Home Assistant a Sermatec integrace
Integrace Sermatec solárního měniče do Home Assistanta umožňuje číst většinu dat lokálně přes LAN s obnovou každých 30 sekund, což zajišťuje rychlejší a bezpečnější přístup bez nutnosti odesílání dat na vzdálené servery. Vývoj integrace pokračuje přidáním ovládacích funkcí, jako je limit vybití baterie a pracovní režimy pro optimalizaci provozu. Protokol komunikace je odhadnutý z Wiresharku a podobá se protokolu GoodWe, přičemž uživatelé řeší i integraci teplotních senzorů a správu IP adresy měniče v síti.
- Reputace:1036
Re: Home Assistant a Sermatec integrace
Máš šanci sem ten návod dát. Když sem náhodou zabloudí někdo s podobným problémem, pomůže mu to.Andreass píše:Vše zprovozněno. Hlava mi nebere, proč tady někdo neudělá návod, protože kdo to zná, je to otázka asi 5 minut.
- Andreass
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
O tom jsem přemýšlel. Ale jsem méně než laik v této oblasti a toto je odborné fórum, kde jsou jiné kapacity.
Kdyby měl někdo přesto zájem o navedení nebo naopak chuť se podělit se svými zkušenostmi, tak se může připojit zde:
https://www.facebook.com/groups/sermatec
- Andreass
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Komunikuje tady autor integrace s někým nebo je nekontaktní?
- Reputace:1078
A už jsi zaplatil?
- Andreass
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Trochu to rozveď, o jaké platbě píšeš.
- Andreass
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Zkoušel někdo bez měřícího zařízení vytvořit senzor, který by počítal aktuální spotřebu domu ve wattech tak, jak to má Sermatec viz. obrázek? Vím, že to je jen nějaký odhad, ale šiklo by se to.
- Andreass
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Ticho po pesine, tak aspon foto, jak jsem si to tak nejak predstavoval, kdyz jsem premyslel o nejakem informacnim domacim panelu. Timto dekuji tvurci integrace, ze mi to pomohl splnit. Tajne doufam, ze pracuje na moznosti i ovladat zakladni nastaveni stridace, jak psal...
- Francimorrr
Zdravím, sice je tento dotaz trochu mimo téma Home Assistant, nicméně chci komunikovat s měničem do svého řídícího systému a zaujala mě zmínka, že by Sermatec mohl podporovat Modbus TCP? Pokud ano na jakém portu prosím? Pokud ne, podporuje Modbus RTU? Kam se můžu připojit, uvažoval jsem na GPRS port, ale žádný oficiální kanál nehovoří o požadovaných detailech, mohl by někdo pomoci? Děkuji moc.jakubdev píše:Zdravim panove,Gas píše:Tak uz jsem si poradil, každopádně díky za dobrou praci.Gas píše:Ahoj, rad bych sermatec integroval do control4, uměl by jsi me trosku zasvětit do způsobu vyčítani? Docela rad bych si to přepsal a použil.
Mohu pozadat o radu? Mam Sermatec a chtel bych z nej vycitat zminena data pomoci automatizace Loxone (nahrada wattrouteru).
@Gas - jak jste to dostal do jineho sw? Pomoci ceho? Ja zkousim modbus tcp a cteni registru a nefunguje. Ondra popsal protokol pro appku ale nevim, jak to preklopit do neceho jineho…
Mohu nainstalovat i Node Red ale jeste jsem v tom nedelal…
Diky za reakce.
- Tripp
Zdravím,radamovsky píše:Díky za tip, byla to IP adresa měniče.10055 píše:Ahoj,
sice takový měnič nemám a nepoužívám tedy tuto integraci ale z logiky věci host je lokální IP adresa měniče
v popisu na Githubu kolega píše, že doporučuje nastavit statickou IP pro daný měnič
dává to logiku ať se nesnaží po restartu sítě připojovat na IP, která již třeba není platná
mám asi blbý dotaz, ale kde najdu IP adresu měniče a kde/v čem ji mohu změnit na statickou ?
- MildaC
Nejlépe si ji rezervovat v routeru, kde běží DHCP server. Nevím, jaký používáre v síti router, ale většinou je to položka v nastavení DHCP serveru MAKE STATIC. Pak když router uvidí v síti konkretní MAC měniče, tak ji vždy přidělí stejnou IP.
A nemusí se zasahovat do nastavení měniče.
- juha
Ahoj,Andreass píše:Zkoušel někdo bez měřícího zařízení vytvořit senzor, který by počítal aktuální spotřebu domu ve wattech tak, jak to má Sermatec viz. obrázek? Vím, že to je jen nějaký odhad, ale šiklo by se to.
já si ho vytvořil nějak takto:
template:
- sensor:
- name: "okamzita_spotreba_domu"
unit_of_measurement: "W"
state: >
{{ (states('sensor.solar_inverter_grid_import') | float) + (states('sensor.solar_inverter_battery_discharging_power') | float) + (states('sensor.solar_inverter_pv_total_power') | float) - (states('sensor.solar_inverter_battery_charging_power') | float) - (states('sensor.solar_inverter_grid_export') | float) }}
- Andreass
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Ahoj, díky moc za info. Nevím, jestli by mi to mělo fungovat, když to takto celé vložím do yaml souboru, ale hází mi to chybu. Přikládám yaml soubor, kdybys mi třeba mohl poradit, kam to vložit, aby to fungovalo.
configuration.txt- (2.45 KiB) Staženo 472 x
- juha
Ja myslim, ze by to melo fungovat, jestli mas ty senzory stejne nazvany, prikladam, kopii z myho yaml
template.txt- (424 bajtů) Staženo 502 x
- Andreass
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Už vyřešeno. Díky;)
- Andreass
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Malý dotaz k integraci. Nemůžu nikde najít teplotu střídače. Dívám se blbě nebo v integraci není zahrnuté teplotní čidlo?
Pokud tam není, jak jste řešili sledování teplotu střídače? Instalovali jste zvlášť nějaké teplotní čidlo a integrovali je do HA?
- Andreass
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Tak co, myslíte že někdo někdy udělá integraci, která bude umět ten křáp i ovládat nebo ne? Vidím to buhužel na druhou variantu...
