliže bez zatížení panelů (v noci) vypadne pojistka, tak to asi nebude běžný stav a pokud vypadl i jistič od baterky 125A, tak je jasný, že je nějaký průser. Tím dalším nahozením bouchnuly na 99% další tranzistory v měniči a kdo ví co ještě,MPPT bude už taky K.O.
Ps: Správný elektrikář když zjistí, že vypadla pojistka a neví o tom, že by se dělo něco neobvyklého, co to způsobilo, tak jde nejdřív pátrat po příčině. Protože pokud to vypadlo kvůli nějaké poruše, tak dalším nahozením toho odpálím ještě víc. To samé když vypadává pojistka, tak tam dám silnější a začne ohňostroj..
- Reputace:686
JJ taky semi povedlo uzemnit -pol šroubovákem pojistka od baterky v měniči přepálená.Odneslo to cca 20výkonových tranzistorů,ale ani jeden budič.kuli píše: pát kvě 17, 2024 8:37 amPodarilo sa nám našróbovať kábel mínusový z PV na uzemnenie na na Kingovy 2. Pár dni to šlo, potom jednu noc mi ukazovalo výrobu z panelov
Oprava byla pracná a za prachy bych to nedělal.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21,6
Já myslím, že uvádí co udělali špatně.Takze příčina je jim asi jasná.
Edit: to je reakce na Petrdubi. Mezitím byl vložen jiný koment.
- PetrDubi
- Reputace:340
Paulob:
Ano, prvotní příčina je jim jasná, ale přesto to "dok..vili" ještě víc opětovným nahozením pojistky. A proto jsem to psal - aby si všichni co to budou číst uvědomili, že pokud nevypadl nějaký jistič proto, že je tam špatně navržená hodnota nebo proto, že došlo k provoznímu problému (připojení moc velkého výkonu najednou nebo zkratování výstupu poškozeným spotřebičem), tak tam nejspíš bude nějaký problém, který je dobré zkusit odhalit a odstranit dřív, než to budu znovu nahazovat. Pojistka od panelů se nemůže spálit v noci (pokud nedošlo k poruše), protože nadproudem z panelů to nebude a jistič od baterky vypne buď při delším přetížení měniče nebo když došlo ke zkratu v měniči - jiný důvod není.
A co se týká toho co s tím, tak jedině sehnat někoho, kdo to opraví. Ale u nás se na to takřka nikdo nespecializuje a opraváři od toho dávají ruce pryč. Na Youtube jsem viděl nějakého opraváře elektroniky, který pár těch měničů opravoval, něco se mu podařilo opravit, ale říkal že to nechce dělat, protože neví co přesně tam je a jak to funguje, je to hodně práce a časově náročné (a tím pádem lidé nechtějí zaplatit adekvátní cenu). Každopádně pokud to nebude opravovat kamarád za hubičku, tak oprava bude minimálně několik tisíc (viděl jsem párkrát ceny v rozmezí 4-10 tisíc). Pokud odejdou jenom některé tranzistory ve skupině, tak je nutné stejně vyměnit celou skupinu, jinak to po nějaké době odejde znova - zkušenosti ze zahraničí. Ta rána při zapnutí byly další tranzistory, takže výměna tranzistorů (teď už nejspíš všech) v invertoru na 230V je jistota. A je slušná šance, že odešlo i MPPT, takže případně i výměna toho (pokud nebude stačit jenom výměna spínacích prvnků v něm).
Každopádně já bych si ty tranzistory byl schopnej vyměnit, ale jenom pro sebe - pro nikoho jiného bych to nedělal ani za úplatu.
- Reputace:686
Pro kontrolu před opětovným zapnutí stačí, použít obyčejný měřič odporu. Mezi + a- na svorkách měniče od baterie nusí být naměřena pouze kapacita ne trvalý zkrat.V případě proražení tranzistorů je tam zkrat. Uzemněním -polu se tranzistory otevřou čistě do zkratu baterie a prorazí se.
Já měnil všech 16ks tranzistorů výstupního měniče z Bus sběrnice na 230V a asi 4ks tranzistorů měniče ze 48V na Bus napětí.
Jinak cena 1ks byla v Čr cca 1ks/150Kč.Takže jenom toto u měniče zA 10000KČ je nesmysl.
Já objednal hrst za cca 800Kč na ALI a trnul co přijde.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Kupovat výkonové fety na ALI nemá smysl, zkoušel jsem to několikrát a vždy přišly přebroušené fake. Při osazení takových kousků do střídače potom při větším zatížení uhoří tenčí přebroušené nožky a zapálí se oblouk, který s sebou vezme i plošný spoj a potom je střídač téměř neopravitelný.
- skybor
Dva takové podobné "nemocné" kombiměniče mám doma a podle mne je to ekonomicky neřešitelný problém. Buď za pár kaček něco z Ali, což asi bude mít životnost v řádu hodin anebo něco pořádného, co bude stát víc než nový měnič. Takže z toho bude asi hromádka náhradních dílu,kdy nejhodnotnější bude ta bedna.
- Reputace:1037
Jedná se o klasickou výhodu hromadné výroby oproti ruční práci. Opravy téměř čehokoliv jsou pro toho, kdo to má jako koníček, ale jinak je jednodušší a i ekonomicky správné to nefunkční odevzdat do elektroodpadu a za pár korun si pořídit nový kus.
- skybor
OT: JJ přesně, kde jsou ty doby, kdy sis něco kupoval na 20 let životnosti a když se to náhodu po 19 letech porouchalo, tak ti to někdo za 10% původní ceny opravil a fungovalo to dalších 20 let. Ale to ještě nebyla výrobna všeho tam kde je dnes. Trend dnešní doby - levně vyrábět - levně prodat/koupit a brzy vyhazovat a znovu dokola.
- Reputace:686
Mě ten měnič po opravě vyrobil cca1,5MWh.Používám ho na prádelnu a ohřev TUV.Má 5,5kW a zatěžuji ho do 4,5kW.To abych se o něho bál:)))
- skybor
Franta2776: Jo samozřejmě zkusím stejnou cestu. Asi mi to nedá. Oprava z ND z ALI za pár korun a zatížení max na 50 %. Ale momentálně ty měniče stejně nepotřebuju, takže asi někdy o dlouhých zimnícch večerech
- kuli
- Reputace:52
Máš pravdu, preto som sa tu Vám priznal, že som urobil chybu a nešiel po príčinePetrDubi píše: pát kvě 17, 2024 9:28 amJestliže bez zatížení panelů (v noci) vypadne pojistka, tak to asi nebude běžný stav a pokud vypadl i jistič od baterky 125A, tak je jasný, že je nějaký průser. Tím dalším nahozením bouchnuly na 99% další tranzistory v měniči a kdo ví co ještě,MPPT bude už taky K.O.
Možno sa niekto poučí. Bolo dosť chladno a ostré slnko prekukovalo spod mrakov a myslel som si, že prekročilo povolené napätie z panelov.
Že ukazovalo výrobu z panelov v noci som nebral do úvahy, pretože na Kingovy 2 to ukazuje bludy.
Pri ukazovaní výrobi 400 W z panelov je výroba 0. Pri 1000 W , 600 W do batérií a pravdu začne ukazovať až od 3 kW.
Viem, že má aj vlastnú spotrebu, ale som z toho zmetený.
A chlapy tu na fóre písali, že nepomohol ani upgrad firmveru.
S Kingom 1 som spokojný, až na tú spotrebu
- skybor
Bohužel interní ochrana těchto kombi měničů je katastrofální. Viz ta interní pojistka, která snad přežje i 1000A mluví za vše. Myslím, že v té době, kdy zareaguje ona už musí být v plamenech vše okolo
Proto je opravdu dobré reagovat na jakékoli nestandartní chování ... Hold chybama se člověk učí. Někdo cizíma a někdo hold vlastníma
